Neuen Himmel in der Kabine
Verfasst: 2011-09-01 21:50:45
von Pinzlinger
Hallo Forum,
in meiner Saurer Kabine ist ein uralter Himmel brin der unaufhaltsam bröselt. D.h. Ich muss das Zeugs ersetzen.
welches Material soll ich da am Besten nehmen? Ideen? Wichtig ist dass man eine Platte bekommt 2x3m etwa (viell. gehen auch 2.5x1,5m, muss erst nachmessen)
Danke für alle Tipps
Re: Neuen Himmel in der Kabine
Verfasst: 2011-09-02 0:47:15
von Feron
Schau vielleicht mal bei Firmen wie Angst + Pfister oder Maagtechnic vorbei und lass Dir Muster zeigen. Natürlich zuerst Anrufen und abklären was in etwa als Muster bzw. im Lager vorhanden ist. Ab Katalog kann man Dämmstoffe, die man nicht bereits kennt nicht gut beurteilen.
Verfasst: 2011-09-07 13:09:38
von Veit M
Hallo Stefan,
wie soll der Himmel danach aussehen?
Soll es festes Material werden (z.B. Sperrholz) oder ein Stoffhimmel?
Bei festem Material darauf achten daß Du den auch gut montiert bekommst (evtl. zweiteilig machen) und bei Sperrholz schauen wie die Faserrichtung ist. Bei z.B. 3-lagigem Sperrholz gibt es eine Richtung die sich leicht biegt und eine die mehr federt. Ist je nach Einbau evtl. von Vor- oder Nachteil.
Wenn Du einen Stoffhimmel machen willst dann nimm z.B. Mikrofaser (Alcantara) und mach das oben mit Klettband fest.
Gibt es z.B. hier:
http://www.wall-mode.de/ und hier:
http://www.1a-kurzwaren.de/public/catal ... ID=1033538
Beim Schaumstoff am besten Material nehmen was keine Feuchtigkeit zieht oder gut isoliert vom Blech anbringen.
Ciao
Veit
Verfasst: 2011-09-07 14:52:45
von Pinzlinger
Hallo Forum,
danke für die Tipps,
ich hab mal eine Platte Material besorgt, sieht gut aus, ich probier mal; Gibt in Kürze Fotos darüber.
Eher shnellösung, aber ich denke es kommt gut
Das Bröseldach nervt....
Verfasst: 2011-09-09 10:26:55
von Pinzlinger
Hallo Forum,
ich habe jetzt 10mm starken geschlossenporigen Schaumstoff verwendet. Wem's interessiert, gibts in Platten 1.05x2.05m bei der Carrosserie HESS AG, Artikelnummer HE615045.
Ich bin zufrieden damit, gab eine ordentliche fummelei in den Ecken, nochmals würd ich anders beginnen...
Verfasst: 2011-09-09 10:33:31
von tonnar
Pinzlinger hat geschrieben:Hallo Forum,
[...] nochmals würd ich anders beginnen...
Wie denn?
Verfasst: 2011-09-09 10:45:16
von Pinzlinger
ich würd in den hinteren Ecken vorher einen Zwickel rausschneiden dann lässt sich das Ganze leichter nach hinten schieben.
