Luftfederung
Verfasst: 2012-08-16 14:15:43
von Ruedi
Hallo Zusammen,
hat jemand Erfahrung, mit dem Einbau von Luftfederung hinten an einem MB 917 AF ?
Gruess Ruedi
Re: Luftfederung
Verfasst: 2012-08-16 14:58:22
von Vario 815 DA
Hallo Ruedi,
am Vario 815 DA hab ich hinten son Teil.
Kommt von hier:
http://www.paul-nutzfahrzeuge.de/index.php?id=21
Gibts das für den MB 917 AF überhaupt?
Was speziell möchtest du wissen?
Grüße von mir
Re: Luftfederung
Verfasst: 2012-08-16 15:20:38
von Ruedi
Der MB 917, hat hinten ein doppel Federpacket, da ich diesen auf 7.5t ablaste kann ich das obere entfernen gem. Fahrzeugbauer. Und an dieser Stelle möchte ich eine Luftfederung einbauen.
Re: Luftfederung
Verfasst: 2012-08-16 15:51:04
... wenn Du an der Stelle keine Blattfeder brauchst, dann brauchst Du dort auch keine Luftfeder ... das Zusatzfederpaket kommt ersatzlos weg ... wobei ich das erst dann machen würde, wenn die Fuhr ihr endgültiges Gewicht erreicht hat und es die Zusatzfeder dann immer noch nicht braucht ... sollte es die Zusatzfeder dann doch brauchen, kann man darüber nachdenken, diese durch eine Luftfeder zu ersetzen ...
