Rahmenbreite Magirus Mercur / 130-er / 170-er
Verfasst: 2012-04-25 9:12:26
... weiss hier jemand zufällig die Rahmenbreiten der Magiren der 1960-er bis -80-er Jahre auswendig ... besonders interessant wären die Typen
... Mercur / 120D10 / 125D10 / 150D10 ...
... 130-er D-Reihe wie 120D7 / 130D9 ...
... 170-er D-Reihe wie 170D11 / 192D11 ...
Re: Rahmenbreite Magirus Mercur / 130-er / 170-er
Verfasst: 2012-04-25 9:47:20
von Andy
Hai Wulf,
lässt sich doch messen--oder.
Welches Maß möchtest du denn?
Innen, Außen?
An welcher stelle?
Achsen, mitte, vorderer Querträge, hinterer Querträger, mittlerer Querträger, am VTG, am Hauptgetriebe?
Ich könnte anbieten:
1960, 1962,1967 Mercur 125D10A
Verfasst: 2012-04-25 10:07:31
... Rahmenbreite sollte ja durchgängig gleich bleiben (im Gegensatz zur Höhe der Rahmenlängsträger) ... mir geht es um die Rahmen(aussen)breite, also dem Mass, welches die Abmessungen von Kofferlagerung bzw. Hilfsrahmen bestimmt ...
Verfasst: 2012-04-25 10:47:52
von thogus
MD 170D11FA EZ1980 exTHW GKW1
Rahmenbreite aussen 77cm
Gruß: Thomas
Verfasst: 2012-04-25 11:21:00
von Transporter
MD hatte damals die Premisse möglichst kompatibel zu bauen.
Bei den Frontlenkern habe ich nun schon einiges gesehen und vermessen. Die Rahmenbreite ist vom 110D7 bis zum 232er (was größeres hatte ich noch nicht in den Fingern) immer gleich! Es sind immer die 77cm. Damals ging es darum die Aufbauten übernehmen zu können.
Der Hanokoffer muss also entsprechend nur einmal angepasst werden, dann ist das Zukunftsträchtig ;) :)
Erst ab "IVECO" hat sich das wieder geändert, die 110-17 etc. müßten (aus dem Kopf) irgendwo so um die 86-89 zu Hause sein.
Beim Merkur weiß ich es nicht, ich denke aber der ist etwas schmaler als die "Frontlenker-Bauhreihe" gewesen; das kann hier aber sicher nochmal jemand ausmessen.
Transporter
Verfasst: 2012-04-25 12:19:50
von tonnar
Wenn ich mich richtig erinnere, hat der Mercur auch 77cm.
Verfasst: 2012-04-25 13:23:24
von thl-mot
Hi Ulf,
Ich habe diverse Maße von meinem Fahrzeug hier zusammengetragen.
Gruß Thomas
Verfasst: 2012-04-25 15:12:34
von sico
hallo zusammen,
für die Magirus Fahrzeuge 120D10, 170D11 und Iveco 120-25 AW kann ich es sicher sagen:
Rahmenmaß außen 770 mm.
Verfasst: 2012-04-25 16:50:50
von clouchard
IVECO 90-16 Bj. 1985 auch 77cm
Gruß Frank
