Stoßdämpfer wechseln
Verfasst: 2011-12-01 18:24:26
von Gordie
Links hinten habe ich den Stoßdämpfer bereits gewechselt. Doch rechts macht dieser enorme Probleme.
Die Muttern vom Bolzen habe ich ab. Aber der Bolzen geht einfach nicht raus. Bewegt sich auch nicht.
Beim Versuch den Bolzen zu drehen habe ich den Ringschlüssel geprengt. Dann einen billige Knarre genommen auf der ich eine Verlängerung setzen konnte . Auch die Knarre habe ich damit gesprengt.
Alles mit Rostlöser eingesprüht Tagelang abgewartet. Mit Wagenheber verschiedene Positionen probiert. Natürlich mit einem dicken Hammer versucht rauszuschlagen. Geht alles nicht. Mit der Flex könnte man wohl unten das Auge auftrennen aber oben kommt man nicht dran.
Hat jemand vieleicht noch eine Idee?
Re: Stoßdämpfer wechseln
Verfasst: 2011-12-01 18:31:50
von rallytruckschrauber
was für ein Laster ist es denn..?
Gruss Stefan
Verfasst: 2011-12-01 22:48:19
von Gordie
Mercedes LP 813 Baujahr 71
Verfasst: 2011-12-01 22:57:47
von HildeEVO
Ausbohren???
Wenn alles so vergammelt ist!!! Oder weiter einsprühen und warten! Mal mit dem Hammer ordentlich eine geben und wieder einsprühen und warten!
Verfasst: 2011-12-02 11:12:49
von Lobo
habe das erst bei einem PKW Anhänger gehabt, da half nur die Lötlampe und damit die Gummis ausgebrannt, aaaaber schööön mit Gefühl, nicht das da noch was anderes warm abgerissen wird
Maik
Verfasst: 2011-12-02 11:22:12
von kawahans
Solange sich die Schraube nicht drehen lässt, schaut das böse aus. Auch wenn man den Gummi herausbrennt, wird die Schraube womöglich immer noch in der inneren Hülse festgerostet sein. Vielleicht hilft ein Versuch mit Kältespray auf die Schraube.
Wenn es nicht eilt, dann nach Methode HildeEVO :angel:
Verfasst: 2011-12-02 13:50:25
von egge-fn
Messer-Griesheim Universalnuß! :D
Verfasst: 2011-12-02 15:00:33
egge-fn hat geschrieben:Messer-Griesheim Universalnuß! :D
Yop...
hocheffizient son Schlauchschlüssel :D
Gruss Stefan
Verfasst: 2011-12-02 22:53:21
von Jimmy
Und gut angewendet, sehr universell einsetzbahr mit gutem Erfolg. Lockern, biegen, schneiden, schmelzen, härten und und und
Der Ausdruck " Schlauchschlüssel " ist gut.
Flammige Grüße Jimmy
Verfasst: 2011-12-03 14:40:01
von sico
hallo gordie,
den bolzen mußt du mit dünner flex-scheibe (1,0 mm) 2x jeweils zwischen gabelaufnahme und hülse abtrennen.
alle anderen versuche hast du ja schon hinter dir.
diese bolzen sind in der buchse derart eingerostet, da kannst du lange einspühen, es nütz nichts.
mit dem fäustel klopfen bringt auch nichts, der gummi dämpft zu sehr.
sico
