U 1350 kratzendes Geräusch
U1350
#1 Beitrag von U1350 » 2022-06-28 11:38:04
ich habe bei meinem U1350 an der Vorderachse seit kurzem ein komisches Geräusch (nicht immer) beim Einlenken auf leicht abfälliger Strecke, bei rechts oder links Kurven. Es ist nur 1-2 Sekunden ungefähr krk-krk-krk-krk in ganz kurzer Reihenfolge. Die Unimog-Werkstatt hat das Fahrgestell untersucht, kann aber nichts finden, die Vermutung dort war dass es nicht vom Fahrgestell kommt.
Habt Ihr eine Idee was das sein könnte?
Vielen Dank
Günther
ingolf
Re: U 1350 kratzendes Geräusch
#2 Beitrag von ingolf » 2022-06-28 11:43:53
Die Federn bewegen sich deutlich hörbar. Außerdem sind verdächtig Lager Panhardstab, Schubkugel, Achsschenkel und Doppelkreuzgelenke.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
U1350
#3 Beitrag von U1350 » 2022-06-28 12:03:22
Danke für die Info. Eigentlich ist das Fahrgestell sehr gut in Schuß ohne Problme oder Rost, der Unimog hat auch nur 40.000 km.
Eines ist mir noch eingfallen: Ich habe den kurzen Unimog-Auspuff und das Rohr liegt an der Halterung des Stabis an. Kann das ein Grund sein?
Grüße Günther
HaraldS50
#4 Beitrag von HaraldS50 » 2022-06-28 13:50:34
Mein U1550L hat das auch. Am liebsten in Kreisverkehren.
Ist zu 98,3% die Feder. Da ist ein Anschlag an dem Sie mit dem Ende der Spirale bei Kontakt 'reibt'. Kann man beseitigen, indem man die Feder entlaste und auf dem Teller so dreht, dass ein Fingerbreiter Spalt zum Anschlag entsteht. Dann hat Sie keine Kontakt mehr und das Knarren ist weg. Aber ich war da bisher auch zu faul. Technisch ist es kein Problem. Sowas sollte die Unimog-Werkstatt aber wissen. Is das Erste, was man in Gaggenau beim Schrauberkurs gezeigt bekommt.
Empfehle da beim WBT einen Kurs zu machen. :D
Grüße aus der Pfalz
Harald
