Exakte Größe "Winkelverbinder" am Luftverteiler be
Verfasst: 2010-08-08 12:19:23
Hallo Forum.
Ich habe einen pneumatisch gefederten Sitz in meinen U 1300 L eingebaut. Nun möchte ich diesen auch an die "Luft" anschließen. Der Außendurchmesser des Luftzuführungsschlauches des Sitzes beträgt 6 mm. Unmittelbar unter dem Fahrersitz an der Unterseite des Fahrerhauses sitzt auch ein Verteiler mit noch freien Anschlüssen.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir diejenigen, die so etwas beim Unimog 1300 L schon mal gemacht haben, mitteilen würden, welches Modell mit welcher genauen Größe sie hier als "Verbinder" eingesetzt haben und welche Qualitätsmerkmale man beim Kauf berücksichtigen sollte.
Bei Einbau muss wohl die komplette Luftanlage drucklos gemacht werden?
Ich danke schon mal im Voraus für die Antworten.
