Seite 1 von 2
Mercur VA Radlagerdemontage Zerstörungsfrei?
Verfasst: 2023-01-28 2:30:38
von Joerg404114
Hallo Schrauber,
ich suche einen Tip, wie ich an meinem Mercur 150d10a an der Vorderachse das innere vordere Kegelrollenradlager
unbeschädigt ausbauen kann um den Wellendichtring darunter zu wechseln.
Ich habe ja diverse Abzieher, aber wenn ich am Käfig ziehe ist es schrott.
Meinen Idee bisher mit einem dünnen Blechmeisel oder mit einer Spachtel zu versuchen es zu lösen.
Wer hat einen Tip?
Jörg
Re: Mercur VA Radlagerdemontage Zerstörungsfrei?
Verfasst: 2023-01-28 3:02:03
von felix
das erforderliche Werkzeug heißt Abzieher mit Trennvorrichtung. Mal googeln.
MlG
Verfasst: 2023-01-28 8:30:14
von twincamp
Joerg404114 hat geschrieben: ↑2023-01-28 2:30:38
Dann ist das Lager ebenso hin oder zumindest geschädigt. Abhilfe siehe Felix >> Abzieher mit Trenner.
Oder für den Preis des Abziehers ein neues Lager spendieren.
Ich persönlich würde wohl einen passenden Abzieher und ein neues Lager beschaffen, bin in der Hinsicht aber auch kein Maßstab...
Gruß Frank
Verfasst: 2023-01-28 9:33:20
von OliverM
Hier ein Beispiel vom Magic-tool zum zerstörungsfreien demontieren von Lagern:
https://www.toolaro.de/hazet-1775n-115-trennvorrichtung
Verfasst: 2023-01-28 9:54:27
von Joerg404114
Guten Morgen,
Danke für die Infos.
Einen Abzieher mit Trennvorrichtung habe ich aber leider zu kleine für das Mercurlager. Mal schauen ob ich einen ausleihen kann.
Jörg
Verfasst: 2023-01-28 16:52:55
von Trompka
Ich habe Trennmesser aber wenn das Lager richtig festsitzt dann isses trotzdem kaputt. Evtl mit Heissluftfön etwas erwärmen. Is ja aber bestimmt ein recht bezahlbares Normlager...oder?
Markus
Verfasst: 2023-01-28 16:55:16
von Joerg404114
es hat geklappt, die inneren Radlager ließen sich ohne Beschädigung demontieren. Aber, es war schon jemand vor mir dran und hat den Käfig es rechten Radlagers leicht verbogen. Außerdem sind rechts und links zwei verschiedenen Wellendichtringe montiert und auch noch verschieden tief und beide ungleichmäßig aufgesteckt. Da waren "Spezialisten" dran. Der Mercur hat original jetzt 51000km. Habe ihn damals vor 7 Jahren mit 36000km gekauft.
Rechts und links unterschiedliche Wellendichtringe (schwarz/ blau) und unterschiedlich tief und beide schief montiert!
So, dann gehts weiter mit der Totalzerlegung der Vorderachse. Die Achsfaust (heißt das so?) ist links schon wieder ölfeucht. Das muss dicht werden.
Tragginge raus, Doppelgelenkwellen raus, Achsfaust ab.
Seit ich die Bilder mit dem Handy mache bekomme ich die nicht passen gedreht. Habs noch nicht befunden wie das geht.
Am Tragring Achsschenkel lose schrauben und Doppelgelenkwelle herausziehen. Kam alles auf einmal nach der Demontage der letzten Schraub heraus.
Untere Buchse herausziehen mit Polradabzieher M30x1,5
Danach oberer Buchse herausziehen
Dann durch die Aussparung den Tragring herausnehmen.
Jetzt erst mal das volle Frustpaket
Der rechte Tragring ist unter verrostet, oben wie neu. So ein Mist. Hatte vor 2 Jahren links die Buchsen profilaktisch getauscht. Dort war er oben und unten wie neu.
Hier die linke Seite, die OK ist
So ein Mist. Die unter Lagerstelle muss überholt werden. Hatte aber kein Spiel.
So das ist erst mal der Zwischenstand. Also positiv, die Radlager gingen ohne Beschädigung herunter. Die alte kleine Beschädigung am Käfig des rechten inneren Lagers ist nicht so schlimm und hat ja jetzt wohl Jahrzehnter gehalten, das kommt wieder so rein. Jetzt werde ich noch alle anderen Wellendichtringe bestellen und tauschen. Das mit dem unteren Tragringzapfen ist blöd. Die Doppelgelenkwellen sind ja überholt. Die Demontage des Diffs. beschreibe ich in dem Bericht
viewtopic.php?f=31&t=87211, da ich auch das Diff. wegen der Geräusche tausche. Ps, ich habe am Diff was gefunden!!
Jörg
Verfasst: 2023-01-28 18:55:37
von Andy
Moin Jörg,
den Lagerzapfen würde ich, wenn überhaupt, ganz leicht abdrehen oder mit Schmiergel entrosten und gut ist.
Da habe ich weitaus schlimmere gesehen.
VG
Verfasst: 2023-01-28 21:41:46
von felix
genügt die Wandstärke der Bronze-Buchse, um einen Innenring auf den Zapfen zu ziehen? Ggf. das Broze-Lager durch eine DU-Buchse ersetzen, die bauen dünner.
MlG
Verfasst: 2023-01-31 20:22:03
von Joerg404114
Guten Abend,
der Tragring geht jetzt zur Firma Berolina Metallspritztechnik um den untern Lagerzapfen zu regenerieren. Zapfenmaße sind 42 x 28f7. Habe die neue Buchse ausgemessen die ist H7 und der Zapfen wird jetzt f7 dazu (Spielpassung).
Jörg
Verfasst: 2023-02-24 18:31:22
von Joerg404114
der Tragring ist von der Reparatur zurück gekommen. Sieht gut aus. Habe nachgemessen, liegt genau in der Mitte des Toleranzfeldes f7.
Hier das Bild von vorher
Leider kann ich das im Moment nicht zusammenbauen, wegen einem Sportunfall, Bizepssehne ab.
Jörg
Verfasst: 2023-02-24 19:11:24
von Andy
Hallo Jörg,
sieht ja geil aus............
Ich kann dich von hier aus sehen, wie hibbelig du bist und die Verletzung dich ausbremst
Fang nicht zu früh an, der Winter ist noch nicht vorbei.
Gute Besserung.
Darf man Fragen, was das gekostet hat
vg
Verfasst: 2023-02-24 19:45:57
von Apfeltom
Klasse Lösung, Jörg!
Auch deine Bildbeschreibung- prima!
Auf dass das Sehnchen flott wieder anwächst!
Warm wird’s ohnehin erst in 4 Wochen.
Andys Frage ist interessant
Thom
Verfasst: 2023-02-24 19:47:56
von Apfeltom
doppelt
Verfasst: 2023-02-24 19:48:39
Andy hat geschrieben: ↑2023-02-24 19:11:24
Hallo Jörg,
Gute Besserung.
vg
Für mich klingt das eher danach, daß Andy hibbelig ist, sich bald wieder einen Mercur zuzulegen!
Verfasst: 2023-02-24 19:55:41
von Apfeltom
Pirx hat geschrieben: ↑2023-02-24 19:48:39
Hallo Jörg,
Gute Besserung.
vg
Er hat ja noch einen- den soll er mal behalten und da n ordentlichen ISRI Sitz einbauen
Thom
Verfasst: 2023-02-24 20:50:22
von Andy
Nix neuer sitz....
Der Luftfedersitz ist schon vergeben, also weg.
Div. Andere Teile sind auch schon verteilt.
Hibbelig werde ich langsam, da der toyo noch nicht bei mir ist
aber dass ist eine andere Geschichte.
Aber schön dass ihr an mich denkt....
Verfasst: 2023-02-24 21:27:23
von Joerg404114
Guten Abend,
billig war das nicht, aber technisch die optimale Lösung.
Bei Fa. Berolina Metallspritztechnik, 245€ + Versandkosten + Mwst.
Jörg
Verfasst: 2023-02-24 22:11:09
von Apfeltom
Sicher nicht billig.
Aber offensichtlich ordentlich gemacht- Lebensdauer wird sich zeigen - und günstiger als ne gute Achse, wo man auch nicht exakt weiß wie gut die Tragringe sind.
Thom
Verfasst: 2023-02-24 23:32:43
von Andy
Moins.
Billiger als ein Tragring vom JFW
Vg
Verfasst: 2023-05-10 11:22:21
von Joerg404114
Technische Werkstofffrage:
Aus welchem Werkstoff wird eine Lenkschubstange hergestellt? Also das Rohr in das die Kugelköpfe eingeschraubt werden.
Es ist sicher kein S235. Was kann man nehmen bei Gewinde M28x1,5 in den Rohrenden und welche Wandstärke?
Jörg
Verfasst: 2023-05-10 11:33:36
von felix
Moin Jörg,
S355 nahtloses Präzisionsrohr.
MlG
Verfasst: 2023-05-10 11:48:32
von Joerg404114
Danke
Verfasst: 2023-05-10 11:53:55
von felix
pass bei dem Gewinde auf, dass das Fehlerfrei wird. Fa. Roman Müller in Herford fertigt dir eine Stange auf Maß, ich bin kein erfahrener Dreher und würde mich daher nicht an das Gewinde trauen.
MlG
Verfasst: 2023-05-10 12:59:37
von Joerg404114
Hallo Felix,
ich bin auf der Suche nach einer speziellen Lenkschubstange für meinen Mercur. Dir Originale mit den riesigen alten Kugelköpfen an den Enden passt jetzt mit der originalen Stoßdämpferhalterung nicht. Ich habe an umgebauten Fahrzeugen gesehen, dass diese alle neue Lenkschubstangen mit modernen Kugelköpfen montiert haben, die im Außendurchmesser deutlich kleiner sind als die Bj. 1966.
JFW kann die nicht mehr liefern.
Erst wollte ich die komplett selber bauen, aber jetzt habe ich einen MAN gefunden der eine Spurstange mit M28x1,5 hat geschraubt rechts und Linksgewinde mit passendem Konus 20-22. Die könnt ich nehmen, die RHD Seite absägen auf die Länge die ich benötige und dann wieder M28x1,5 reinschneiden und schlitzen.
Bin gerade am eruieren was der einfachste Weg ist eine Lenkschubstange zu haben mit kleineren Kugelköpfen.
Jörg
Verfasst: 2023-05-10 13:06:34
von sico
Nach Muster nachfertigen lassen bei univerzal in Slowenien
www.univerzal.sl
Günstig, schnell und zuverlässig.
LG.
Verfasst: 2023-05-10 13:15:40
von Konstrukteur
Joerg404114 hat geschrieben: ↑2023-05-10 12:59:37
Hallo Felix,
Jörg
Hallo Jörg,
frage doch mal hier nach:
https://www.univerzal.si/de/lenkungsteile
Habe ich meine auch machen lassen. (MAN)
Haben guten Ruf, dazu noch schnell und preiswert.
Gruß Uwe
PS.: sico war schneller.
Verfasst: 2023-05-10 13:47:51
von Joerg404114
Danke für die Info, da werde ich mal anfragen.
Jörg
Verfasst: 2023-05-13 20:23:32
von Joerg404114
ich habe die Lenkstange dort bestellt, bin mal auf die Qualität gespannt.
Es ist auch etwas weiter gegangen.
Auf die überholten Doppelgelenkwellen habe ich noch Speedi Sleeves aufgezogen, da mir die Lauffläche für den Wellendichtring nicht gefallen hat. Das ist ein ganz schöner Akt die da drauf zu bekommen.
Habe ein dünnwandiges 2" Rohr der länge nach aufgeschnitten dann aufgebogen damit ich über die länge die Gelenkwelle den Sleeve bis vorne auf die Lauffläche montierten konnte.
Der Sleeve muss ja ganz vorne sitzen, da dahinter ja das Zylinderrollenlager in der Achse ist.
Bei der Montage ist dann darauf zu achten, das die axiale Einstellung der Doppelgelenkwelle so eingestellt ist, das die Dichtlippe und die Staublippe in allen Lenkpositionen immer auf den Sleeve laufen. Diese axiale Position wird über die zentrale Hutmutter auf dem Flansch eingestellt.
Mit der Montage der Achse ist es auch weiter gegangen. Der überholte Tragring rechts ist mit neuen Buchsen montiert. Und die Doppelgelenkwellen sind hineingesteckt.
Der Radlagerträger ist auch vorbereitet mit neuen Wellendichtring und frisch gefettetem Radlager. Leider konnte ich den nicht montieren, da ich die Falschen Wellendichtringe geliefert bekommen habe. Statt 44x65x10 waren im Karton 44x65x12.
Jörg
Verfasst: 2023-06-21 12:42:32
von Joerg404114
Frage zur Einstellung der Bremse vorne.
Folgendes ist gemacht:
Bei einem Bremsendienst in Nürnberg
- Trommeln VA und HA ausgedreht und alle Bremsbacken passend auf den neuen Trommeldurchmesser neu belegt.
- Neu Radbremszylinder, ja einer war nach nur 4 Jahren leicht undicht :-(
- Schlepphebel mit Sackwaage eingestellt auf 16-18 kg
Jetzt geht der Ärger los. Die alte Asbestbremse hat gut gebremst nur waren hinten die Beläge rissig.
Backen beigestellt, Probefahrt. Nach der ersten richtigen Bremsung Pedalweg viel weiter, da sich die Backen in der VA zentriert haben.
Backen wieder beigestellt. Bremse zieht nach links.
Nach ca. 50km Fahrstrecke Backeneinstellung geprüft. Bremse zieht nach Links. Die Federn sich auch neu.
Alles mögliche probiert, beim anbremsen zieht er nach links. Bei mehrmaligem festen bremsen dann gerade.
So meine Idee ist jetzt, das es an den Schwinghebeln liegt.
Bermse VA Klein1.png[/attachment
Ich habe die Schwinghebel mit einer Sackwaage eingestellt.
Nur leider bekomme ich die nicht gleichmäßig gestellt, da die Splintlöcher an den Schrauben ja vorgegeben sind. Meine Idee ist, das es an den Schwinghebeln liegt. Wenn die zu lose sind blockiert er, wenn zu fest bremst er schlecht. (siehe Werkstatthandbuch)
Habe da einen Unterschied bis zu 2 kg.
Meine Idee ist jetzt auf der linken Seite die Einstellschraube der Schwinghebel um ein Splintloch zu lösen und dann probefahrt.
Ich habe die mit 16 kg links die mit 18 kg rechts. Hätte das mal mischen sollen.
Hat jemand eine andere Idee, oder das Problem auch schon mal. Für weiter Lösungsvorschläge wäre ich dankbar.
Jörg
