Steyr 680 Doka Befestigung Gurte?
Verfasst: 2008-10-19 16:13:06
wer hat schon in seiner 680er Doka Sicherheitsgurte befestigt? Ich stehe jetzt vor dieser Aufgabe da ich die Lieben Kleinen nur ornungsgemäss mit Sicherheitsgurt transportiere.
Ich habe folgende Sicherheitsgurte neu erstanden. (hier gekauft )
Die haben den Vorteil dass das Gurtschloss 45cm lang ist und somit Ordentlich auf die Sitzfläche reicht. Montieren würde ich das mit einer durch den Boden geschraubten Schraube die evtl noch in eine Verschweisste Verstäkrungsplatte geht (die wird dann unter dem Faherhaus festgeschweisst).
Die Befestigung des unteren Gurtes würde ich am Batteriekasten machen den ich aber auch mit einem Verstärkungsblech oder einer Verstärkungsstrebe erweitern mochte.
Die Gurtrolle soll dann direkt auf dem Sitz befestigt werden (verkleidet mit einem kl. Kistchen) denn auf dem Sitz ist genug platz. Unter dem Sitz ist dann die Durchfrühung des Gurtes nicht möglich. Die Gurtrolle soll auch auf der Rückseite mit einer Verstärkungsplatte befestigt werden. Oder gleich eine Durchgehendes Flacheisen das Oben und unten am Faherhaus besfestigt ist?, denn senkrecht darüber kommt ja noch die Umlenkung.
So und nun bitte Meinugen Kommentare Kritik....
Gerold
Gerold
