Kotflügel am 911 B
Kotflügel am 911 B
Hallo ,
ich brauche für mein 911B 2 Kotflügel. Bei Benz gibt die angeblich nicht mehr. Leider ist beim EPC alles ein wenig verworren. Kann mir jemad ein Tipp bzs sogar die Bauteil-Nr. zugommen lassen. Auf dem Datenblatt hat Fahrerhaus die Nr. 322861
Vielen Dank für eventuelle Hilfen
Hellau aus Meenz
- Patrik911
- LKW-Fotografierer
Re: Kotflügel am 911 B
Einzelbereift?
Links: A322 880 23 17
Rechts: A322 880 24 17
Gibts nog bei MB glaub ich?
http://www.online-teile.com/mb/advanced ... 7&x=11&y=6
http://www.online-teile.com/mb/advanced ... 7&x=19&y=6
Rotpunkt hat geschrieben:Hallo ,
Zuletzt geändert von Patrik911 am 2011-05-15 14:43:00, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Rotpunkt,
ließ Dir das hier mal durch und danach erzählst Du uns, ob Du "normale" oder "Beulenkotflügel" brauchst.
http://www.maggie-deutz.com/iv/index.ph ... opic=12905
- Wilmaaa
Rotpunkt hat geschrieben:Hallo,
also hier noch eineige Info. Mein 911 war Einzelbereift mit 11.00-20.00 und wurd umbereift auf 385R22,5. Die Kotflügel sind Orginal "Ausgebeult". Die Abbildung A3228802317 ist identisch mit meinen Kotflügel
Danke für eure Bemühungen
nun ja... die Beulenkotflügel gibt es schon lange nicht mehr... und die irgendwo angeboten werden werden mit Gold aufgewogen.
Aber... ich habe meine Kotflügel die keine Beulen haben neulich mal gestrahlt und ganz blank gemacht. An den Stellen wo die Beule ansetzt ist ein Blech eingesetzt. Will heißen dass ich denke das es in der Fertigung einen "Grund"-Kotflügel gab und dann je nach Bedarf ein gebeultes Blech eingesetzt wurde oder ein gerades.
Wer also Blech dengeln kann könnte sich mit etwas handwerklichen Aufwand aus einem normalen Kotfügel einen mit Beule machen.
axel
axel
gibt´s!Patrik911 hat geschrieben: Links: A322 880 23 17
Gibts noch bei MB glaub ich?
kriegt jeder MB-Händler innerhalb zwei Tagen.... für schlappe 487,53 €/STK.
es kommt nicht immer auf die Größe an ;-)
Nur weil ich gerade einen gekauft und neben mir liegen habe:Uli1979 hat geschrieben:Patrik911 hat geschrieben: Links: A322 880 23 17
gibt´s!
kriegt jeder MB-Händler innerhalb zwei Tagen.... für schlappe 487,53 €/STK. :eek:
Rundhauber Kotflügel neu, rostschutzgrundiert: 32,14 €/Stück.
War innerhalb von 10 Minuten per Moped angeliefert.
Leider nur hier in Malaysia.
Wer zwei oder mehr braucht, für den lohnt sich fast schon eine Reise...
- Harthmann
Kotflügel 1113/B
Hallo Leute,
da wir grad beim Thema sind: bräuchte auch neue Kotflügel für meinen 1113/B. Kann mir jemand sagen was die meinen sind?
Die mit- oder ohne Beule?
Merci
Jörgl
Merci
Jörgl
Südtriol = der deutsche Süden
Siehst Du eine Beule ... nein .. ich auch nicht ... werden also welche ohne Beule sein ... die Beule ist am hinteren, unteren Kotflügelende und stellt dessen Rand etwa 10 cm nach hinten aus ... würde also bei Dir mit den Trittbrett kollidieren ...
ich sehe auch keine Beule... das liegt aber vor allem daran das Du den denkbar schlechtesten Winkel zum fotografieren ausgewählt hast.
So wie Uwe schrieb ist die Beule genau dort auf dem Bild was nicht sichtbar ist.
Sieht aber von der äußeren Kontur eher nach Nicht-Beule aus.
Axel
Axel
Re: Kotflügel 1113/B
Auf dem Bild sehen die aber überhaupt nicht erneuerungsbedürftig aus?????? wozu neu?Harthmann hat geschrieben:bräuchte auch neue Kotflügel für meinen 1113/B
Gruß aus dem Maasland
Mike
Mike
Suchfunktion mit "Beulenkotflügel" sollte sowohl hier als auch im alten Forum = Archiv etliche Threads zu Tage fördern ... ist hier immer wieder Thema ...
Soweit ich weiß kosten die Kotflügel neu ab Benz 400€+X.Harthmann hat geschrieben:Neu, da die Kotflügel innen ganz schön von Rost befallen sind.
Weil der erste Eindruck täuscht und bevor ich mich ans renovieren mache, wollte ich mal schauen was neue kosten.
Die Perspektive ist tatsächlich etwas schwierig, ich sehe aber auch keine Beule.
Es sieht noch dazu so aus als wäre die hintere Seite deines Kotflügels weiter heruntergezogen als die Vorderseite. Bei unserem Kurzhauber ist das nicht so, bei anderen die ich kenne auch nicht.
Das ist vielleicht eine Besonderheit Deines Feuerwehr-Aufbaus mit den Riffelblech-Trittbrettern an der Seite des Fahrzeugs.
Das solltest Du auf jeden Fall bei der Preisanfrage bei Benz mit erwähnen, die 0815-Kurzhauber Kotflügel würden vielleicht trotzdem passen, sind aber hinten kürzer als Deine jetzigen.
zu den Kotflügeln kann ich nichts sagen, ist ja aber wohl auch alles geklärt.
Ich hab aber auf Harthmanns Foto diese Griffmulde in der Tür gesehen und so eine bräuchte ich unbedingt.
Ist die aus Aluminium? Ist die zum einschrauben? Kann man so etwas noch kaufen? Und wo? Baue gerade eine Tür für meinen alten Ackermann Aufbau. Wäre über Informationen dankbar.
Grüsse, Christoph
Grüsse, Christoph
- Harthmann
Hallo Chris,
Griffmulde is aus Aluminium und mit ca. kl. Schrauben befestigt. Hab allerdings keine Ahnung wo man so was bekommt. Wenn du wen/was findest, lass es mich wissen. Donk schian wie man bei uns in Tirol sagt.
Danke an den Rest des Forums für die Antworten. Habe so beim besorgen den neuen Kotflügel wenigstens ne Ahnung was ich brauch.
Schönes WE
Schönes WE
