Warum Auswaschungen nur vorn rechts
Verfasst: 2011-06-15 21:13:34
von Frank_404s
an meinem ex KrKw 1300L habe ich nach 2000 Km die Anfänge von Auswaschungen im Profil gesehen.
Allerdings NUR vorn rechts. Vorn links ist davon absolut nichts zu sehen.
Ist meine Schlussfolgerung richtig, dass es an einem defekten Stossdämpfer liegen muss? Wenn an der Spur oder ähnlichem was nicht stimmen sollte müsste das Schadbild auch links auftreten, oder?
Es handelt sich um Conti MPT81 in 365/80R20.
Die Achsschenkellager werde ich prüfen und dabei die Räder kreuzweise tauschen - diesen Tip bekam ich bereits in der U Com - habt Ihr weitere Ideen?
Danke für Tips und Grüße,
Verfasst: 2011-06-15 21:20:33
von GoodBoy-BadBoy
jo, meistens der stossdämpfer oder irgendwas sehr ausgeschlagen, aber eher stossdämpfer..
vielleicht mal guggern ob der ölt..
Greets..
Verfasst: 2011-06-16 14:51:58
von Wombi
Hallo Frank,
Stoßdämpfer ist schon mal ein Ansatz.
wenn einseitige Auswaschungen, dann meistens rechts ......
Hat was mit dem Straßenprofil und somit mit dem Sturz der Räder zu tun.
Auch Hecklastigkeit, und somit eine Reiterbewegung des Fahrzeuges begünstigen Auswaschungen....
Wobei nach 2000 Km schon zu sehen ..... das ist häftig.
Verfasst: 2011-06-16 21:05:43
von Frank_404s
Danke für Eure Hilfe.
Der Stoßdämpfer ist schön trocken - leider ist die Diagnose also etwas komplizierter.
Diese Reiterbewegung hat das Fahrerhaus stark! Das nennt sich auch "Unimmog- Parkinson" und hat der 1300er leider oft.
Für weitere Tipps bin ich natürlich sehr Dankbar.
Verfasst: 2011-06-16 22:40:06
von yoeddy2
Hallo Frank,
Also ich muste gerade hier : http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... hp?t=31114 ....erfahren das auswaschungen/Sägezahnprofil wohl nichts mit Defekten Stossdämpfern zu tun hat !
LG Ralf
Verfasst: 2011-06-17 10:35:46
von Frank_404s
Hallo Ralf,
Danke für den Link.
Die Aussage von Veith in dem Thread den Du verlinkt hast kann ich allerdings nicht ganz nachvollziehen.
Zunächst klingt seine erklärung sehr logisch.
Aber warum sind an 3 von 4 Reifen absolut keine Anzeichen von Auswaschungen erkennbar und ein Reifen hat die Auswaschungen?
Veiths Erklärung würde ja auf alle Reifen zutreffen...
Verfasst: 2011-06-17 10:51:29
von felix
einseitig (auch meist rechts) ausgeschlagene Stabi(lager) können auch solche Bilder erzeugen.
MlG,
Verfasst: 2011-06-17 12:08:33
von Veit M
Bitte nicht Sägezahn und Auswaschungen durcheinander bringen.
Sägezahn entsteht bei grobem Profil durch die Bewegung und das "Wegrutschen" und den dadurch entstehenden Verschleiß beim Abheben des Blockes. Besonders oft sieht man so was an Vorderachsen mit starkem Sturz.
Auswaschungen entstehen z.B. durch defekte Stoßdämpfer und treten auch bei Profilen ohne große Blöcke auf.
Irgendwo im Netz gab es da mal so ein Dokument mit diversen Fehlerbildern, wurde hier auch schon mal irgendwo verlinkt.
Ciao
Veit
Verfasst: 2011-06-17 14:05:44
Wenn irgendwo die Radaufhängung kaputt geht, dann vorne rechts, denn dieses Rad ist es, welches voneher durch den graben rumpelt, wenn man mal etwas ausweichen muss ...
