Wie Drehknopf "Vierecksfenster" demontieren beim 110-17
Verfasst: 2011-12-23 13:18:27
von RandyHandy
habe gestern abend versucht das offene "Viereckaustellfenster" mit dem Drehknopf zu schließen.
Hierbei ist die hintere Platte rausgebrochen am Getriebe
Habe alles bei der Türverkleidung demontiert bekommen bis auf diesen besch... Drehknopf.
Gibt's da nen Trick - oder wie oder was
Re: Wie Drehknopf "Vierecksfenster" demontieren beim 110-17
Verfasst: 2011-12-23 14:34:37
von Garfield
Kann es sein das mittig im Drehkopf ein Deckel entfernt werden kann unter dem sich eine Schraube befindet ? Ich Rate nur .
Garfield
Verfasst: 2011-12-23 14:44:14
von Lasterlos
Tippe ich auch, geht meistens nicht ohne Beschädigungen ab
Verfasst: 2011-12-23 16:21:16
von RandyHandy
Lasterlos hat geschrieben:Hallo,
@All
Wenn dem so ist, ist das zumindest optisch Sch...
ansonsten werde ich das nächsten Di mit viel Kalorien im Bauch mal zerstören
Verfasst: 2011-12-23 17:07:14
von Lasterlos
Hallo Henry,
hier ein Beitrag zum Thema, vom 170er Frontlenker.
Verfasst: 2011-12-23 18:02:36
von RandyHandy
Lasterlos hat geschrieben:Hallo Henry,
Spitze - Danke
Verfasst: 2011-12-24 15:27:59
von Andi
Hi Henry,
ja die Platte in der Mitte muss raus. Dann Schraube auf und Handrad abnehmen und dann ist bei mir die Schnecke, die an dem Handrad hinten dran sitzt in die Tür gefallen, wo sie bis heute noch liegt...
Wollte sie wieder rausfischen, aber mit dem Arm komme ich da nicht rein. Egal, das kleine Fenster bleibt sowieso zu
Also aufpassen!!!
Gruß Andi
Verfasst: 2011-12-25 15:25:23
von RandyHandy
Andi hat geschrieben:Hi Henry,
Also aufpassen!!!
Gruß Andi
Alles klar
Verfasst: 2011-12-25 15:35:31
von Vario 815 DA
Also aufpassen!!!
Gruß Andi
Sowas ist eigentlich Frauenarbeit, aber schon mal mit nem teleskopierbaren Magneten versucht?
Grüße von mir
Verfasst: 2011-12-25 19:23:31
von Andi
Ja, mit sowas in der Art. Die Bleche der Außen- und Innenhaut der Tür laufen unten schön spitz zusammen. Da klemmt das Ding jetzt drin. Dazu kommt noch, dass mein Iveco mal beim Bund ne ausgiebige Konservierung erhalten hat. In den Türen ist ne dicke Wachsschicht, die die ganze Sache recht klebrig macht. Ist aber auch egal, wollte die Fenster sowieso still legen, weil sie bei mir nur für ordentliche Windgeräusche gesorgt haben. Die Schnecke liegt gut da unten...
Gruß Andi
Verfasst: 2011-12-25 23:26:38
von olaf
Für Raucher ist das Vierecksfenster doch genial, macht außerdem "Käferfeeling". Da würde ich mal nach einer Frau mit filigranen Händen, oder entsprechendem Nachwuchs Ausschau halten.
Verfasst: 2011-12-25 23:45:24
von Lasterlos
Hallo Olaf,
woher sollen Nichtraucher die Vorteile dieser Fenster kennen ?
Ich emfinde sie als sehr vorteilhaft.
Verfasst: 2011-12-28 9:49:15
von RandyHandy
