Spezialgewinde Muttern Tankhalterung
Bianca
#1 Beitrag von Bianca » 2024-06-25 14:26:18
wir basteln gerade unseren neuen Dieseltank ran. War mal an einem Mecedes Actros.
Bei der Tankhalterung sind aber keine Muttern dabei. :wack: Wir haben diese eine, die passt. Ist ein W und eine 10 rein geprägt. Von der Größe her wäre es eine M12 aber das Gewinde ist anders. Hatte hier zufällig jemand schon mal das selbe Problem und weiß, welche Muttern ich da brauche? Vermutlich irgendein UNC Zoll Gewinde?? Aber ich blick da nicht so ganz durch :huh:
Danke :unwuerdig:
Bianca
Sleepwalker
Re: Spezialgewinde Muttern Tankhalterung
#2 Beitrag von Sleepwalker » 2024-06-25 14:39:12
Feingewinde?
Strom
#3 Beitrag von Strom » 2024-06-25 14:50:29
Moin.
Würde auch auf Feingewinde tippen.
Quelle für die Kannzeichnung z.B. https://online-schrauben.de/shop/Normun ... nzeichnung
Also mit höherer Festigkeit.
#4 Beitrag von Pirx » 2024-06-25 15:58:02
Das ist Feingewinde M12x1,5.
Die Muttern sollten Festigkeitsklasse 10 haben.
querys
#5 Beitrag von querys » 2024-06-26 18:27:57
Hier siehst du Bilder vom Tankhalter mit Tank und Muttern/Zubehör.
Dass das Feingewinde ist wurde ja schon oft genug beantwortet.
https://www.querys.de/?p=802
1222 AF BJ 1986
