Verfasst: 2010-05-04 22:32:03
Wozu Stossdämpfer an ein Fahrzeug bauen welches 30 Jahre bestens ohne auskam ???
Wenn er jetzt hüpft, warte ab bis wieder alles Gewicht auf der Hinterachse versammelt ist ... dann kannst Du immer noch an Nachrüst-Dämpfer denken.
P.S.: Blattfedern schmieren soll auch schon mindestens einem bockigen 170-er Manieren beigebracht haben.
Re: Stoßdämpfer f.d. Hinterachse des 170 D11
Verfasst: 2010-05-05 12:29:34
günther.le hat geschrieben:Habt ihr vielleicht Foto`s für mich .
Stefan hat am Kurzhauber unterwegs in Marokko Stoßdämpfer inclusive Halterung an der Hinterachse nachgerüstet:
http://www.offroadtrucks-austria.com/re ... rokko.html
Am IFA sieht es so aus (Original oder Eigenbau?):
Die Bilder habe ich ganz leicht mit der bösen S...funktion gefunden, in zwar in diesem Beitrag (da stehen noch weitere Infos):
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... php?t=9819
Verfasst: 2010-05-05 12:47:19
von Transporter
Du kannst bei Interesse auch mal im "Eisenzelt" bei Felix seinem Auto nachschauen. Der hat fleißig konstruiert und gelasert und eine ganz tolle Halterung entwickelt.
Leider sind noch keine Fotos von der Montage zu sehen, aber auch Liv sieht das sehr gut und haltbar aus. Evtl. mal Kontakt aufnehmen.
Transporter.
Verfasst: 2010-05-05 21:12:35
von TheDude
Stossdämpfer sind hinten beim 170er ein MUSS!!!
Der Unterschied mit oder ohne Stossdämpfer ist wie Tag und Nacht.
Wenn Du Stossdämpfer drin hast und mal mit den rechten Rädern von der Strasse auf den Sandstreifen musst und dann wieder auf den Teerbelag ziehst schauckelt sich überhaupt nix mehr auf. Ohne Stossdämpfer war unser Koffer über mehrere Minuten wie ne Schiffschaukel.
Ich hab hier auf unserer Web-Site Bilder und einen Beschrieb, was wir sonst noch an den Federn geändert haben.
http://www.the-dude.info/index.php?opti ... &Itemid=94
Mach Dir auf alle Fälle vor dem Einbau der Stossdämpfer Gedanken, was Du noch alles an der Feder oder mit Höherlegung ändern willst, damit Du Dir die Arbeit nicht 3 mal machst und zum Schluss auch alles zusammen passt und aufeinander abgestimmt ist.
Grüsse vom Dude
Verfasst: 2010-05-06 8:03:05
von Suoi
Hi Günther,
bei mir sind auch Stoßdämpfer verbaut! Sind folgendermaßen angebracht:
Vielleicht helfen dir die Bilder ja ein bisschen!?
Verfasst: 2010-05-06 15:28:41
von bernd170d11
Also ob die Befestigungen auf den ersten Bildern halten?
Denke nicht...
Felix seine sehen sehr gut aus, war aber wahrscheinlich eine heiden Arbeit die zu erstellen...
Mir gefallen die von Suoi eigentlich am besten, da Simpel, einfach und absolut stabil! Meiner Meinung nach Perfekt!
Braucht man die wirklich?
Verfasst: 2010-05-06 15:36:44
von Christian H
2. Bild ist ifa W50 und absolut original.
Probleme mit der Haltbarkeit sind mir nicht bekannt.
Verfasst: 2010-05-06 21:13:18
von fritz
Hi Günther
Habe bei mir Stoßdämpfer nachgerüstet. Ist ein Merkur die Achse ist jedoch vom 170. Die Stoßdämpfer sind vom W50 die Aufnahmen auch es sind die Selben wie beim 170 an der Vorderachse.
Gruß Fritz
