ISRI 5000 in 130D9FA
Verfasst: 2024-04-21 19:03:14
von fridolin_22
Guten Abend zusammen,
ich möchte an meinem 130D9 die Sitze auf ISRI 5000 von der BW wechseln. Passt das 1:1, oder muss da noch was angepasst werden? Original sind da bei mir ja schon ISRIs ohne Kopfstütze drin.
Marc
Re: ISRI 5000 in 130D9FA
Verfasst: 2024-04-21 20:04:14
von Holter Burggeist
Moin Marc
In unserem DAF Leyland waren auch original ISRI Sitze ohne Kopfstütze drin.
Die 5000er hatten aber trotzdem ein anderes Lochmaß.
Ich habe das mit einer Adapterplatte (Eigenbau aus 8mm Flacheisen und 10.9er Senkkopfschrauben) gelöst.
Gruß, Thomas
Verfasst: 2024-04-21 21:13:14
von lura
Die Sitze passen nicht auf die vorhandenen Schrauben undie sind bei Nutzung einer der beiden Koch Achsen nicht Mittig zum Lenkrad. Also am besten Adapter bauen. Ich hatte das seinerzeit mit Teilen der alten Sitze gemacht.
Verfasst: 2024-04-21 21:55:07
von fridolin_22
Ok, danke für die Infos.
Dann werde ich das mal ausmessen, wenn die neuen Sitze da sind.
Marc
