Sitzbank im AL 28
Verfasst: 2010-01-20 14:01:32
von Dirk
da bei uns Nachwuchs unterwegs ist muss ich im AL in absehbarer Zeit nen Kindersitz unterbringen.Es handelt sich um das große Fahrerhaus, hat irgendjemand von euch ne Sitzbank anstatt des Beifahrersitz montiert? Was passt da am besten rein um 2 1/2 sitzplaetze zu bekommen?
Verfasst: 2010-01-20 14:06:29
von dd99sg
ich habe eine Doppelsitzbank vom T4 drin. Das ist dann allerdings eher eine PRESSPASSUNG! Der Kindersitz darf dann nicht zu groß sein sonnst kannst du nicht mehr richtig schalten.
Gerold
Verfasst: 2010-01-20 14:23:40
von LutzB
Die Doppelsitzbank aus den Mercedes T1 passt sehr gut. Der Nachteil ist, dass die Rückenlehne nicht verstellbar ist.
Verfasst: 2010-01-20 14:38:35
von Dirk
Das hoert sich ja schon ganz gut an, dann muss ich mal Ausschau halten nach vw T4 oder Mercedes T1. Wie ist das so mit dem Hebel fuer's verteilergetriebe aus, da ist die Bedienung dann sicher auch eingeschraenkt , oder???
Verfasst: 2010-01-21 13:18:22
von Igor
Ich habe die Mercedes T1 Sitzbank bei meinem AL28 eingebaut, wenn auch nicht klappbar ist der Durchgang gut nutzbar, Schalthebel fürs VG und Handbremse wurden modifiziert und sind nicht mehr im weg.
Verfasst: 2010-01-21 13:57:10
von Suoi
Hallo, ich hätte möglicherweise bei mir zuhause so eine doppel Sitzbank herumliegen!
Bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher!!
Werde heute oder morgen nachsehen und dir dann bescheid geben.
Bis dann
MfG
Suoi
Verfasst: 2010-01-21 14:22:41
von Bernhard_h
Ich habe auch noch so eine Doppelsitzbank, bei Interesse würde ich dir ein Bild zumailen. Kannst du geschenkt haben, hauptsache ich krieg das Ding mal aus der Garage
Bernhard
Verfasst: 2010-01-21 20:42:43
von Dirk
Hallo Igor,
ich muss sagen das sieht wirklich gut aus mit der Sitzbank!
Haette ja fast serienmäßig sein koennen ;-)
Grüße Dirk
Verfasst: 2010-09-03 15:11:20
von Dirk
So, das ist jetzt meine Lösung mit ner Sitzbank im Großen Fahrerhaus.
Die Nutzung des VG-Hebels ist jetzt sehr eingeschränkt, werde die Bedienung auf pneumatikbetrieb umbauen, pneum.Zylinder und Ventil sind schon besorgt!
Danke nochmal an Bernhard_h für die tolle Sitzbank
