Verfasst: 2007-02-13 17:23:29
von SteigerMan
Im Schein steht nur
M 130 M 11 FL
Motor ist F6L913 mit 96 kW
Die Betriebsanleitung ist für viele Modelle:
75-9 80-13 80-16 80-9 90-13 110-16 90-9 110-13 130-16 130-13
Läßt sich das anhand der o.g. Daten bestimmen?
Verfasst: 2007-02-13 17:36:20
von Lutz
Das ist einfach, dafür aber verwirrend ...
Die lange Liste sind Iveco-Magirus Bezeichnungen.
130M11 ist eine Magirus Deutz Bezeichnung.
Magirus Deutz M130M11 = Iveco Magirus 110-13 (wenn es diesen Typen überhaupt gegeben hat)
Mit Iveco auf der Haube würde der gleiche LKW dann vermutlich 110-14 heißen.
Für (fast) alle Modelle dieser Baureihe gibt es Magirus-Deutz, Iveco-Magirus und Iveco Bezeichnungen
Verfasst: 2007-02-13 18:13:40
von SteigerMan
Gibts denn da irgendwo eine Übersicht oder sowas?
Verfasst: 2007-02-14 2:57:33
von DieGrüneKuh
das ist ein LKW mit 130 PS und 11t zGG. ;) Als Iveco Magirus ist das ein 110-13 A .
Gruß Stefan
Verfasst: 2007-02-14 14:08:35
von Lutz
Eine Übersicht braucht man eigentlich nicht.
Die Beizeichnungen haben sich nur umgedreht.
Früher (Magirus Deutz) kam zuerst die Zahl für die Motorleistung, dann die Zahl für das Gewicht.
Später (Iveco-Magirus o. Iveco) kamm dann zuerst eine Zahl für das Gewicht und dann für die Motorleistung.
Zu den 130PS Motoren fällt mir noch etwas ein. In die Magirus-Deutz LKWs sind üblicherweise die F6L913 verbaut, in die Iveco-Magirus und Iveco die BF6L913T (B für Turbo / T für leichte Aufladung).
Die Turbo-Motore haben eine reduzierte Nenndrehzahl, dafür ein höheres Drehmoment. Das ergibt in der Multiplikation (P=Mx2xPixn) zwar die gleiche Motorleistung, aber natürlich sind die Turbo-Motore deutlich kräftiger.
Re: Welcher Typ ist das denn?
Verfasst: 2012-04-25 22:32:06
von SteigerMan
Ich erweiter mal den alten Thread, weil dann klar wird, um welches Fahrzeug es sich handelt.
Meine 9R22.5er Reifen müssen erneuert werden (einzig eingetragener Typ). Ich habe zwar Angebote für neue jedoch auch immer noch 7 Stück 8.25R20 in Top Zustand. Diese passen jedoch nicht auf meine Felgen (deren Bezeichnung ich nicht weiß). Hat die 8.25er jemand auf dem gleichen Fahrzeug, wenn ja mit welchen Felgen und wie wirds eingetragen? Mein Vorteil bei neuen Felgen wäre, die nicht rissigen alten "noch im Petto zu haben" oder als Komplettrad weiter zu handeln.
Re:
Verfasst: 2012-04-26 9:15:31
von OliverM
Lutz hat geschrieben: Zu den 130PS Motoren fällt mir noch etwas ein. In die Magirus-Deutz LKWs sind üblicherweise die F6L913 verbaut, in die Iveco-Magirus und Iveco die BF6L913T (B für Turbo / T für leichte Aufladung).
Nö , das ist so nicht Richtig . Im Magirus finden sich u.A. F6L912 , F6l913 , BF6l913T und auch der BF6L913 . Letzterer dann mit 168 PS .
Verfasst: 2012-04-26 10:17:18
von Transporter
@Steigerman:
Da nicht klar ist um was es sich handelt, ist das Ganze eine Art Luftnummer...
Um z.B. die richtigen Felgen zu suchen wäre erstmal intressant ob es 10 oder 8 Loch Achsen handelt...
Ich will das nicht Problematisieren (sollten 8-Loch), aber ein Bild vom Fahrzeug und evtl. ein Scan vom Schein hier eingestellt, würde sicher allen weiterhelfen. Dir am Allermeisten.
Schöne Grüße,
Transporter.
Verfasst: 2012-04-26 11:12:17
... die aufm Magirus M montierten 9R22,5 auf den originalen Felgen passen auch auf den Mercur ... also würden im Gegenzug evtl. auch die Felgen vom Mercur bzw. der D-Baureihe auf dem M passen ... vorausgesetzt, sie gehen über die Bremstrommel, evtl. brauchts dazu eine Distanzscheibe ...
Verfasst: 2012-04-30 13:44:35
von SteigerMan
Es sind 8-Loch Felgen
Anbei Bild der HA
Ich habe mal versucht, die Kennzeichnung der Felge des Ersatzrades zu ermitteln. Vermute aber, dass genau der Teil, den man benötigt, korrodiert ist. Was sagt ihr?
Verfasst: 2012-05-18 19:10:14
von SteigerMan
nochmal hochschieb ;)
