Aufkleberreste schonend entfernen.
Verfasst: 2011-03-18 19:12:29
von mammut
Hi Leute,
Morgen in einer Woche kann ich endlich unser Feuerwehrauto holen.
Als erstes will ich die Aufkleber und den Schriftzug runtermachen.
Denke mit einem Fön sollte das schonend gehen.
Habt ihr einen Tipp für die Kleberreste auf dem Lack? Möchte ungern mit Verdünner drauf und den Lack anlösen. Will aber den Feuerwehrschriftzug danach auch nicht in Staub auf dem Führerhaus haben.
Bin für eure Tipps dankbar.
Gruß Marcus
Verfasst: 2011-03-18 19:20:59
von Marti
Fang nicht gleich beim F an sondern beim W und schau mal wie es geht.
Ansonsten würde ich etwas Bremsenreiniger auf nen Lapen sprühen und bisserl rubbeln.
Marti
Verfasst: 2011-03-18 19:22:55
von AlfredG
die Kleberreste kannst Du am schonensten mit Terpentin entfernen.
Das greift den Lack kaum an.
Gruß Alfred
Verfasst: 2011-03-18 19:30:51
von Der Bootsbauer
Kunststoffreiniger
Verfasst: 2011-03-18 20:16:15
von Garfield
Unsichtbar wirst Du den Schriftzug nicht machen können, weil der Lack unter dem Schriftzug Neuzustand hat ,gerade rot bleicht schnell aus ,man wird immer sehen was wo stand.
Garfield
Verfasst: 2011-03-19 1:25:31
von Schlawiner
Hallo Markus,
einen schönen Heißluftföhn und den Rest wie Alfred sagt mit Terpentin oder Verdünnung entfernen. Danach schön mit Aceton (Bremsenreiniger) drüber um den Rest der Verdünnung zu entfernen, waschen und dann polieren. Versuche die Verdünnung aber erst an einer Stelle die niemand sieht und prüfe ob sich der Lack löst. Wenn die Aufkleber sehr alt sind kann es auch sein, das Du die Verdünnung weglassen kannst. Dann einfach mit Lackreiniger eventuelle Ränder entfernen. Wenn Du hast mit einem Exzenterschleifer dann tun die Knochen weniger weh. Für die Dinger gibt es Polieraufsätze welche die Arbeit echt erleichtern.
Gruß Peter
Weg mit dem alten Dreck!
Verfasst: 2011-03-19 9:15:04
von Stationsvorsteher
Verehrter Marcus, liebe Gemeinde!
Profis nutzen "Solvent 50" von Kontakt-Chemie.
Richard
Verfasst: 2011-03-19 10:44:09
von Donnerlaster
Am einfachsten und schonendsten geht es mit Orangensaft. Lach nicht, das ist ernst gemeint.
Im Baumarkt gibt es auch Klebeentferner - und die riechen auch stark nach Orangensaft. Das ist auf jeden Fall sicherer als Terpentin o.ä.
Verfasst: 2011-03-19 10:57:26
von aw_berthausen
Von 3M gibts eine Aufkleber Radierscheibe für die Bohrmaschine. Ich hab mir so eine besorgt, aber bisher noch nicht probiert.
Vg Bert
Bio, Bio ...
Verfasst: 2011-03-19 11:33:34
Liebe Gemeinde!
Donnerlaster hat geschrieben:Am einfachsten und schonendsten geht es mit Orangensaft. Lach nicht, das ist ernst gemeint.
Kollege Donnerlaster hat völlig recht!
Was steht auf der Dose "Solvent 50"?
Solvent 50 ist der hochwirksame Etikettenlöser auf der Basis
natürlicher Orangenextrakte.
Viel Erfolg!
Richard
P.S.: Mit Kontakt-Chemie nicht verwandt oder verwitwet, aber zufrieden!
Verfasst: 2011-03-19 12:16:32
von aw_berthausen
Meineswissens sind diese Orangenextrakte aber nicht aus dem Saft, sondern die natürlichen Terpentene aus der Orangenschale. Also das Orangenöl.
Vg Bert
Verfasst: 2011-03-19 12:32:24
von LutzB
Speiseöl!
Verfasst: 2011-03-19 12:50:43
von Der Bootsbauer
aw_berthausen hat geschrieben:Meineswissens sind diese Orangenextrakte aber nicht aus dem Saft, sondern die natürlichen Terpentene aus der Orangenschale. Also das Orangenöl.
Vg Bert
Genau so ist es. Die Öle aus den Orangenschalen sind ein hochwirksames Lösungsmittel, und alles andere als harmlos.
Verfasst: 2011-03-19 13:34:16
von Maggi-Fan
Hallo mammut,
bist Du sicher daß die Buchstaben aufgeklebt sind ?
Zu meiner Feuerwehrzeit wurden die Schriftzüge auflackiert. Ebenso das Stadtwappen.
Ict zwar schon ein paar Jährchen her. Aber trotzdem.
Dann hift nur Schleifen und überlackieren
Rolf
Verfasst: 2011-03-19 13:37:14
von osterlitz
Diese Radierer sind echt gut:
http://cgi.ebay.de/Radierscheibe-Adapte ... 1c18d0e6ac
Verfasst: 2011-03-19 13:37:17
von tauchteddy
Aufkleber. Nein, ich habe mich nicht vertippt, zum Entfernen von Kleberresten benutze ich den alten Aufkleber und tupfe damit die Stellen ab. Damit bekomme ich idR mindestens 90% der Reste ab.
Verfasst: 2011-03-19 17:43:58
von mammut
Maggi-Fan hat geschrieben:Hallo mammut,
Rolf
Hi Rolf,
na da bringst du mich auf was. Der Magirus ist Baujahr 1984. Hab noch nicht genau geschaut, ob der Schriftzug und das Wappen lackiert sind. Ich hoffe es mal nicht. Naja, ich werde es kommenden Samstag sehen, wenn ich ihn abhole.
Vielen Dank an alle für die Tipps.
Gruß Marcus
Verfasst: 2011-03-20 1:11:58
von Michael*
Olivenöl
Verfasst: 2011-03-20 9:58:11
von albrecht10
Mein Sohn ist im Erstberuf gelernter Karosseriebauer und er nimmt immer Silikonentferner
Albrecht
Verfasst: 2011-03-20 11:34:23
von HildeEVO
Hi Ihr Etikettenentferner!
Habe mit Anja gestern auch die "Bauchbinde" entfernt!
Mit der Lötlampe... (OK, ich weiß was viele nun sagen wollen... Aber die Kabine wird eh neu lackiert!!! Einen Föhn hatten wir keinen zur Hand!) Die Kleber schön warm machen. Mit einem Nylonklotz der eine Scharfe 90° Kante hat die Kleber wegschieben... Es bleibt der Kleber übrig den man mit Verdünnung abwaschen kann. Es braucht aber viel Verdünnung und reichlich Lappen!!! Am Besten geeignet sind Baumwolllappen!
Wichtig ist aber in jedem Fall vorher die Beständigkeit des Lacks zu testen... Bei 2K Acryllacken dürfte es keine Probleme geben... Obacht bei alten Kunstharzlacken!!!
Übrigens ist es normal, dass die Lappen die Farbe des Lacks annehmen da sich immer die oberste Lackschicht etwas anlöst. Dadurch werden aber auch die Kleberänder etwas "verwischt" und man tut sichspäter beim Rauspolieren etwas leichter!
Grüße Chris
Verfasst: 2011-03-20 12:10:55
von spongebob
ist doch logisch!
panzertape, kabelbinder und lötlampe hat man immer zur hand.
wer hat schon nen fön da???
