Seite 1 von 2
Motorradträger vorne
Verfasst: 2010-02-02 14:33:56
von Maggus
ich habe vor mir einen Motorradträger zu basteln, es soll eine Honda Dax mit auf Reisen gehen.
Jetzt würde das Ding natürlich am besten bei mir vor der Haube Platz haben, hat jemand hier aus dem Forum sowas schonmal gebaut und auch Eingetragen bekommen?
Sachdienliche Hinweise sind erbeten!
Markus
Verfasst: 2010-02-02 14:43:57
von rocknroll
Genau sowas hab ich schon gesehen, einmal so ne Monky, und einmal eine 250 Crossmotorrad und einmal ne BMW R 1150 GS.
Muß mal gucken ob ich die Bilder noch finde.
EDIT: s. Beitrag u. von Kami
(Ein demontierbarer Motorradträger vorn ist möglich. Festeinbau wirst du nicht eingetragen bekommen.)
Verfasst: 2010-02-02 14:53:37
von Kami
m.e. nur Festeinau möglich mit änderung der Fahrzeugabmasse - da nach vorne keine Ladung unterhalb 2,5m überstehen darf.
Die Forderungen sind mit dem aaS abzusprechen ders dann auch einträgt.
Kami
Verfasst: 2010-02-02 15:07:03
von rocknroll
Also wie man hier liest - zum TÜV Onkel gehen und besprechen.
Da mir der TÜV genau das andersherum gesagt hat hab ich die Aussage auch wiedergegeben.
Sei wies sei.
Ich schau mal nach den Photos.
Verfasst: 2010-02-02 15:10:18
von Kami
da machts sich der TÜV halt leicht...
§22Abs.3STVO hat geschrieben:Die Ladung darf bis zu einer Höhe von 2,5 m nicht nach vorn über das Fahrzeug, bei Zügen über das ziehende Fahrzeug hinausragen. Im Übrigen darf der Ladungsüberstand nach vorn bis zu 50 cm über das Fahrzeug, bei Zügen bis zu 50 cm über das ziehende Fahrzeug betragen.
wenn man aber an nen Übereifrigen Herrn in Grün/blau gerät kann man dann aber trotzdem Probleme bekommen...
Kami
Verfasst: 2010-02-02 15:14:33
von rocknroll
Kami hat geschrieben:da machts sich der TÜV halt leicht...
Kami
Danke fürs raussuchen, das werd ich bald mal brauchen, da wir evtl auch vorn das 50erle draufmahen woll(t)en
Verfasst: 2010-02-02 15:37:17
von captain T
na ja - meine Vorbaupumpe beim 911-er stand auch nach vorne über - Mit Schutzbügel rundrum - Ich hatte mir auch überlegt, sie auszubauen und statt dessen das Moped vorne zu transportieren. habe mich dann aber doch für den Heckträger entschieden.
viele Grüße
Captain T
Verfasst: 2010-02-02 15:41:53
von Kostas
rocknroll hat geschrieben:
.....da wir evtl auch vorn das 50erle draufmahen woll(t)en
Hhmmmm... ,stell' ich mir nicht so einfach vor:
'ne 50er auf 2,51m wuchten und so zusammenschnüren,dass sie nicht mehr als 50cm nach vorne ragt.....
Verfasst: 2010-02-02 15:44:14
von rocknroll
Kostas hat geschrieben:
hä? *kopfkratz* wer redet hier vom Dach. Vorne auf den Stoßstangenträger drauf machen!
Verfasst: 2010-02-02 15:50:28
von Wilmaaa
Verfasst: 2010-02-02 15:51:17
von Wilmaaa
Verfasst: 2010-02-02 16:00:09
von Kostas
rocknroll hat geschrieben: hä? *kopfkratz* wer redet hier vom Doch. Vorne auf den Stoßstangenträger drauf machen!
Vielleicht kapier' ich ja die STVO nicht:
Zitat (§22Abs.3STVO):
Die Ladung darf bis zu einer Höhe von 2,5 m nicht nach vorn ....
Heisst das nicht,dass alle Ladung,die sich nicht innerhalb der eingetragenen Fahrzeugmaße befindet, nach vorne in einer Höhe von mindestens 2,5m sein muss und die eingetragenen Maße dann nicht mehr als 50cm nach vorne überragen darf??
Verfasst: 2010-02-02 16:01:26
von rocknroll
Der Kami hat doch vorn den Gesetzestext eingefügt.
Wenn fest Verbaut und eingetragen dann nach vorn (wohl)möglich.
Gruß Rock
Verfasst: 2010-02-02 16:01:52
von Kami
schon - aber wenn man den Träger einträgt dann isses ja innerhalb der Masse des Fahrzeugs...
Kami
Verfasst: 2010-02-02 17:21:50
von captain T
Nein - ich versteh das so, dass bis 2,50 m Höhe die Ladung nicht nach vorne überstehen darf. Egal ob auf 1, 20 oder 2,30 m Höhe..
Gruß Captain T
Verfasst: 2010-02-02 17:24:10
von möp
ich seh das so:
0-2,5m
garkein überstand
ab 2,5 -> 50cm erlaubt
Verfasst: 2010-02-02 17:24:58
von captain T
genau so seh ich das auch - kurz und knapp - Kompliment!
Verfasst: 2010-02-02 18:05:05
von Kostas
ok,leuchtet ein, danke!
Verfasst: 2010-02-02 18:07:56
von rocknroll
Gut das ist geklärt, und wie baut man das nun gescheit?
Habst ihr Bilder?
Bitte posten.
Gruß rock
Verfasst: 2010-02-02 18:42:55
von Wombi
bedenkt aber dabei Euere Vorderachslast....... das ist im Hebel nicht wenig.
Und jetzt kommt mir keiner mit nem Schneepflug zum Vergleich.....
Der hat die Werkstatt immer vor der Haustüre....
Verfasst: 2010-02-02 18:54:18
von unknow74
@ Rock - indem Du die Stoßstange oder ein wirkungsgleiches Bauteil vorverlegst - Mopedchen zw. Stoßstange und Kühlergrill und fertig ist der Lack.
Verfasst: 2010-02-02 18:58:35
von rocknroll
ja ich weiß das schon. Aber ein paar Bilder wie das umgesetzt wurde wäre total voll mega toll :blume: :search:
Verfasst: 2010-02-02 19:15:42
von Maggus
Hi Wombi,
danke für den Tip mit der Vorderachslast, dürfte aber bei meinem Fahrzeug nicht so dass Problem sein, denn da war vorher ein Schneepflug dran.
Gewicht von Mopet ca. 80 Kg, Gewicht von Träger geschätzte 50 Kg, wird also nicht sooo schwer.
Verfasst: 2010-02-02 20:47:44
von Hatzlibutzli
Noch ein Bedenkenträger ...
beim Luftgekühlten nicht so das Problem, bei wassergekühlten gerne aber mal:
So ein Moped klaut effektiv durchströmte Kühleroberfläche ... merken tut man das wahrscheinlich nur in Extremsituationen wie Alpenpässe im Hochsommer ... aber ich weiss von mehreren älteren Landrovern, deren schicke Hella-Rallyscheinwerfer oder fette Warnwinch der Kopfdichtung den garaus gemacht haben ... vielleicht passiert das einem Schweden bei 45°C eine lange Düne hoch dann auch ... der kennt ja nur Temperaturen um den Gefrierpunkt ;-)))
Grüsse ... Simon
PS: Motorradträger für vorne sehen aus wie Motorradträger für hinten, mit dem Unterschied, dass sie vorne angebracht sind ... und auf dem Fahrzeugrahmen befestigt sein sollten, da sich in ein Kühlergrill und eine Frontscheibe deutlich schlechtere Befestiigungspunkte darstellen als eine Kofferrückwand ...
PPS: immer wieder erstaunlich, dass man sich schamlos innerhalb eines Themas 3 mal widersprechen kann ...
Verfasst: 2010-02-03 11:06:58
von Flammkuchenklaus
Vorsicht:
Die dynamische Belastung auf einer Piste/Schlagloch bewegt sich schnell mal zwischen 10-20 g dazu der Hebel.
So kommen schnell Lastspitzen auf welche die Federn auf lange Sicht ermüden.
Siehe hildeevo,Federbrüche Hinterachse
Verfasst: 2010-02-03 11:28:58
von rocknroll
Hatzlibutzli hat geschrieben:Noch ein Bedenkenträger ...
Grüsse ... Simon
Absolut richtig. Der Schwede ist wirklich eher für Temperaturen von -40 bis ca 35 Grad gedacht. Natürlich auch dann fürs Gelände.
Eine Lösung wäre für alle Wassergekühlt ist z.B. ein Tropenkühler, eine Kühlerventilator mit mehr Luftschub, zusätzlicher Ölkühler.
Gruß Rock
Verfasst: 2010-02-03 11:30:16
von rocknroll
Grüsse ... Simon
Eine Lösung/Verbesserung wäre für alle Wassergekühlt z.B. ein Tropenkühler, eine Kühlerventilator mit mehr Luftschub, zusätzlicher Ölkühler.
Gruß Rock
Verfasst: 2010-02-03 16:52:43
von karli
Hallo Marrgguss,
will dir zwar nicht reinquatschen, machs aber trotzdem.
Warum willst du die DAX unbedingt vorne dranhängen?
Hinten Gestell gebraten mit Einschiebestücke, Arretierung über die
AHK, fertig ist die DAX Beförderungsplattform, TÜV kriegste auch
noch dafür.
Zu guter letzt, das alles mit ein Paar Lichtchen nachgerüstet
Verfasst: 2010-02-03 22:44:11
karli hat geschrieben:Hallo Marrgguss,
Nun,
vermutlich weil sein Shelter den Eingang hinten hat?
Verfasst: 2010-03-22 1:49:00
von wasserhasser
Dieser Vorbau lief mir gerade vor ein paar Tagen über den Weg...
Damit wird übrigens ein MiniBagger transportiert.
Christopher
