Schalthebel macht schwarze Hand
mnzmrk12
#1 Beitrag von mnzmrk12 » 2023-06-18 21:15:36
Morsche, ich hab beim 90-16 AW immer eine schwarze Hand vom schalten.
Wie ist denn der Gummikopf, auf dem das Schaltschema drauf ist, befestigt?
Und gibt's da Ersatz oder mach ich mir wie beim T3 einen Todesstern aus dem 3d Drucker als Schaltknauf? Ich hätte schon gerne wieder etwas weicheres als dieses Hartplastikzeugs aus dem Drucker.
Beste Grüße Markus
Ich möchte in die Mongolei - da ist keiner...
PirateBretz
Re: Schalthebel macht schwarze Hand
#2 Beitrag von PirateBretz » 2023-06-18 21:32:52
moin,
wenn er so befestigt ist wie beim 110-16 dann is da ein gewinde drin und das ganze ist mit ner mutter gekontert.
ich hab seit einigen jahren bei mir nen schaltknauf aus olivenholz den ich geschnitzt habe, falls das ne option ist, fühlt sich schon wesentlich angenehmer an als kunststoff finde ich.
grüße, alex :spiel:
Iveco Magirus 110-16 bj89
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
Fernwehbus
#3 Beitrag von Fernwehbus » 2023-06-19 8:08:31
PirateBretz hat geschrieben:
2023-06-18 21:32:52
... seit einigen jahren bei mir nen schaltknauf aus olivenholz den ich geschnitzt habe,
Moin Alex! Hast du den Holzgnubbel behandelt oder wird er durch geschmeidige Männerhand in seidig glänzender Oberfläche gehalten? Stell doch mal ein Bild rein, ich finde Holz auch ziemlich cool (wenn's gut gemacht ist).
Matthias aus dem Fernwehbus
PirateBretz
#4 Beitrag von PirateBretz » 2023-06-19 9:58:07
Fernwehbus hat geschrieben:
2023-06-19 8:08:31
2023-06-18 21:32:52
moin!
den hab ich einfach nur bisschen beschnitzt, dann fein geschliffen und seitdem tut meine hand den rest :spiel:
jahrelange oberflächenverfeinerung quasi.
ich mach am abend wenn ich wieder daheim bin ein bild!
grüße, alex
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
zweizimmerwohnung
#5 Beitrag von zweizimmerwohnung » 2023-06-19 10:46:15
der Schaltknauf ist auf der Stange nur gesteckt. Geschraubt ist da nichts. Man kann den etwas hin und her drehen und dann abziehen. Der Gummiknauf hat in der Bohrung eine Wulst, die in einer Nut in der Schaltstange sitzt und damit den Knauf festhält.
Meinen, der auch schon speckig und abgefriffen war, habe ich zusammen mit dem Lenkrad mit Leder bezogen. Sieht besser aus und fühlt sich gleich hochwertiger an.
Grüße von Kai
meggmann
#6 Beitrag von meggmann » 2023-06-19 12:35:29
Wenn man da noch mit öligen Pfoten drangeht, hat man ewig a) das Altöl dran und b) löst es den noch mehr an. Übliches Verhalten 😂
Hatzlibutzli
#7 Beitrag von Hatzlibutzli » 2023-06-19 13:08:40
Griffband aus dem Fahrradladen löst das Problem
Grüsse ... Simon
mnzmrk12
#8 Beitrag von mnzmrk12 » 2023-06-19 17:31:48
meggmann hat geschrieben:
2023-06-19 12:35:29
Ups. Das ist bei mir so, das ich, sobald ih das Hallentor öffne, vom Öl und Schmierfett angefallen werde und aussehe wie Sau. Meine Hallennachbarn fragen mich scho immer so Sachen wie:
Du wolltest doch nur schnell die Akkus laden, ist da Öl drin? :lol:
Mit Leder beziehen ist natürlich eine Idee, besonders mit hellem Leder! Aber ob ich das schön hinbekomme? Und wenn ich dann wieder mit den Ölfingern... :eek:
mnzmrk12
#9 Beitrag von mnzmrk12 » 2023-06-19 17:32:31
Hatzlibutzli hat geschrieben:
2023-06-19 13:08:40
Grüsse ... Simon
Das klingt nach einer Lösung für mich. Dauert nicht lang, geht gut, fühlt sich gut an.
Joerg aus Kiel
#10 Beitrag von Joerg aus Kiel » 2023-06-19 17:34:24
mnzmrk12 hat geschrieben:
2023-06-19 17:31:48
2023-06-19 12:35:29
Wenn man da noch mit öligen Pfoten drangeht, hat man ewig a) das Altöl dran und b) löst es den noch mehr an. Übliches Verhalten 😂 :D
Am besten weißes Alcantara :D
Und zum Schutz ein Kondom drüberziehen…
Gruß und wech
Jörg
Magirus Deutz 130M7 FAL
PirateBretz
#11 Beitrag von PirateBretz » 2023-06-20 10:30:21
2023-06-19 8:08:31
...Stell doch mal ein Bild rein, ich finde Holz auch ziemlich cool (wenn's gut gemacht ist).
moin,
hier wär dann das bild...bin gestern nichtmehr dazugekommen...
https://www.dropbox.com/s/lom31ajuiq3zw ... 9.jpg?dl=0
ich schaffs leider nicht das bild im beitrag anzeigen zu lassen...
grüße, alex
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
mnzmrk12
#12 Beitrag von mnzmrk12 » 2023-08-16 17:03:40
Ich hab die Bilgversion genommen. Eine alte (gewaschene) Socke klein genäht und drüber gestülpt. Passt, macht keine Arbeit und riecht nicht.
meggmann
#13 Beitrag von meggmann » 2023-08-17 10:27:08
…. bzw du merkst es nicht, weil du ja eh nach Altöl riechst (siehe dein Beitrag oben) 😂
AndreasU2150
#14 Beitrag von AndreasU2150 » 2023-08-18 10:09:22
Oder bei einem Lenkradveredler schauen, die machen bestimmt auch Schaltknäufe.
Andreas
http://www.carriage-road.de
meggmann
#15 Beitrag von meggmann » 2023-08-18 10:46:01
Da ich auch gerne mal schmutzige Pfoten habe im LKW wäre mir das zu schade.
Alternativ darein tauchen
Plasti Dip Gummibeschichtung /(Flüssiggummi) Junior – schwarz – 250 ml – vielfältig einsetzbar (1) https://www.amazon.de/dp/B07DRNZHGG?ref ... 5PA185SY4G
wrathchild053
#16 Beitrag von wrathchild053 » 2023-08-18 11:00:19
Ich kenne das Problem bestens!
Mein originaler Hebel vom 90-16 war so unansehnlich, dass ich mir prompt nen neuen gekauft hab. Lieferung aus der Türkei!
Sah wirklich super aus, doch als wir dann auf Reisen waren, stellte ich immer wieder Abfärbungen an meinen Handinnenflächen fest. Diverse Reinigungsversuche brachten nichts, daher als Feldreparatur den Knubbel kurzerhand mit schwarzem Panzertape umwickelt!
Sah nicht toll aus, erfüllte aber auf über 20TKm Reise seinen Zweck.
Zuhause dann sogleich das Panzertape entfernt und den Knauf mehrmals mit Verdünnung gereinigt. Jetzt hat der zwar etwas an Tiefenschwärze verloren, doch bis dato kam es zu keinen Abfärbungen mehr.
Im Hinblick auf den Preis und den Aufwand hätte ich mir besser gleich was aus dem Zubehör geholt.
Greetz Adi
CharlieOnTour
#17 Beitrag von CharlieOnTour » 2023-08-18 11:01:20
2023-08-16 17:03:40
Das kommt sehr auf die Socke an 😂
wrathchild053
#18 Beitrag von wrathchild053 » 2023-08-18 14:52:24
Oder ob Du in der Band Schwoißfuss gespielt hast!? :joke:
mnzmrk12
#19 Beitrag von mnzmrk12 » 2023-08-22 13:06:07
Das hoffe ich nicht - ich würde ungern immer das Gesäß sein und die Socke ist frisch gewaschen :joke:
