Federbolzen bei Steyr 680 ausbauen Probelme beim AUspressen
Verfasst: 2011-06-16 5:48:52
von kawahans
Hallo LKW-Gemeinde!
Ich muss wegen Beanstandung beim Pickerl (= wie TÜV) die Hülsen und Bolzen an den Blattferdern tauschen.
Die Bolzen haben einen Schmiernippel und sind durchgehend gleich stark. An der Aussenseite ist ein ein schmaler Ansatz mit Schlüsselweite 24 eingefräst - leider nur kaum 3 mm tief.
Auf der einen Seite konnte ich den Bolzen mit einem umfunktionierten Abzieher herauspressen, auf der anderen Seite sitzt er so fest, dass ich die 16 mm Spindel schon ruiniert habe, schlagen ohne Erfolg. Der Bolzen steht hier so wenig vor, dass ich mit dem Gabelschlüssel nicht genug Kraft zum Drehen übertragen kann.
Wie kann ich den Bolzen heraiuskriegen - nimmt die Feder Schaden, wenn ich den Sitz aufwärme? Wie heiss dürfte ich das machen?
Was könnte ich sonst noch probieren?
Bitte um Anregungen, bin schon ziemlich frustriert, weil mir nix mehr einfällt.
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
Verfasst: 2011-06-16 22:59:35
von Royalhacker
Hallo Kawahans
Habe bei mir auch einen Bolzen nicht rausgebracht. Da ich jedoch das komplette Federpaket sammt Aufhängung sowieso Ausgebaut hatte, bin ich damit einfach auf eine Presse gegangen.
Von aufheizen würde ich unbedingt absehen (anwärmen von Lenkungs und Aufhängungsteilen ist verboten (A)).....
Verfasst: 2011-06-17 8:32:45
Manchmal, vor allem bei fortgeschrittenem Verschleiss sind die Bolzen ziemlich vernudelt ... leiden findet da nicht nur Materialabtrag statt, sonden echte verformung, sodass das Ding zur "Kurbelwelle" wird ... da hilft nur noch die Zerstörung desselben ... bab meine bisher aber immer mit Klopfen rausbekommen ... wehren sich aber manchmal hartnäckig ... mit WD-40 fluten wurde ja wohl auch schon versucht ... hilft oft, braucht aber Einwirkzeit ... ist die Bolzenverbindung entlastet und nicht verkantet ?? ... evtl. erst die Federn von der Achse abschrauben um dann mit dem Federpaket flexibler eine Stellung finden zu können, in der es flutscht ...
Verfasst: 2011-06-17 15:45:08
von kawahans
Danke für die Tip`s
Die Achse hängt schon frei, aber ich werde versuchen, eine Mittelstellung herzustellen. Schade dass Anwärmen nicht geht :argue:
Der Bolzen der anderen Seite hat nicht einmal 0,5 mm Spiel, daher denke ich, sollte die 2. Seite auch nicht so dramatisch sein.
Wie man halt so denkt. :blush:
Vielleicht muss ich ein wenig stärker draufhauen? :cool:
Morgen geht es weiter..., die neuen Büchsen und Bolzen hab´ich schon.
kawahans
