Abschlepphaken
Abschlepphaken
wie habt Ihr das gelöst? Anhängerkupplung (MAUL) ist mir zu groß und im Weg. Hätte aber gerne einen Abschlepphaken, mit dem ich jemanden rausziehen kann oder rausgezogen werden kann.
Vielleicht mit Bild und Quelle wäre super.
globi
globi
Zuletzt geändert von Globi am 2009-11-23 23:35:09, insgesamt 1-mal geändert.
- Uwe
die modernen Fernverkehrs-LKWs haben Einschraub-Ösen. Inwieweit die was taugen, wenn sie etwas härter angefasst werden, kannst Du Wombi fragen.
Schäkel, wie sie bei den Feuerwehr-Fahrzeugen am Rahmen befestigt sind, fallen weg, da sie keine Schleppvorrichtung gem. StVZO sind.
Ich würde das Zugmaul drinlassen, lässt sich im Zweifel ja auch hinter dem Nummernschild verstecken.
Es gibt Ringmuttern
So ab M24 .
z.B. Ringmutter
Zum Bergen voll und ganz ausreichend , aber zum Schleppen ungeeignet .
Es gibt Ringmuttern
So ab M24 .
z.B. Ringmutter
rangierkupplung
so was? ist leichter als rockinger und rostet nicht fest wenn man sie länger net benutzt......
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Nur zur Info,
Rangierkupplungen sind NICHT zum aufnehmen von größeren Lasten........
An einer Rangierkupplung ein Fahrzeug bergen bleibt daher Wunschdenken.......
Da wären wir dann wieder bei der "fliegenden Front" oder am Heck kommt eben das Rangiermaul entgegen.....
Hallo!Wombi hat geschrieben:Nur zur Info,
Da wären wir dann wieder bei der "fliegenden Front" oder am Heck kommt eben das Rangiermaul entgegen.....![]()
Ich finde die Dinger trotzdem gut. Denn sonst wüßte ich nicht, wo ich sinnvoll eine Abschleppstange befestigen sollte.
Klar, zur Bergung kann man schnell einen Bergegurt z.B. um den Schlußquerträger legen. Aber für die Stange?
Ich bin deshalb gerade am planen, was ich bei unserer Feuerwehr am Heck anbaue:
entweder eine Rangierkupplung oder eine kleine Anhängerkupplung. Habe leider nur das kleine Lochbild 83x56 mm im Schlußquerträger (Anhängerkupplung und Einleiterbremsanschluß wurden von der Feuerwehr schon vor Jahren entfernt) und sträube mich momentan noch, ein großes Lochbild in den (vom Aufbauhersteller Ziegler) verschweißten Schlußquerträger zu bohren. Ein aufmerksamer Prüfer könnte deshalb das Fahrzeug aus dem Verkehr ziehen ...
- QuasiLupus
Also 25 t find ich ziemlich viel.....Nur zur Info,
Flo
- Wombi
- Trucker-Urgestein
QuasiLupus hat geschrieben:Also 25 t find ich ziemlich viel.....Nur zur Info,
Gruß, Wombilaut link oben.....
Flo
das ist schon richtig, aber RANGIEREN heiß große Lasten mit der Stange zu bewegen.......
Wenn ich 5 Männer nehme, schiebe ich den 3achser Hänger genauso.....
Steckt aber das Auto fest, wirds problematisch.....
Oder warum denkst Du, gibts dann die "großen Rockinger" Kupplungen, wenn die kleine auch 25 to. aushält ???
Für die Schleppstange zum Abschleppen ist sie optimal, nur eben nicht überbeanspruchen.....
Ich würde auch die kleine hinten dranmachen.... besser als nix..... aber aufpassen.
genau, man muss halt den kopf ein bischen bemühen...Wombi hat geschrieben:Ich würde auch die kleine hinten dranmachen.... besser als nix..... aber aufpassen.
zum bergen, sprich mit dem eigenen lkw rausschleppen ist das ding sicher ausreichend, bevor das abreisst, hat der lkw keine traktion mehr oder die kupplung glüht (asphalt)
allerdings wäre ich extrem vorsichtig was das befreien per "ruck" usw. betrifft, auch wenn man so einen flexi-hashi-dingsbumsgurt hat...
auch zum anschlagen von winden ist die rangierkupplung vllt. nicht immer geeignet.
das gleiche gilt natürlich für die vordere rangierkupplung...
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
Hallo, dieses mal so Allgemein,Wombi hat geschrieben:
......Oder warum denkst Du, gibts dann die "großen Rockinger" Kupplungen, wenn die kleine auch 25 to. aushält ???.......
vielleicht, unter Anderem deshalb, weil die automatisch kuppeln???? und kein 2ter Mann gebraucht wird.
und vor allem, damit sich beim Kuppeln keiner zwichen Zugfahrzeug und Hänger aufhalten muß !!
....und zpeziell zum Thema,
die oben angesprochene "Rangierkupplung" ist erstens für 25 to. ausgelegt, und zweitens mit 4 Stück M 20 Schrauben zu befestigen.
Die "große Rockinger" an meinem 170er war nur mit 4 Stück M 16 angeschraubt.
Und daß die Schrauben in der Geschichte das schwächste Glied sind, steht doch wohl außer Frage.
Wer die 4 M 20 Schrauben abreißen will, veformt sich zuerst mal die Quertraversre.
Rolf
Zuletzt geändert von Maggi-Fan am 2009-11-25 14:40:27, insgesamt 1-mal geändert.
Nein, eine Rangierkupplung ist nur eine Rangierkupplung und keine Anhängerkupplung.
Bei einer Rangierkupplung ist kein D-Wert angegeben und außerdem ist sie nicht selbstschließend. Ein Prüfzeichen wird man auch vergeblich suchen.
Zum Rangieren auf dem eigenen Hof ok, zum Abschleppen auf der Straße meinetwegen auch, aber nicht um einen Anhänger zu bewegen!
Nein!thl-mot hat geschrieben:Genau an eine Rangierkupplung habe ich auch schon gedacht. Sind die eigendlich auch zugelassen um, im für mich wohl äußerst selten vorkommenden Fall, auch mal ganz offiziell einen Hänger (Feldküche, BW-1-Achs-Hänger) auf der Straße zu bewegen (>100km)?
Gruß Thomas
Ach, was ich noch sagen wollte...
In China habe ich erlebt wie drei chinesische Planierraupen unserem Begleit-Tatra 6x6 das vordere (serienmäßige) Anhängermaul herausgerissen haben.
Herausgerissen im wortwörtlichen Sinn, das Maul mitsamt der fünf M10 Schrauben samt Unterlegscheiben!!!
Das Ende von der Geschichte war ein Baggereinsatz, der einen Graben um den Tatra schuf, und hundert Chinesen mit Schäufelchen die sich unter dem Tatra durcharbeiteten. Dann mit der Baggerschaufel angehoben, befreite sich der Tatra nach zwei Tagen aus "eigener Kraft".
Schönen Abend, Jochen
Da hätte man wahrscheinlich jede Kupplung raus gerissen , oder die Achsen wären im Boden geblieben .Jofri hat geschrieben:Ach, was ich noch sagen wollte...
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Hallo marcus,lkw-allrad hat geschrieben:Da würd ich mal sagen,das Maul mitsamt der fünf M10 Schrauben samt Unterlegscheiben!!!
das diese Schrauben nicht fest waren....
Vergiss es.... das ist das, was ich immer predige...
Bei so einer Aktion fliegt alles............
Drum, immer erst nachdenken, und dann anziehen.
Dies mache gern mal in mündlicher Form bei einem Treffen.
Mir ging es mit diesem Hinweis eigentlich nur darum aufzuzeigen, dass schon so ein normales Schlepp-Maul mehr hält als das Rahmenteil.
Schönen Tag, Jochen
Um den Sinn oder Unsinn dieser Bergungsaktion beurteilen zu können, müsste ich noch die besonderen Begleitumstände schildern.AL28 hat geschrieben: Da hätte man wahrscheinlich jede Kupplung raus gerissen , oder die Achsen wären im Boden geblieben .
Schönen Tag, Jochen
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Hallo Jochen,
Ich weiß, wie sowas abläuft, und, raus muß er .... irgendwie... einfach raus.....
Drum sagte ich auch..... eine Rangierkupplung ist besser als nix, ABER mitdenken.... auch wenn draufsteht 25 to.
Ne Rockinger steckt da schon mehr weg, und ist auch wesentlich sicherer.
Die vorderen Rangiermäuler sind immer mit Vorsicht zu genießen... Da spielen oft die Traversen einfach nicht mit.
Sondern wie geschrieben , " Da hätte man wahrscheinlich jede Kupplung raus gerissen , oder die Achsen wären im Boden geblieben . " , ab einer gewissen Kraft reist auch die größte Kupplung .
Vielleicht neben der Rangierkupplung ein paar Ultramassive Schäckel hängen . Sehen gut aus , und halten .
Und das es bei einer Bergung durch Fehleinschätzung schon mal Bruch gibt , kann sogar mal einen Profi passieren .
Es ging mir auch nicht über den Sinn oder Unsinn .Jofri hat geschrieben:Hallo,
Schönen Tag, Jochen
- QuasiLupus
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Ne Rockinger sitzt doch auf ner ganz anderen Traverse......
Man, Man, Man
Man, Man, Man
- QuasiLupus
