Klimaanlage Kurzhauber
Verfasst: 2023-05-14 22:15:00
von 814DA
ein Kumpel hat einen Kurzhauber, 1113, und hätte gerne im Fahrerhaus eine Klimaanlage
Hat es sowas je gegeben bzw gibt es Möglichkeiten zur Nachrüstung?
Gruß Thomas
Re: Klimaanlage Kurzhauber
Verfasst: 2023-05-15 6:48:54
Ja, es gab ab Werk Dachklimaanlagen von Konvekta oder Behr.
Ich habe eine Konvekta-Dachklima nachgerüstet. Das funktioniert, war aber sehr viel Aufwand und im Endeffekt teurer als eine neue Anlage. Da die Anlage historisch korrekt ist, konnte ich aber mein H-Kennzeichen behalten.
Der Einbau ist im Forum ausführlich beschrieben, hier am Mobiltelefon will ich es mir aber nicht antun, den Link einzufügen.
Verfasst: 2023-05-15 14:47:26
Hier der Link zu meinem Klimaanlagen-Einbau.
Da geht es los:
viewtopic.php?p=765196#p765196
Und ist etwa 2 Seiten später auch schon beendet!
So konnte man das damals bestellen. Für kurzes oder langes Fahrerhaus. Konvekta (wie abgebildet) oder Behr (siehe Beschriftung):
Verfasst: 2023-05-15 17:19:09
von Dsg
Ich will auch eine Klimaanlage in meinem Kurzhauber haben! Am liebsten vorne und hinten. Habe mir gerade nochmals die beeindruckende Einbaudokumentation reingezogen. Nein, diese Baustelle will ich nicht haben. Die Firma Mertec/Merex (Unimog-Spezialist) kann einem diese Arbeit zwar abnehmen, möchte im Gegenzug aber mit etwa 7000 Euro entschädigt werden. Das will ich auch nicht.
Seit langem suche ich nach einer einfachen Lösung (Standklima), komme aber nicht wirklich weiter. Eine Temperaturreduzierung von etwa 10 Grad wäre mein Wunschziel. Das Thema Nachrüstung mit Standklima wurde ja bereits mehrfach hier diskutiert, leider ergebnislos. Vermutlich, weil es nicht funktioniert. Schade.
Dsg
Verfasst: 2023-05-15 19:24:48
von Mark86
Wenn du da nen Riemen und ne Kompressor Halter dran bekommst, kannst du nen AC Kit aus den USA bestellen dessen Verdampfer du einfach unters Amaturenbrett schraubst, oder als Dachklima laufen lässt...
Verfasst: 2023-05-15 20:50:38
von Dsg
Danke für den Tipp! Ich befürchte jedoch, dass es schlussendlich auf eine ähnlich aufwändige Prozedur wie bei Pirx hinausläuft. Vielleicht ist ja eine Kombination aus leistungsstarker Standklima und Ventilatoren eine Lösung.
Kann jemand zu Standklima und Ventilatoren Tipps geben?
Dsg
Verfasst: 2023-05-15 21:29:20
von Wurlewurm
Habe auf meinem MB 1017 eine Dachklima von Dometic als LKW Klimaanlage, 0° Einbaulage, 24V, nur kühlen.
Die passst in jede Dachluke, normalerweise, bzw. Ausschnitt ins Dach, wie bei mir. Kannst aber auch eine getrennte nehmen die ist dann mit Leitungsverlegung gepaart und muß techn. einwandfrei verbaut werden.
Das was du dir wünscht ist heute kein Problem mehr.
Noch ein Tipp: nehme ein fertiges System und fange nicht das basteln an
Verfasst: 2023-05-28 18:17:54
von MB Nam
Hallo , Hier zu info, hab ich bei mir eingebaut, funktioniert gut,
viewtopic.php?f=31&t=47516&start=240#p680888
Verfasst: 2023-05-28 19:25:20
von unihell
versuch mal bei
Markus Gosebrink in Kassel.(nicht verwand/verschwägert/befreundet). Der baut neben Kühlllastern auch ein Nachrüstkit für Unimog der großen Baureihen. Die große Dachluke ist überall baugleich,
Verfasst: 2023-05-28 20:01:23
von Hecki28
Ich habe noch eine Dachklima im Keller liegen. Habe ich hier mal gebraucht, aber generalüberholt gekauft und nie eingebaut.
