Elektrische Fensterheber zum nachrüsten...
Verfasst: 2009-04-15 21:26:18
von Teko1911
Ich bin auf der Suche nach elektrischen Fensterhebern zum nachrüsten, eben in unserem Fall auch in 24V???
Gibt es so was auf dem Markt oder muss man da auf die bekannten PKW Nachrüster zurückgreifen und halt einen Wandler davor??? Wobei ich eben nicht Freund von "überall Wandler vorne dran bauer" bin.....
Gruss Christian
Verfasst: 2009-04-16 11:17:12
von Tola
Tach Christian,
leider kann man auf Deinem Avatar nicht erkennen was Du lenkst ?
Sollte es sich um eine Mechanik (in der Tür) mit einem Sektorzahnkranz handeln hast Du grosse Chancen bei einem LKW-
Verwerter 24V Motoren zu bekommen z.B. MB SK.
Bei einem Bowdenzug oder Drahtwellenantrieb Antrieb müsstest Du
eventuell mal die Türverkleidung eines Italieäners abhebeln.
Spass beim suchen und so denn,Tom
Verfasst: 2009-04-16 20:23:48
von Teko1911
Hallo Tom
Das Fz ist ein Bucher DURO.
Also ich hab es mal auseinander gebaut.....
So wie das aussieht, ist das ein "Seilzug" welcher doppelt wirkend über eine vertikale Schiene die Scheibe hebt und senkt....
LKW Verwerter??? Gibt es so was in der Schweiz????
Gruss Christian
Verfasst: 2009-04-17 4:19:57
von Tola
Naja Christian,
es gibt noch die Möglichkeit mit einem Adapter(Innen die Aufnahme
der jetzigen Fensterkurbel-Aussen verzahnt wie das Zahnrad auf
z.B dem schon erwähnten Motor eines MB).
Dann den Motor drunter-drüber oder daneben setzen und gepolstert
Verkleiden(ähnl.den Nachrüstmotoren der PKW Sparte.
Ob es in der Schweiz Verwerter gibt :(
so denn,Tom
Verfasst: 2009-04-17 13:21:11
von osterlitz
sieht 99% aus wie das Teil, was in der Tür meines 89er Seat Ibiza drinsaß..
Re: Elektrische Fensterheber zum nachrüsten...
Verfasst: 2009-04-18 12:55:53
von Anton
Teko1911 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Elektrische Fensterheber sind komfortabel :D
Aber sie neigen auch ehr zum kaputt gehen :wack: :wack:
Daher: lieber kurbeln. :cool:
VG Anton
Verfasst: 2009-04-22 7:54:26
von steyr12M18
Sieht sehr ähnlich aus wie vom Steyr da die jetzt schon sehr in die Jahre kommen,besteht große Hoffnung auf Teile vom Schrottplatz.Grüsse Martin
Verfasst: 2009-05-03 23:27:58
von Teko1911
Also es handelt sich um Heber der Fa. Küster.....ich hab denen mal geschrieben aber leider noch keine Antwort bekommen....
Gruss Christian
Verfasst: 2009-05-04 1:18:09
von lkw-allrad
Wenn Panzerglas zum Einsatz kommen sollte...
Dann hilft nur noch Pneumatik
Gibt es und das funktioniert.
Dennoch,
wer braucht sowas :blush:
Verfasst: 2010-12-20 13:51:46
von HildeEVO
Hätte da eine Lösung gefunden:
LINK :D :D :D
Grüße Chris
Verfasst: 2010-12-20 13:57:40
von CU478
daran dachte ich auch gleich.... :D
Verfasst: 2010-12-20 22:08:02
von MarkusG
:lol: :lol: :lol: :lol: ich schmeiß mich weg.
Wo kann ich diesen Fensterheber kaufen, MediaMarkt oder Neckermann?? :D
Verfasst: 2010-12-21 4:55:57
von derHeinz
ich weiß gar nicht, warum ihr den Wunsch nach einem elektrischen Fensterheber so eigentümlich findet, oder ist euer Beifahrersitz immer besetzt??
Ich komme jedenfalls nicht an die Kurbel, schon gar nicht während der Fahrt...........................
