Staukästen ???
yoeddy2
Staukästen ???
#1 Beitrag von yoeddy2 » 2013-08-23 11:16:16
Hallo Zusammen,
Am Mog sollen die alten BW Stahlstaukästen weg. Zu klein, zu schwer, zu rott ....
Nun sind die ja am Holzunterboden des FuKo befestigt - verschraubt.
Muss das so ? Oder kann ich die neuen auch am Rahmen mit Konsolen a la Tanks z.b. befestigen ?
Weil müsste dann quasi durch d. Laminatboden bohren um die am Boden v unten zu verschrauben. Und das würde hier und da v d. Maßen net hinkommen und mit d Möbeln konflikte geben.
Gruss Ralf
Wilhelm Busch (1832-1908)
yoeddy2
Re: Staukästen ???
#2 Beitrag von yoeddy2 » 2013-08-23 20:53:36
:eek: :eek: :eek: :eek: 115 aufrufe .....und keine einzige Antwort :frust:
andi79
Re: Staukästen ???
#3 Beitrag von andi79 » 2013-08-23 22:37:46
also ich wüsste nicht, warum das so MUSS.
wenn die kisten auf konsolen am rahmen sind, wird der koffer auf dem zwischenrahmen ggf. leichter - hebt sich dann vielleicht mehr, wobei ich denke, dass der gewichtsverlust fast zu vernachlässigen ist.
man müsste dann wohl sehen, dass der kofferboden beim verwinden nicht auf die kisten drückt - wie halt beim tank und co auch.
ich würd sie an den rahmen machen. dann können sie bei zu viel gewicht oder zu viel auf und ab auch nicht aus dem boden reißen und diesen beschädigen.
my 2 cents
lg
andreas
"home is where I park it"
MarkusG
Re: Staukästen ???
#4 Beitrag von MarkusG » 2013-08-25 21:45:09
Hallo Ralf
Ob du die Kisten am Kofferboden oder am Rahmen befestigst, ist eigentlich Geschmackssache.
Ist halt nur die Frage, wo macht die Befestigung weniger Arbeit oder Aufwand.
Ich persönlich würde den Kofferboden bevorzugen, aber ich hab keinen Mog mehr. ;)
Peter 4x4
Re: Staukästen ???
#5 Beitrag von Peter 4x4 » 2013-08-26 9:10:10
Bei mir sind die Staukisten auch über Konsolen am Rahmen befestigt. Hab Kunststoffkisten von Suer, die waren preislich in Ordnung.
Der Fahrzeugbauer der meinen Hilfsrahmen für den FM2 gemacht hat sagte sinngemäß das man das mit den Staukisten so macht und das das befestigen am Shelter unten nicht mit seiner Berufsehre zu vereinbaren ist :blush: .
Ich würde es wieder mit den Konsolen machen, für mich ist auch wichtig so wenig Löcher wie möglich in meinen Shelter zu haben.
Dank der doch recht massiven Kosolen denke ich zumindest bei mir nicht, dass ich bei dieser Lösung einen Gewichtsvorteil erzielt habe.
