Sekurit Glas
Verfasst: 2009-08-23 21:53:31
von SauerinMarburg
Mein MB 710 Bj.64 hat als Frontscheibe ESG Glas welches bei Steinschlag in tausend Teile zerfällt .VSG-Glas ist nicht zu bekommen. Wie geht ihr damit um ???
Verfasst: 2009-08-23 22:28:42
von klausausadlitz
hi,
zuerst mal die sekuritscheibe, ich hab sie auch, hält viel mehr aus als die siglascheibe, ich bin aus südamerika zurückgekommen ohne steinschlagschäden. ich habe aber eine siglascheibe als reservescheibe in der scheune stehen, aber eher zufällig, als dass ich gesucht hätte.
ich denk mir also nix dabei.
lg klaus
Verfasst: 2009-08-23 22:40:28
von Ingenieur
wenn es plane Scheiben sind, schneide ich mir sie aus VSG
zurecht und setze sie ein (Stempel mal außen vor).
Verfasst: 2009-08-23 23:08:42
von SauerinMarburg
Einverstanden,könnte aber auch sein das nach 20 km die Scheibe kaputt ist .
Verfasst: 2009-08-23 23:25:31
von Ingenieur
Frage: Was hat die Kilometerleistung mit der Scheibe zu tun ?
Verfasst: 2009-08-24 0:46:52
von SauerinMarburg
Ja gut so. Ich beabsichtige von MR nach sagen wir HH zu fahren ,vor meinem LA710,Bj.1964. fährt ein schrotti ,da er gut drauf ist (will auf Hochzeit von Schwester) fällt bei Km.18 ein Stück Ladung von LKW trifft meine Scheibe.
Verfasst: 2009-08-24 1:29:31
von iwilli
Moin Namenlose(r)!
SauerinMarburg hat geschrieben:Ja gut so. Ich beabsichtige von MR nach sagen wir HH zu fahren ,vor meinem LA710,Bj.1964. fährt ein schrotti ,da er gut drauf ist (will auf Hochzeit von Schwester) fällt bei Km.18 ein Stück Ladung von LKW trifft meine Scheibe.
Aha, ein(e) Marburger(in) mit ausschweifenden Phantasien
(oder Phobien?
Ich würde die Gefahr, dass der beste Freund des (grade frisch gekürten) Schwagers des Schrotthändlers - der seit Kindergartentagen ein Auge auf die Schwester des Schrotthändlers geworfen hatte - ob der Schmach, dass jetzt sein bester Freund die Angebetete ehelicht, AMOK-laufend durch die Strassen Marburgs marodiert und eine Spur der Verwüstung hinter sich her zieht, gerade in diesem Moment, als Du durch die Haustür tritts um Deine Fahrt nach Hamburg zu starten, an Deinem Haus vorbeikommt und Dich - möglicherweise aufgrund einer Ähnlichkeit mit dem damaligen Leiter der Kindertagsstätte - erschiesst.
Daher solltest Du Dein Haus unter keinen Umständen mehr verlassen, bevor nicht alle Schrotthändlerschwestern der weiteren Umgebung mindestens 7 Jahre lang glücklich verheiratet sind!
VG
Verfasst: 2009-08-24 7:42:09
von SauerinMarburg
Sowas gibts auch!
Verfasst: 2009-08-24 7:53:21
von klausausadlitz
@ iwilli,
is ja voll krass,
aber was macht er dann mit seiner ersatzscheibe? auf dem wohnzimmertisch montieren mit einem lenkrad dahinter, dass er nicht auf entzug kommt?
lg klaus
Verfasst: 2009-08-24 10:44:09
von imodra
SauerinMarburg hat geschrieben:Einverstanden,könnte aber auch sein das nach 20 km die Scheibe kaputt ist .
Moin, moin,
das passiert aber auch bei modernen Pkw mit moderneren Frontscheiben. Mit meinem Terrano gab es eine Zeit, wo ich innerhalb eines Jahres 3 Frontscheibenwechsel hatte. Ich habe das Auto mit einem kleinem Riß in der Scheibe gekauft. Als dieser sich zu Sommerbeginn stark ausbreitete, ließ ich die Scheibe wechseln. 3Wochen lang hatte ich klaren Blick bis ein Hagelschauer der Scheibe ein Ende setzte. Wieder ein Wechsel. Auf dem Heimweg von Carglas nach ca.8 km der berühmte Kieslaster. Es machte peng und wieder ein Riß drin.
Ich hatte dann schon Befürchtungen ob es vielleicht am Fahrzeug liegt, aber die Scheibe nach dem letzten Tausch hielt dann doch länger.
LG Thomas
Verfasst: 2009-08-24 19:21:43
von wolf_gang
Bei planen Scheiben besteht die Möglichkeit ein VSG herzustellen, wobei aussen ein vorgespanntes Glas und innen ein Floatglas oder teilvorgespanntes Glas eingesetzt wird. So ist die Scheibe auch gegen Steinschlag mehr geschützt. Bei gebogenen Scheiben ist das aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich. Wenn wir gebogenen Scheiben herstellen lassen, sind die ersten 50 Stück für die Schrottkiste. Zu viele Einflussfaktoren wie Temperatur, die Form, das konvektive abkühlen usw. spielen da eine Rolle.
Wolfgang
sekurit
Verfasst: 2009-08-25 9:09:49
von SauerinMarburg
Da meine Scheiben gebogen sind,habe ich da keine Chance.
Ich werde mir wohl weiter Gedanken darüber machen eine 3 oder 5mm Plexiglasscheibe vorzubauen.
Danke erstmal
Gruß aus Marburg
Berthold
Verfasst: 2009-08-25 9:40:48
von klausausadlitz
bei einem haubenfahrzeug ist die gefahr eines steinschlages sehr viel geringer als bei einem frontlenker,
während ich bei meinen frontlenkern nach jedem urlaub 3-4 große einschläge zu verzeicnen hatte, war beim hanomag und beim 911er nie was.
lg klaus
Verfasst: 2009-08-25 10:10:06
von Der Bootsbauer
Nicht Plexiglas, sondern wenn Polycarbonat (Handelsname Lexan oder Macrolon). Aus PC sind Helmvisiere und Schutzbrillen.
Verfasst: 2009-08-25 11:09:29
von DäddyHärry
... und Leuchtenabdeckungen, Scheiben im Motorsport, und, und, und...
PC ist schlagzäh (vandalismusresistent) und bedingt schußfest.
Und nicht zu vergessen leichter umformbar als Acryl (Plexiglas, PMMA)
Gruß Härry
Verfasst: 2009-08-25 14:10:55
von SauerinMarburg
Polycarbonat,das war wirklich ein sehr guter Tip.Danke
Verfasst: 2009-08-25 21:14:49
von wolf_gang
Die genannten Eigenschaften stimmen zwar, was aber die negative Seite ist: PC ist extrem kratzempfindlich. Bei Scheinwerferabdeckungen usw. ist ein spezieller Schutzlack drauf. Musst du halt die Scheibe öfters auswechseln.
Wolfgang
