RandyHandy
Beitrag
von RandyHandy » 2011-12-23 13:18:27
habe gestern abend versucht das offene "Viereckaustellfenster" mit dem Drehknopf zu schließen.
Hierbei ist die hintere Platte rausgebrochen am Getriebe
Habe alles bei der Türverkleidung demontiert bekommen bis auf diesen besch... Drehknopf.
Gibt's da nen Trick - oder wie oder was
Henry
Zitat: Albert Einstein
Garfield
- Forumsgeist
#2
Beitrag
von Garfield » 2011-12-23 14:34:37
Kann es sein das mittig im Drehkopf ein Deckel entfernt werden kann unter dem sich eine Schraube befindet ? Ich Rate nur .
Garfield
Lasterlos
#3
Beitrag
von Lasterlos » 2011-12-23 14:44:14
Tippe ich auch, geht meistens nicht ohne Beschädigungen ab
RandyHandy
Beitrag
von RandyHandy » 2011-12-23 16:21:16
Lasterlos hat geschrieben:Hallo,
@All
Wenn dem so ist, ist das zumindest optisch Sch...
ansonsten werde ich das nächsten Di mit viel Kalorien im Bauch mal zerstören
Henry
Lasterlos
#5
Beitrag
von Lasterlos » 2011-12-23 17:07:14
Hallo Henry,
hier ein Beitrag zum Thema, vom 170er Frontlenker.
RandyHandy
Beitrag
von RandyHandy » 2011-12-23 18:02:36
Lasterlos hat geschrieben:Hallo Henry,
Spitze - Danke
Henry
Andi
#7
Beitrag
von Andi » 2011-12-24 15:27:59
Hi Henry,
ja die Platte in der Mitte muss raus. Dann Schraube auf und Handrad abnehmen und dann ist bei mir die Schnecke, die an dem Handrad hinten dran sitzt in die Tür gefallen, wo sie bis heute noch liegt...
Wollte sie wieder rausfischen, aber mit dem Arm komme ich da nicht rein. Egal, das kleine Fenster bleibt sowieso zu
Also aufpassen!!!
Gruß Andi
Gruß Andi
RandyHandy
Beitrag
von RandyHandy » 2011-12-25 15:25:23
Andi hat geschrieben:Hi Henry,
Also aufpassen!!!
Gruß Andi
Alles klar
Henry
Vario 815 DA
#9
Beitrag
von Vario 815 DA » 2011-12-25 15:35:31
Also aufpassen!!!
Gruß Andi
Sowas ist eigentlich Frauenarbeit, aber schon mal mit nem teleskopierbaren Magneten versucht?
Grüße von mir
Andi
#10
Beitrag
von Andi » 2011-12-25 19:23:31
Ja, mit sowas in der Art. Die Bleche der Außen- und Innenhaut der Tür laufen unten schön spitz zusammen. Da klemmt das Ding jetzt drin. Dazu kommt noch, dass mein Iveco mal beim Bund ne ausgiebige Konservierung erhalten hat. In den Türen ist ne dicke Wachsschicht, die die ganze Sache recht klebrig macht. Ist aber auch egal, wollte die Fenster sowieso still legen, weil sie bei mir nur für ordentliche Windgeräusche gesorgt haben. Die Schnecke liegt gut da unten...
Gruß Andi
Gruß Andi
olaf
Beitrag
von olaf » 2011-12-25 23:26:38
Für Raucher ist das Vierecksfenster doch genial, macht außerdem "Käferfeeling". Da würde ich mal nach einer Frau mit filigranen Händen, oder entsprechendem Nachwuchs Ausschau halten.
Lasterlos
#12
Beitrag
von Lasterlos » 2011-12-25 23:45:24
Hallo Olaf,
woher sollen Nichtraucher die Vorteile dieser Fenster kennen ?
Ich emfinde sie als sehr vorteilhaft.
RandyHandy
Beitrag
von RandyHandy » 2011-12-28 9:49:15
Henry
