Kotflügelhalter
Verfasst: 2024-09-25 14:15:28
von w3llschmidt
Hallo Leute,
ich muss an meinem ZR noch Kotflügelhalter montieren, hinten recht breite, 650mm.
Die Frage ist, einfach DURCH den ZR schrauben (M16 ), zieht es mir das Profil (140x70x6 S355) zusammen?
Oder soll ich lieber eine passende Hülse einschweissen?
Re: Kotflügelhalter
Verfasst: 2024-09-25 14:25:09
von felix
Hülse einschweißen ist zu viel Aufwand. Besser die Montageseite passend 12 mm (10? mm) bohren und gegenüber so weit Aufbohren, dass du eine Schraube DIN912 am Imbusschlüssel hindurch stecken kannst. Löcher >12mm lassen sich mit Bohrkronen auch noch ganz gut mit der Handbohrmaschine bohren.
MlG
Re: Kotflügelhalter
Verfasst: 2024-09-25 14:33:13
von w3llschmidt
felix hat geschrieben:
2024-09-25 14:25:09
(...) so weit Aufbohren, dass du eine Schraube DIN912 am Imbusschlüssel hindurch stecken kannst. Löcher >12mm lassen sich mit Bohrkronen auch noch ganz gut mit der Handbohrmaschine bohren.
Hi Felix, aber dann bekomm ich keine Scheibe rein ?!
Re: Kotflügelhalter
Verfasst: 2024-09-25 15:42:19
von felix
trivial nicht, aber der Kotflügel hält auch ohne. Kannst auch für eine Bundschraube aufbohren.
MlG
Re: Kotflügelhalter
Verfasst: 2024-09-25 19:06:46
von Bad Metall
Schon mal überlegt zwei Halter für die Kotflügel an Deinen Zwischenrahmen zu schweißen?
Das gilt auch für die Ausleger zur Befestigung von Stauboxen.
Re: Kotflügelhalter
Verfasst: 2024-09-25 20:52:42
von w3llschmidt
Bad Metall hat geschrieben:
2024-09-25 19:06:46
Hmjaa, hatte ich. Aber irgendwie war mir das zu entgültig ...
Re: Kotflügelhalter
Verfasst: 2024-09-25 21:22:50
von hugepanic
w3llschmidt hat geschrieben:
2024-09-25 20:52:42
2024-09-25 19:06:46
Nö!
Trennscheibe, Schrubbscheibe, Fächerscheibe, Pinsel&Farbe!
In der Reihenfolge.....
Re: Kotflügelhalter
Verfasst: 2024-09-25 21:29:07
von querys
Schraub den Halter dann ans chassis?
Ich denke die Variante werde ich wählen, es sei denn es passt doch nicht.
Aber bald weiß ich mehr.
Ich habe mich aber für Dreieck-Flansche entschieden.
Re: Kotflügelhalter
Verfasst: 2024-09-25 21:34:31
von w3llschmidt
querys hat geschrieben:
2024-09-25 21:29:07
Nee, am Chassis sind die zu niedrig. Mit der Krümmung nach oben passen die fast genau in die Mitte vom ZR
und reichen dann exakt bis unter den Kabinenboden.
Ich hab jetzt Hülsen bestellt. 22x3 = 16mm ID und passende Schaftschrauben.
Bilder folgen.
:spiel: :unwuerdig:
Re: Kotflügelhalter
Verfasst: 2024-09-25 21:38:28
von querys
2024-09-25 21:34:31
2024-09-25 21:29:07
Ich kenn jetzt deine Kotflügel nicht, aber rein theoretisch kann ich die Halter doch weiter auseinander anschrauben?
Ich hoffe, da habe ich jetzt bei mir keinen Denkfehler :ninja:
Re: Kotflügelhalter
Verfasst: 2024-09-26 21:42:15
von Bad Metall
w3llschmidt hat geschrieben: ↑2024-09-25 20:52:42
Bad Metall hat geschrieben: ↑2024-09-25 19:06:46
Nö!
Enrgültig heißt, man hat sich Gedanken gemacht und es funktioniert und setzt einen Haken,
Das Zink am Flansch entfernen und anschweißen, dash hält deutlich mehr als jede Verschraubung...
Da sich in letzter Zeit die Schäden von vermurksten Konstruktionen am Zwischenrahmen häufen, empfehle ich Dir einen glernten Schweißer zu beauftragen, der Dich mit Können, Sachverstand und Wissen
unterstützt. Im Nachgang kostet Dich das ein vielfaches und endet meist mit einem Neubau ;)
Re: Kotflügelhalter
Verfasst: 2024-09-27 8:50:56
von 1ten
2024-09-25 14:15:28
Hallo Henrik,
hast Du das Rohr selber gebogen und falls ja, wie?
Gruss, 1ten
Re: Kotflügelhalter
Verfasst: 2024-09-27 10:09:40
... die käuflichen Kotfluegelhalter haben meist genauso gebogene Rohre, durch drehen in der Verschraubung kann man ziemlch viel anpassen ...
Re: Kotflügelhalter
Verfasst: 2024-09-28 10:25:36
von w3llschmidt
1ten hat geschrieben:
2024-09-27 8:50:56
Hi 1sten, vom meinem Lieblingshändler :wub:
https://www.amazon.de/Kotfl%C3%BCgel-Tr ... 01IRI5M5E/
Re: Kotflügelhalter
Verfasst: 2024-09-28 10:26:51
von w3llschmidt
2024-09-25 21:38:28
Ich habe die grössten genommen, ich brauche viel Platz zwecks Dreck und Ketten ...
