Tick Tack Tankuhr
Verfasst: 2011-06-15 17:09:20
von Traeumer
Hilfe meine Tankuhr macht Tick Tack zwischen Voll und Spritmenge
Habe die Kontakte geprüft.
Hat schonmal jemand das Problem beim Magirus gehabt?
Gruß Klaus
Verfasst: 2011-06-15 17:39:10
von Veit M
Nicht am Maggi aber am Robur, da aber zwischen leer und Spritmenge.
Bei mir lag es an einem losen bzw. nicht vorhandenen Massekabel zum Tank / Tankanzeige, die anderen Steckverbinder sind aber auch immer dem Kreis der Verdächtigen zuzuordnen.
Ich nehme an die Anzeige springt auf voll wenn Du das Kabel zum Geber abziehst. Einfach alle Steckverbinder überprüfen, putzen und bei Bedarf etwas zudrücken (dazu abziehen) damit sie stramm sitzen. Polfett kann nicht schaden da im Außenbereich.
Ciao
Veit
Verfasst: 2011-06-16 9:09:32
Beim Hano sorgte eine geheime Masserverbindung dafür, dass sich das Blinkersignal auf die tankuhr übertrug ... beim Blinken schlug der Zeiger im Takt aus ... alle Instrumente mit neuer Masseleitung verkabelt und Ruhe kehrte ein ... Du wirst also etwas suchen müssen, wo der Strom da auf Abwege gerät ... besonders beliebt sind Kabeldurchführungen durch Bleche ... da scheuert gerne mal was durch ... vor allem wenn bei früheren umbauten Scheuerschütze entfernt wurden.
