Welches Öl in die Servo
Verfasst: 2011-05-16 22:05:54
von Magirus-Mercur
Moin zusammen,
wir bauen gerade einen neuen Motor in unseren Magirus. Nun hat der 413er auch eine Servopumpe, nur halt eine andere als der 814er. Da frag ich mich, welches Öl kommt in die 413er servopumpe. Die sitzt ja hinten direkt am Motor und nicht hinter dem Kompressor wie beim 613/714/814 etc.
Das Öl das drin war, war nagelneu und rot. Ist das ein ATF? Wenn ja, welches????
Verfasst: 2011-05-16 23:09:53
von Filly
Die ZF-Schmierstoffliste bleibt sehr allgemein, sofern vom Fahrzeughersteller nichts anderes vorgeschrieben ist steht da:
Automatic Transmission Fluid (ATF) auf Basis mineralischer Grundöle entsprechend der ehemaligen Dexron IID-, IIIF-, IIIG- oder IIIH Spezifikation von General Motors
Christoph
Verfasst: 2011-05-24 21:08:58
von ud68
im Zweifel nach kurzer Zeit nochmal wechseln (durch das selbe Öl).
-> Montagedreck ist raus
-> Unverträglichkeiten zwischen "altem Öl" und neuer Ölsorte werden verdünnt
