An der Vorderachse sollen 50mm Blöcke untergelegt werden. Ist es notwendig danach die Spur neu einzustellen ?
Gruss Wim
Vorspur
Vorspur
Re: Vorspur
Motorad, Fahrrad, Opel Corsa, 170er, Rundhauber? Das macht schon einen Unterschied!
Wahrscheinlich wirst du die Spur aber nicht ändern müssen. Zumindest bei Permanent-Allrad bleibt sie 0.
- kawahans
Re: Vorspur
Servus!
Als Steyr-Fahrer kenn ich den Magirus nicht so genau. Wenn die Spurstange von Rad zu Rad geht, ändert sich nichts an der Vorspur und Du musst nichts machen.
Wenn es 2 Spurstangen gibt, die vom Rahmen (mittig) nach aussen zu den Rädern gehen, dann musst Du nachstellen (weil Du nach der Höherstellung mehr Vorspur hättest). Ist bei Starrachsen im LKW nicht üblich.
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
kawahans
Re: Vorspur
Es ist ein MAN
Gruss Wim
Gruss Wim
Re: Vorspur
... LE 220 oder so, ohne Allrad mit intrigiertem Womoaufbau ... also eine Vorderachskonstruktion, wie sie hier kaum einer hat ... bei einer angetriebenen Vorderachse mit Spurstange würde ich zu 99% davon ausgehen, dass nix nachzustellen ist ...
Re: Vorspur
und was für ein MAN? Foto von der Vorderachse?
Re: Vorspur
10.220 ,normale Stardard-VA ohne Antrieb.
Gruss Wim
Gruss Wim
