Schnorchel
Verfasst: 2007-11-13 0:07:50
von 911erFahrer
Hallo Zusammen,
vielleicht kann mir ja der Eine oder Andere von Euch weiter helfen. Ich bin jetzt seit längerem auf der Suche nach einem Schnorchel für einen 911er. Selbst Mercedes bietet diese nicht mehr an.
Vielleicht hat ja jemand Einen im Keller liegen
, oder weiß wie man ihn beschaffen kann.
Ich freue mich über jeden Tipp, Henning
Verfasst: 2007-11-13 0:27:36
von Joe
Hi Henning,
nehme mal an, dass es für den 911er nicht viel anders als für den 1017er sein wird und zitiere mich daher mal selber:
Bevor ich jetzt bombardiert werde: Ich habe die letzte dort ergattert! Mein Tipp: Sucht nach LKW-Verwertungen in der Nähe, fahrt DIREKT hin und fragt die Leute. Anrufen bringt selten etwas: 1. Manche wollen nicht an Privat verkaufen wegen der Haftung! 2. Die wissen häufig nicht, was sie am Lager haben.
bzw. hier auf meiner Seite:
http://www.gertenbach.info/d_big%20foot%2031.htm
Wobei die für 1017er-Fahrer eher interessant ist.
Viel Glück beim Suchen.
Ansonsten selber basteln!
Verfasst: 2007-11-13 9:23:50
von ingolf
Hallo Henning,
die hohe Ansaugung lässt sich leicht selbst machen aus Abflußrohr oder wenns auch noch schön sein soll aus Edelstahl oder PE.
Grüße, Ingolf
Verfasst: 2007-11-13 11:47:50
von MUSKOLUS
Genau Ingolf, und man bort da am besten einfach mitten durchs Fahrerhaus und lässt das Rohr am Dach wieder austreten!
Bist heute Abend am Schleusenkrug?
(Sorry wg. OT)
Andreas
Verfasst: 2007-11-13 11:54:29
von Goliath
Servus zusammen,
ich suche auch noch fieberhaft nach dem Original Schnorchel
fuer den 1017er (1617er)!!!! Bei DB gibt es den nicht mehr zu Kaufen!
Hab echt keine Ahnung wo es im Umkreis von 100 km(oder mehr) um Ulm ein "LKW Verwertung" gibt. Vielleicht kann mir da mal jemand einen Tip geben??
Danke schon im vorraus!! Gruss,
Stephan
Verfasst: 2007-11-13 12:13:07
von Sharleena
@goliath: stephan, wir fahren regelmässig auto-böck , finningerstr. und unseren lieblingsschrotti karletshofer, lessingstr. an.
beim böck findet man auch einige alt lkw und im gebäude reichlich teile !
karletshofer gibt sand & riffelbleche zum kg preis ab - manchmal eine wahre fundgrube.
wir sehen uns in der halle...
Verfasst: 2007-11-13 12:23:37
von ingolf
Hallo Andreas,
nur bei ungünstig gelegenen Führerhäusern bohre ich da durch.
Beim 911er kann man prima mit PE-Rohr 110 (schwarz) rechts aus der Haube raus (ausklinken) am A-Holm hoch. Die Haube von der hohen Ansaugung des Unimog 424 passt gut. PE ist deshalb ganz gut, weil man nicht an feste Gradvorgaben gebunden ist, wenn man das Rohr schweisst. Selbst ein 5 Grad Knick, um einer Karosserielinie zu folgen, ist möglich.
Grüße, Ingolf
Verfasst: 2007-11-13 12:32:18
von Goliath
@Ulmer
Vielen Dank, fuer Deinen TIP!
Wollte am Sa in die Halle... war keiner Da!
Meld mich heut Abend bei Dir ueber Draht.
Gruss Stephan
Re: Schnorchel
Verfasst: 2007-11-13 13:40:16
911erFahrer hat geschrieben:Ich bin jetzt seit längerem auf der Suche nach einem Schnorchel für einen 911er. Selbst Mercedes bietet diese nicht mehr an.
Hallo Henning,
sorry, aber die Teile für die hochgelegte Luftansaugung am 911er gibt es alle noch zu kaufen.
Da hat wohl wieder der Bursche vom Ersatzteilschalter keine Lust oder keine Ahnung gehabt.
Bitte mal in SA 19175 schauen. Das wurde hier und im Archiv aber alles schon öfter gepostet und in epischer Breite durchgekaut.
Nicht erschrecken, wenn Du die Preise erfährst ...
Re: Schnorchel
Verfasst: 2007-11-13 15:47:32
von ktm4x4
Pirx hat geschrieben:
hallo
gilt das auch für den frontlenker, als 1017 usw.
ich bekamm in der sternenapotheke auch die schnelle antwort, nicht verfügbar.
grüße
thomas
Verfasst: 2007-11-13 16:04:23
von 1017A
Goliath hat geschrieben:Servus zusammen,
Stephan
http://www.auto-boeck.de/index.php?opti ... e&Itemid=1
Vielleicht findest Du ja 2, dann bring mir einen mit oder nur das untere Teil.
Frieder
Verfasst: 2007-11-14 10:35:56
von Goliath
Hallo Frieder,
vielen Dank fuer Deinen Tip!!!
Geb Dir natuerlich sofort bescheid, wenn
ich 2 Stueck finde!!!
Gruss Stephan
Verfasst: 2007-11-14 11:11:36
von Goliath
Hallo nochmal,
Habe bei der Fa. Boeck angefragt,
leider Fehlanzeige.....
Trotzdem Danke
Gruss Stephan
Verfasst: 2007-11-14 11:17:02
von 1017A
Wie Joe schon sagte, besser selber hingehen, die wissen oft nciht, was da ist
Re: Schnorchel
Verfasst: 2007-11-14 13:13:15
ktm4x4 hat geschrieben:gilt das auch für den frontlenker, als 1017 usw.
Hallo Thomas,
für den 1017 bzw die Frontlenker mit dem NG-/SK-Fahrerhaus sind die Teile in den SA's 31945 oder 31992.
Lieferbar ist nur noch das "Luftsaugrohr" aus der SA 31992, Bild 2. Das ist aber meiner Meinung nach auch das wichtigste Teil (das schwarze Plastikding auf dem Kühlergrill, wo die Luft vom Dach in den Motorraum geht). Der Rest sind Rohre, Schläuche und Halter - kann man selbst anfertigen.
Verfasst: 2007-11-14 14:07:14
von 911erFahrer
Ich habe heute auch bei der Firma Boeck, bei Philipp aus dem Hanfbachtal und diveresen anderen angreufen, wurde jedoch schon wieder nicht fündig.
Verfasst: 2007-11-14 14:12:04
So ein Teil findet man nicht mit Gewalt !!
Einfach latent danach suchen, irgendwann, vorzugsweise, wenn man gar nimmer dran denkt läuft es einem dann über den Weg, und das oft noch erstaunlich günstig.
Telefonieren bringt bei Verwertern gar nichts, bei Werkstätten oft wenig. Die werden jeweils erst aktiv, wenn man dort auf der Matte steht und höflich aber bestimmt nach dem Teil fragt.
Gruß Ulf
Verfasst: 2007-11-14 15:39:18
von Joe
jepp, hingehen!
Typische Frage: Für welches Fahrzeug? 1017er! "Hammanit"!
Aber dass da auch die Teile von der schweren Reihe verwendet werden können, Sonderbauten z. B. Müllfahrzeuge etc. geht dabei unter.
Verfasst: 2007-11-16 13:38:54
von Goliath
@ Pirx vielen Dank fuer den Tip!!! Das bringt mich
echt weiter!!! Hatte mir schon ueberlegt das Plastikteil
von Jemandem auszuleihen, abzuformen und dann
mit GFK nachzubauen.
Ist schon ein geiles Forum!!
Gruss Stephan
P.S.: Alles gute noch zum Geburtstag
(unbekannter weise)
Verfasst: 2007-11-16 14:24:08
von Goliath
nochmal @pirx
das mit dem Geburtstag einfach ersatzlos streichen....weiss es jetzt besser.....sorry
Verfasst: 2010-06-15 18:49:35
von 911erFahrer
Off-Topic
Verfasst: 2010-06-15 19:12:26
von lunschi
...Hallo 911er,
das Ding glänzt ja wie neu... Was hastn da für Reifen drauf - 12.00er?
Gruss,
Kai
Verfasst: 2010-06-15 19:38:16
von Joe
Glückwunsch, sieht AMTLICH aus!!
Verfasst: 2010-06-16 7:41:18
von Africalex
Moin 911er,
die Abdeckung an der Motorhaube gefällt mir gut.
(Fehlt bei mir noch)
Ist die aus dem ausgeschnittenen Blech der Haube gefertigt?
Wo ist die denn befestigt - oder einfach nur drübergetüdelt und verklebt?
Ich wollte mit was ähnliches anfertigen - aber aus nem Stück
Gummimatte wegen der doch relativ starken Vibrationen der Haube.
Alex
