Magirus F120/130 grosse Doka und Fahrerhaus kippen
Verfasst: 2013-09-22 10:39:04
von klettermaxe
ich kenne jetzt 3 Versionen bei Magirus :
a) nicht kippbar
b) kippbar mit Kran oder eigner Vorrichtung
c) kippbar mit eingebauter Pumpe.
Nun hätte ich mal eine Frage an die F130 Besitzer.
Sind die grossen Dokas generell auch im BJ 81-85
nicht kippbar oder gibt es zumindestens die Möglichkeit
die grosse Doka mit einem Kran, oder wie schonmal hier
im Forum angesprochen, mit einer selbstgebauten Vorrichtung
zu kippen ?
Worauf muss ich bei der Besichtigung für so ein Fahrzeug
achten ? Gibt es Scharniere am Rahmen vorne oder so ?
Hätte jemand mal ein Bild davon ?
Wichtig es handelt sich um ein FF Fahrzeug mit grosser Doka
aus den 80ern ähnlich den THW 130ern ! Sprich ohne integrierte
Pumpe. Sie war mal vor die Stosstange geschraubt.
Vielen Dank und viele Grüße
Klettermaxe
Re: Magirus F120/130 grosse Doka und Fahrerhaus kippen
Verfasst: 2013-09-22 14:19:04
von OliverM
... also zumindest meine zwei haben jeweils eine eigene Hydraulikpumpe um die Hütte zu kippen. Beide sind BJ.84
Verfasst: 2013-09-22 16:38:48
von klettermaxe
@Oliver
Oh, das gibt mir schon mal Hoffnung, sehe den Wagen leider erst nächstes Wochenende.
Ist die Pumpe bei deinen Fahrzeugen denn direkt sichtbar wie zB. bei den THW 170ern,
hinten unter der Mannschaftstür auf der Beifahrerseite ? Der Verkäufer meint das
sein Wagen keine hat. Oder ist sie etwas versteckt eingebaut ?
Klettermaxe
Verfasst: 2013-09-22 17:15:00
von OliverM
Hi , die Pumpe sitzt bei einem auf der Fahrerseite hinten unter der Hütte , und bei einem auf der Fahrerseite hinterm vorderen Kotflügel.
Verfasst: 2013-09-22 17:48:13
von klettermaxe
@Oliver
Vielen Dank Oliver,
für das Bild und die Infos. Ich denke dann wird der Wagen wirklich keine Pumpe haben. An den Stellen hätte der Verkäufer
und auch meine Wenigkeit auf den Bildern die Pumpe nicht übersehen können.
@all
Also bleibt nur noch
- feste Hütte (aber in den 80ern ? Kann das wirklich sein ?)
- oder kippbar mit Kran.
Und wie kann ich das feststellen ?
Klettermaxe
Verfasst: 2013-09-22 19:42:24
von OliverM
Lege dich einfach unter die Hütte und schaue , ob , in Fahrtrichtung links gesehen, sich dort der Kippzylinder befindet . Die Pumpe bei meinem zweiten 130er ist von aussen auch nicht zu sehen . Wohl aber die Aufnahme für das Rohr zum Pumpen . Dieses sitzt dann hinter der Kabine auf der Fahrerseite .
Wenn die Hütte so eine Vorrichtung wirklich nicht haben sollte , dann gibt es i.d.R. auch keine automatische Verriegelung am Heck der Kabine sondern sie ist durch Schrauben gesichert .
Verfasst: 2013-09-22 20:26:22
von klettermaxe
@Oliver
Vielen Dank du hast mir viel geholfen. Ich krabel mal am Samstag drunter
und hoffe eine Kipp Moeglichkeit zu finden.
Viele Gruesse
Klettermaxe
Verfasst: 2013-09-22 21:31:51
von MUSKOLUS
Ich denke alle 130er haben eine kipbare Hütte. Meiner (Bj 78) kann kippen, hat aber keine eigene Pumpe.
Andreas
Verfasst: 2013-09-23 21:19:41
von Firetrucker
Hmm, brauchst du auf Teufel komm raus eine kippbare Hütte? Stehen etwa große Umbauarbeiten an, die unbedingt eine kippbare Hütte benötigen?
oder tun es nicht auch einfach die abschraubbaren Wartungsklappen, durch die man (trockenen Fusses) an alles wichtige rankommt?
Verfasst: 2013-09-25 0:48:52
von rotertrecker
hab zwar keinen 130er, sondern ´nen 90-16 Bj 85, aber das sind ja fast eineige Zwillinge. Kann kippen mittels eigener Pumpe.
Und die 130er von den Forumskollegen aus den 80igern haben auch eigene Kipphydraulik, so wie der von franz_appa z.B.
Der hat die Pumpe auch so wie von Oliver beschrieben, unter der DoKa-Rückwand auf der Fahrerseite. Dort sitzt sie bei meinem auch.
Das Rohr zum aufstecken sollte ´nen guten 1/2 m lang sein, dann kann man pumpen ohne am Aufbau hängen zu bleiben.
Ich muss im übrigen sagen, ich finde die Kipp-Hütte ist ne feine Sache! Ich hatte meine bestimmt schon 3-mal oben.
Klar, wär alles auch anders gegangen, aber das kippen dauert max. 5 Min.
Gut, vorher natürlich die Hütte aufräumen, damit den 27er Schlüssel nicht in die Scheibe fliegt.
Und schon kommt man im stehen super an den Motor und das Getriebe dran, ich finds prima.
OK, dafür kenne ich die Klappen-Variante nicht.
Aber ich hab beim Schrauben sehr gern den Kopf als höchsten Punkt, das stell ich mir bei der Klappenversion schwierig vor?
Ach ja, und wie Oliver schon schrieb, wenn er ´ne Hydraulik hat, dann kann man an der DoKa-Rückwand sofort die Verriegelung sehen.
Schau mal in den Kofferumbau-Bericht vom franz, da waren irgendwo Bilder bei, wo man das schön sehen kann.
Gruß der Trecker
Verfasst: 2013-09-25 8:30:23
von klettermaxe
@Firetrucker
So wie rotertrecker es geschrieben hat, sehe ich es auch ... es ist nicht zwingend erforderlich aber eine feine Sache.
Zumal ich keine Grube habe über die ich fahren kann. Der Zugang über Klappen innen hat aber auch was für sich, vorallem
wenn man unterwegs ist.
Ich werde mir mein Objekt der Begierde mal genau anschauen und hoffen das der Wagen eine Möglichkeit hat. Kran würde
schon reichen, Pumpe währe super.
@all
Vielen Dank für die zahlreichen Tips und Infos. Das hilft mir und ich hoffe einem anderen der vor dem gleichen Problem steht
und den Thread liest ungemein.
Klettermaxe
Verfasst: 2013-09-25 20:22:38
von lura
Auch die Doka's mit Pumpe und Kippzylinder haben die schönen Wartungsklappen im Fahrerhaus. Geht also mit und ohne Kippen
Verfasst: 2013-09-29 10:44:42
von klettermaxe
Hi zusammen,
war nun am Wochende da und habe mir den Maggi mal angeschaut.
Möchte nun um den Thread zu vollenden kurz die Ergebnisse bezüglich Fahrerhaus
kippen hier vervollständingen.
Das Fahrzeug ist BJ 84 und ist nur per Seilzug/Kran zu kippen. Hier ein paar Fotos :
Verfasst: 2013-09-29 11:06:09
von Klettenberger
im letzten Bild müsste es heißen: "WartungsklappeN Motor". Der markierte vordere Teil lässt sich auch abschrauben. Von dort hat man z.B. Zugriff auf die Keilriemen.
Klette
Verfasst: 2013-09-29 11:36:29
von Hörmi
im geöffnetem Zustand für Wartungs/sonstige Arbeiten
Verfasst: 2013-09-29 12:19:10
von MUSKOLUS
@Klettermaxe: Interessent, ist das eine Ex-Polizei Fahrzeug mit Seilwinde? Lief der bei der Berliner Polizei?
Andreas
Verfasst: 2013-09-30 13:20:51
von lura
Das sieht ja gut aus, so nackig hab ich das noch nie gesehen. Bekommt man das auch wieder dicht?
Verfasst: 2013-09-30 14:01:31
von franz_appa
Hallo Klettermaxe
Das was du als "Stütze" eingekringelt hast würde ich als Sicherung bezeichnen.
Auf das mickrige Röhrchen willst du doch nicht die Doka abstützen? - und dann noch darunterkriechen???
Das ist meines Erachtens wirklich nur ne Sicherung, bzw auch ne Markierung das du nicht weiter anhebst.
Sonst könnte evt die Doka nach vorne umschlagen (ja das soll schon vorgekommen sein...)
Und mit Kippzylinder ist das der weiteste Ausfahrpunkt (geht dann auch wenn du noch ein bissl höher kippst direkt ne Hupe los - bei einigen Modellen) - da kann passieren das der Zylinder nicht mehr einfährt - frag mal Ulf...
Das wird bei dir nicht sein (hast ja keinen Kipp-Zylinder) - aber in deinem Fall sollte der Kran dann dann bleiben.
Mit Kippzylinder verhindert ja auch der Zylinder das die Doka runterkommt.
Du solltest nochmal zusätzlich unterstützen oder irgendwie anders sichern !
Viel Erfolg
Verfasst: 2013-10-03 8:51:28
von Hörmi
lura hat geschrieben:Das sieht ja gut aus, so nackig hab ich das noch nie gesehen. Bekommt man das auch wieder dicht?
wenn man sich Mühe gibt, bestimmt......
Verfasst: 2015-01-07 17:54:46
von lura
Verfasst: 2015-01-07 20:53:15
von dieterp
Die Stütze hält mal prima das große Fahrerhaus und so nebenbei das Getriebe gleich mit, ist irgenwie recht easy gemacht
