Verfasst: 2006-10-23 22:01:17
von Krusty
Also,
auf dem Avatar ist ja mein Rammbügel zu erkennen. Ich lasse mir gerade nach unten einen Unterfahrschutz braten der Ölwanne etc. schützt.Der schließt direkt am Bügel an und geht unter der Stoßstange nach hinten und wird am Rahmen verschraubt :cool: dazwischen kommt ein Schutzblech.
Nun wollte ich oben eine Vibrationsdämpfung(und verstärkung oben, klar oder) einbauen (zwischen Haube und Grill geht die Halterung) nur wo befestigen ? Motor fällt ja flach. Der große Rahmen wo die Gebläseluft ströhmt ist zu klein. Die Spritzwand naja und an den Bügeln die den Kühler fixieren :ninja: Ich werde evtl. den Bügel nach unten versteifen direkt an den Rahmen wenn keine andere Lösung parat ist .
Bitte um Anregungen :)
grüss
Markus
Verfasst: 2006-10-24 21:21:43
von Michael
Tag.
Ich kann jetzt wieder nur für MAN-Hauber sprechen. Wird aber bei dem MB ähnlich sein.
Rahmen, Motor, Fahrerhaus, Achse sind alles einzelne Elemente, die sich gegeneinander Verwinden können. Eine Fahrerhaus hat zum Beispiel eine 3-Punkt Lagerung (Ausnahme die Doka. Die hat eineSchwabbelauflage.
Der Motor ist ebenfalls mit 3-Punkt-Lagerung.
Wenn du jetzt alle diese Teile mit deinem Bügel verbindest, geht irgend was kaputt. Entwerder Bügel oder Kabiene oder .... Wenn du da eine Befestigung vorsiehst, dann sollte diese beweglich sein um die Verwindung mitmachen zu können.
Gruß Michael
Verfasst: 2006-10-24 22:27:10
Beim Rundhauber (und bei anderen Fahrzeugen auch) verwindet sich im Gelände die Stoßstange gegen den Kühlergrill ...
Alle Frontbügel, die ich kenne (egal ob LKW oder PKW) sind nur "unten" befestigt. Also lieber dort in mehr Material investieren als sich "oben" eine Sollbruchstelle einzuhandeln.
Gruß Ulf
