bin grade dabei an meinem MAN G90 die Stoßdämpfer zu tauschen.
leider sind die schrauben so im Eimer das ich nicht erkennen kann, welche Güte die haben.
Kommt da 8.8 oder 10.9 durch das Befestigungsauge ?
Hoffe Ihr wisst da mehr.
Danke und Gruß
Simon
Welche Schraubengüte für Stoßdämpfer ?
- Transporter
Re: Welche Schraubengüte für Stoßdämpfer ?
Ich kann es für den alten MAN 8.150 (auch ein VW-MAN) sagen, da ist es 8.8.
Transporter.
Transporter.
Hallo Transporter,
Danke für die Info.
Dann werde ich 8.8 nehmen.
Gruß Simon
Danke für die Info.
Gruß Simon
- tatti+hanni
- LKW-Fotografierer
Kleiner Tipp:
Für alle die es ggfs. nicht wissen.
Stoßdämpfer übertragen die Kraft nicht über die Scherung der Schraube, sondern über die Reibung, die zwischen Dämpferhülse und Dämpferaufnahme entsteht.
Deshalb die Schrauben anziehen bis das Wasser rausläuft, aber maximales Schraubenanzugsmoment nicht überschreiten.
In dubio; Bessere Schraubengüte verwenden.
Grüße Holger
Grüße Holger
Grüße Holger
Wer luftgekühlt fährt hat kein Problem mit'n Kühlwasser
- Schlawiner
- Kampfschrauber
Wenn ich mich recht an die Zeit meiner Ausbildung und die Tätigkeit als KFZnik zurück erinnere, Fahrwerksschrauben immer in 10.9. Letztens habe ich Stoßdämpfer am Ducato gewechselt und überall 10.9-er gefunden.
Gruß Peter
Gruß Peter
