917er
- Selbstlenker
Beitrag
von 917er » 2014-03-07 10:25:45
Modell: Iceco 130 D9 Farbe: Iveco grau Gesamtfahrleistung bisher: 25000 km, Bj 1984, TÜV 9/14, Hubraum: 6086ccm Leistung: 130PS Diesel-Luftgekühlter 6 Zylinder Reihenmotor, Allrad mit Sperre Endgeschwindigkeit 115km/h (80 km/h ist erlaubt) Verbrauch: 15L-17L bei 90 auf der Autobahn... im Gelände nach oben offen :-) Wohnmobilzulassung Standheizung-Diesel Bereifung: 14,5 er auf Gianetti Sprengringfelgen ( selbstverständlich vom TÜV eingetragen)
Servus Alle,
kann es sein das der Maggi keine Untersetzung hat, Verkäufer wüsste keinen Hebel/Knopf/Schalter dafür. Allerdings wusste der Verkäufer auch nicht was eine Untersetzung ist.
Danke und Gruß Karl heinz
#2
Beitrag
von OliverM » 2014-03-07 10:34:40
Hallo Karl-Heinz
Nö , gibt es nicht . Je nach Baujahr wird die Untersetzung Elektropneumatisch über Schalter im Armaturenbrett geschaltet. Da kann es schon sein , daß ein ahnungsloser Verkäufer diese nicht findet .
-115 km/h sind nur möglich , wenn die Originalbereifung (9R22.5) nicht montiert ist , sondern auf größere Bereifung umgerüstet wurde.
-den Verbrauch von 15-17 Litern Diesel mit 14.5 R 20 Bereifung kann ich auch nicht bestätigen . 20 Liter + ist dabei die Ansage.
Zuletzt geändert von
OliverM am 2014-03-07 10:37:58, insgesamt 2-mal geändert.
#3
Beitrag
von Ulf H » 2014-03-07 10:35:10
... dann hat er die serienmässig verbauten Untersetzung eben noch nie gefunden ...
#4
Beitrag
von lura » 2014-03-07 17:24:05
würde ich mir auch keine sorgen machen, die Untersetzung ist drin, 115 km/h ist bei 14,5er möglich, da die schnellen Magiren mit den 9R22,5er schon 98 km/h laufen
Und wenn die eigentragen sind und der Begrenzer im Tacho angepasst ist oder das Tacho nicht an die größeren Räder angepasst wurde, rennt der das.
917er
- Selbstlenker
Beitrag
von 917er » 2014-03-08 10:37:03
Besten Dank an Oliver, Ulf und Bernd.
Werde mir also das Fahrzeug ansehen, und berichten!
