Durchgang Fahrerhaus mit Gummiprofildichtung
Verfasst: 2011-01-18 15:48:09
von RandyHandy
demnächst steht bei mir o.g. Thema an.
Ich möchte dieses nicht mit Bürsten sondern mit einer Gummidichtung realisieren. (auf keinen Fall ein Faltenbalg)
Habe mal bei SAND auf der Seite mir die folgenden Dichtungen angeschaut die für mich in die engere Auswahl kommen würden.
Preisanfrage läuft - habe aber bisher noch keine Antwort erhalten :angry:
Welches würdet Ihr nehmen (4. Spalte = Klemmbreite) - bin im Moment etwas ratlos :eek: :eek: :eek:
Verfasst: 2011-01-18 17:06:41
von Joe
Hi Henry,
die Gummis sind - würde ich mal vermuten - als Dichtungen für Türen gedacht, die sich ja nicht hin und her bewegen. Wenn du die jetzt auf einen Rahmen befestigst und gegen die Kabine presst, wird ja die ganze Zeit gerubbelt. Ich befürchte, dass der doch sehr weiche Gummiwulst relativ schnell durch sein wird.
Ich würde auf die Gummilippen von den Garagentoren gehen. Die 35 mm des ersten Modells sollten damit auch übertroffen werden.
Verfasst: 2011-01-18 17:52:11
von RandyHandy
Hi Joe,
also so etwas? :angel:
Verfasst: 2011-01-18 17:59:04
von möp
ich würde einfach mal bei der firma anrufen und mir ein profil empfehlen lassen ;)
Verfasst: 2011-01-18 19:17:36
von Joe
Hi Henry,
kann sein, dass das haltbarer ist. Das Lippenmaterial sollte Gummi sein, damit es auch trotz der permanten Rubbelei möglichst lange hält.
Wie möp schon sagte, am besten nachfragen.
Verfasst: 2011-01-18 19:36:11
von Lasterlos
Hallo Henry,
schau dir mal im Katalog von Mühlinghaus & Hildesheim auf Seite 09-11 Fingerschutzprofil
Nr.7157 an, das hab ich genommen und noch 8 m liegen (musste
15m abnehmen). Interesse?
Verfasst: 2011-01-18 21:56:39
Hallo!
Warum nicht die (angeblich) seit Jahren als Durchgangskonstruktion bewährte Gummidichtung von AMR?
Der Befestigung der Profile mittels Metallschiene würde ich jedenfalls deutlich mehr zutrauen als einem gesteckten Profil.
http://www.amr-outdoorwelt.de/Shop/info ... rofile.htm
http://www.amr-outdoorwelt.de/Shop/sg_W ... rofile.htm
Verfasst: 2011-01-18 22:08:15
von Lasterlos
Hallo Pirx,
das ist genau das Profil von Mühlinghaus, nur mit Innenfüllung.
Nur der Preis bei AMR ist doch erheblich anders. Dafür halt genaues
Zuschnittmass, bei Mühlinghaus 15m (lohnt sich trotzdem)
Verfasst: 2011-01-19 0:34:45
von wohnmog
hab bei mir das amr Profil drin und bin recht zufrieden. Dicht genug nur muss mann die senkrechten Teile gegen Verrutschen sichern.
Markus
Verfasst: 2011-01-19 10:44:32
von dl2ecc
sieh mal beiHappich nach. Die haben die alle möglichen Profile
inkl. der passenden Gegenprofile.
MLG
Wolfgang
Verfasst: 2011-01-19 11:27:08
von kochi
Hab auch so eine Gummiwulst wie von AMR seit 3Jahren dran,nur is meine von der S-Bahn.War billiger...... :huh:
Etwa 35mm Wulst.Bin sehr zufrieden.Ich sag mal nich zu klein wählen.
Einzig störend is das Quietschen im Gelände,aber nich vermeidbar.Trotz Plasttafel als Auflage.
Kochi
Verfasst: 2011-01-19 18:10:21
von RandyHandy
@all
Danke für Eure Info's :blush:
Jetzt weiss ich wo und was ich suchen muss :angel:
Verfasst: 2011-02-26 7:10:03
von Garfield
Hi Günther,
das kannst du doch ganz leicht selbst probieren,Fahrerhaus entriegeln und hoch pumpen, Messmittel nehmen und schauen was geht . Wenn es vorgeschrieben ist nicht unter 70mm zu gehen wird das schon einen Grund haben .Bau unter das Gummiprofil einen Rahmen und gut ist .
Schau auch mal hier :
http://www.gummi-fischer.de/downloads/p ... rofile.pdf
Seite 37 Artikel 3700227 und die Artikel auf den folge Seiten.
Achtung bei Mühlinghaus sind 50€ Mindestbestellmenge ,wenn die unterschritten werden kommt 8 € Mindermengenzuschlag drauf.
Garfield
Verfasst: 2011-02-26 11:09:29
von Martin O307
Ein Bekannter hat das Gummiprofil von der Unterkante eines Rolltores verwendet.
Groß, robust und dicht. Funktionierte einwandfrei.
Verfasst: 2011-02-26 12:18:02
von 1017A
Martin O307 hat geschrieben:das Gummiprofil von der Unterkante eines Rolltores verwendet.
Habe ich auch verwendet, nennt sich Fingerschutzprofil.
