Abstand für Planung Durchstieg?
Verfasst: 2025-03-17 22:52:06
von stenh1978
Hallo Ihr Lieben,
wir planen einen Durchstieg und ich frage mich wie viel Abstand wir zwischen Fahrerhaus und Koffer haben sollten.
Es geht um einen Arocs, der die Luftansaugung hinten hat.
D.h. wir haben schon mal 210mm für die Luftansaugung. Wieviel Abstand sollten wir dann noch zur Kabine einrechnen?
Hat da jemand Erfahrung?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Re: Abstand für Planung Durchstieg?
Verfasst: 2025-03-17 22:59:57
stenh1978 hat geschrieben: ↑2025-03-17 22:52:06
Hallo Ihr Lieben,
Was steht denn in der Aufbaurichtlinie?
Verfasst: 2025-03-17 23:15:27
von stenh1978
Die hab ich noch nicht.
Der Verkäufer ist gerade im Urlaub.
Verfasst: 2025-03-17 23:39:22
von FrankS
die 210mm bzw. bissl mehr sind schon ein passendes Maß - so kann sich ein Faltenbalg noch winden wenn der Rahmen im Gelände tordiert ohne sich aus der Anbindung zu lösen. Ein Ziehharmonika Faltenbalg braucht dann aber fast schon eine Stütze?! Ein Abdichtung mittels Bürsten benötigt weniger Zwischenraum. Wie soll denn euer Koffer auf den Fahrzeugrahmen? Eine 4P Lagerung halbiert die Kofferbewegung im Vergleich zu einer Federlagung mit Befestigung am Rahmenende.
Ich würde vorzugsweise mit Bürsten arbeiten und nicht mehr mit Faltenbalg. Allerdings braucht es dann zwingend Verschlussmöglichkeit (Tür/Klappe) für Koffer und FH.
Finden sich Angaben zum Spalt zwischen Aufbau und FH in den ARL?
VG Frank
Verfasst: 2025-03-17 23:45:28
von stenh1978
Hallo Frank,
magst du mir einmal kurz schreiben was ARL sind/ist?
VG Torsten
Verfasst: 2025-03-18 0:06:01
von 1ten
Aufbaurichtlinie (ARL) des Fahrzeugherstellers
Verfasst: 2025-03-18 9:47:09
von Ferby
schaue mal hier, ob Du dort Deine Baureihe findest.
https://bb-portal.mercedes-benz-trucks ... 916fe8326b
Gruß Benjamin
Verfasst: 2025-03-18 13:24:57
Hier wirst Du für einen Arocs sicher eher fündig:
https://bb-portal.mercedes-benz-trucks. ... ormationen
In der aktuellen ARL für den Arocs 5 findet sich dann auf Seite 99 folgende Information:
"Fahrerhaus einschließlich Anbauteilen" = Deine Luftansaugung als hinterster Punkt. Davon dann nochmal 50 mm Abstand zum Aufbau.
