Fahrerhaus Merkur sanieren
Verfasst: 2009-03-15 18:29:47
von Ingenieur
wir wollen ein Fahrerhaus von einem Merkur sanieren.
Aufgabe: Rückwand in den Originalzustand versetzen.
Unten kommt ein Foto.
Der Feuerwehraufbauhersteller hat hinten ein Loch
hineingeschnitten, um die Pumpe unterzubringen.
Wer kann ein Blech so dengeln, daß es die Tiefprägung
wieder passt ?
Oder hat jemand einen Durchstieg ausgeschnitten, und
Bleche übrig, aus denen man das Loch zuflicken könnte ?
Wofür ist in der Mitte das aufgenietete Blech ?
Das wollen wir als erstes abbauen.
Verfasst: 2009-03-15 18:36:29
von Kami
war evtl ein Fenster org hinter dem Blech vorgesehen?
Kami
Verfasst: 2009-03-15 18:39:46
von Ingenieur
Hallo Kami,
natürlich ist hinter dem aufgedoppelten Blech eine
Vorprägung für ein Fenster.
Innen ist durchgehend Preßpappe mit 3 mm Löchern.
Wenn man da ein Fenster einsetzen würde wollen,
müßte man das Blech eben ausschneiden.
In dem Zusammenhang:
Weiß jemand, wie groß die Originalöffnung für das mittlere
Fenster ab Werk war ?
Verfasst: 2009-03-15 18:48:17
von Kami
ich habe hier die Teilelisten für fast alle Mercur/Saturn/Jupiter Fahrerhäuser
Masse sind da allerdings keine angegeben - nur Übersichtszeichnungen und Bestellnummern.
Wenn du mir die genauen Daten zu dem Haus gibst, kann ich mal nachsehen.
Kami
Edit. Hab grade gesehen das es nur für Fahrerhäuser bis 1963 geht (Druck)
Verfasst: 2009-03-15 18:54:40
von Ingenieur
Hallo Kami,
nach meiner Überzeugung sind die von Dir genannten
Führerhäuser hinten alle gleich.
Vielleicht hat ja jemand die hintere, mittlere Scheibe herumstehen.
Dann könnte man über deren Außenmaße und die Maße der
Dichtung den Ausschnitt herstellen.
Aber das Hauptproblem ist das Loch hinten.
Es wäre auch müßig in den Handbüchern nach Reparaturblechen
zu suchen. Die wird es garantiert nicht mehr geben.
Verfasst: 2009-03-15 20:40:50
von crutchy the clown
Ja, ich!
Jetzt muß ich nur noch suchen, wo sie ist. Als ich meinen Durchstieg ins Fahrerhaus gebaut habe, wurde die Scheibe ausgebaut. Eine Zeitlang habe ich sie dann als Dachfenster im Kofferaufbau verwendet, wo das entsprechende Blech bis heute eingebaut ist. Zwischenzeitlich habe ich ein Klappfenster darüber gebaut. Die Scheibe samt Dichtgummi wird seitdem nicht mehr benötigt.
Verfasst: 2009-03-16 16:17:33
von Ingenieur
na, das wäre ja schon mal ein Anfang.
Auch wenn das Originalgummi wahrscheinlich bröselig ist,
hätte ich trotzdem Interesse daran, um es exakt
nachfertigen zu können.
Verfasst: 2009-03-16 16:41:17
von MB710
http://cgi.ebay.de/Magirus-Mercur-Satur ... 240%3A1318
Frag doch mal den Sascha ob der die Scheibe hergibt.
Verfasst: 2009-03-16 19:16:36
von Ingenieur
wieso Sascha ?
Ich denke, der Transportaufwand einmal quer durch Deutschland
ist zu teuer.
Ich könnte zwar einige Teile brauchen, aber es käme nur
eine Zerlegung vor Ort in frage.
Die benötigten Teile könnte man sich dann 'untern Arm klemmen'.
Wahrscheinlich ist es aber Ziel der Auktion, die
Entsorgungskosten zu minimieren (ist ja auch legitim).
Verfasst: 2009-03-16 20:30:26
von MB710
Das Fahrzeug gehört dem Sascha
naja musst ihn halt mal anfunken.
gruß Robin
Verfasst: 2009-03-17 0:46:26
von saschalotz
Haben ja heute schon getelt ... ich denk mal dass wir uns da einig werden ... Säge und Flex ist alles vorhanden und den rest holt der schotti ab da liegt eh genug rum :cool:
Verfasst: 2009-03-28 23:58:20
von Wu-Wei
Scheibe mit Dichtung und evt. die Möglichkeit das passende Blechstück rauszuschneiden könnte bei mir gehen gib mir ein paar Tage zum suchen und entscheiden ob ich mich trennen kann. Wäre nähe Hamburg.
Verfasst: 2009-04-08 17:34:57
von Wu-Wei
Hatte leider erst jetzt Zeit zu suchen. Die Scheibe samt Dichtung habe ich gefunden und steht bereit. Das Fahrerhaus möchte ich noch nicht zerflexen.
