Fahrerhauskippeinrichtung arbeitet nicht
Verfasst: 2022-02-12 16:18:28
von Jonas222
Hallo liebes Forum,
Ich wollte bei meinem MB 1019 BJ82 das Fahrerhaus kippen, nach dem es sich 10 cm angehoben hat, ertönt beim Pumpen ein quitschendes Geräusch.
Nach dem ich den LKW bei Aigner geholt hatte, hatte ich das Problem schonmal. 10 cm Kabine hoch, quitschen beim Pumpen, nichts pasdiert. (Bei Aigner hat es tadelos funktioniert). Hatte dann den Tank fürs Hydrauliköl geöffnet, ein Bisschen Öl nachgefüllt und die Kabine ging hoch. Jetzt 2 Monate später funzt es wieder nicht...eben etwas Öl nach gefült aber tut sich nichts.
Hat jemand eine Ahnung was da los sein könnte?
Jonas
Re: Fahrerhauskippeinrichtung arbeitet nicht
Verfasst: 2022-02-12 17:53:31
Die Fahrerhausverriegelung hast Du vor dem Kippen bestimmt gelöst?
Verfasst: 2022-02-12 19:39:57
von OliverM
Pirx hat geschrieben: ↑2022-02-12 17:53:31
Das wäre der Klassiker ....
Verfasst: 2022-02-12 19:46:57
von lura
Je nach Baumuster wird an der hinteren linken Dokatür die Entriegelung des Fahrerhauses betätigt bei neueren Modellen wird die Entriegelung beim hochpumpen mit entriegelt das Problem könnte also entweder in der nicht Entriegelung oder in einer fehlerhaften automatischen Entriegelung liegen.
Editiert und Fachbegriffe korrigiert
Verfasst: 2022-02-12 20:13:47
von Wilmaaa
lura hat geschrieben: ↑2022-02-12 19:46:57
an der hinteren Lincoln Ducati
Vielleicht möchtest du die mit dem Smartphone und Autokorrektur verfassten Beiträge vor dem Absenden nochmal lesen und ggf anpassen? Oder ist das einfach ein Fachausdruck, den ich nicht kenne?
Verfasst: 2022-02-12 20:22:37
von lura
Wilmaaa hat geschrieben: ↑2022-02-12 20:13:47
Das mit dem Lesen ist echt eine gute Sache,nur die Autokorrektur habe ich nicht im Griff, die ndert hinterher immer noch was. Deswegen danke für die late correcting Option
Verfasst: 2022-02-12 21:43:35
von Jonas222
Ja die Kabine ist entriegelt. Hatte das beim ersten Versuch vor Monaten natürlich vetgessen, das merkte ich aber ganz schnell, dass es da nicht weiter geht. Jetzt pumpe ich und es passiert nach den ersten 10cm nichts mehr. Ich weiß nicht, ob das Quitschen beim Pumpen auf etwas hin deutet...(defekte Pumpe, irgendein Anschluss undicht...)
Verfasst: 2022-02-12 23:20:54
... quitschen kann gut ein Bypass / Ueberlastventil sein ... sprich es gibt nach den 10 cm einen mechanischen Widerstand ggf. Fanghaken oder sowas ... dann geht die Pumpe bestimmungsgemäss im Ueberlast um nix zu zerstören ...
P.S.: wenn soviel Öl fehlt, dass es zum kippen nimmer reicht, so sieht man das aussen deutlich ... schon 1/10 Liter macht schon besorgnisserregende Flecken / Sauerei ...
Verfasst: 2022-02-12 23:53:04
von Wurlewurm
Hallo Jonas,
wenn die Doka schon 10 cm oben ist dann ist schon alles entriegelt, Schalthebel wie Heckverriegelung.
M. E. liegt es am Ventil der Hydraulikpumpe. Habe noch eine gebrauchte Pumpe rumliegen wenn du die ausprobieren möchtest melde dich. Ich habe auf elektrische Actros Pumpe umgebaut da mir die Pumperei zu viel wurde.
Verfasst: 2022-02-13 1:25:18
von lura
Wenn diePumpe quietscht mal geringfügig den Einstellhebel verdrehen und noch mal versuchen. Das hatte ich mal, als der Einstellgebel geringfügig verstellt war.
Verfasst: 2022-02-13 15:14:02
von Jonas222
Ich werde in den nächsten Tagen die Kippvorrichtung abbauen und mir die Pumpe anschauen (vermute das es damit zu tun hat)
Danke für eure Nachrichten, werde euch auf dem Laufenden halten.
Jonas
Verfasst: 2022-02-13 15:33:08
von Wurlewurm
Hallo Jonas,
wie geschrieben habe ich eine funktionierende Pumpe hier rum liegen mit großen Reservoir. Ich würde auch da anfangen zu reparieren. Stelle sie Dir gerne kostenfrei zum probieren zur Verfügung. Über Transport müßten wir halt reden.
Verfasst: 2022-02-13 16:57:52
von Jonas222
Ja da wollte ich dann gegebenenfalls sehr gerne drauf zurück kommen!
Dank dir!
Jonas
Verfasst: 2022-03-22 17:10:45
von Tomsen
Hallo Jonas,
der Einstellhebel hat bei mir innen in der Welle die durch das Gehäuse geführt ist eine Querbohrung mit einem dünnen Schwerspannstift. Dieser dient als Endanschlag wenn man den Einstellhebel verdreht. Dieser Schwerspannstift war bei mir verbogen, somit stand die Ventilöffnung des Einstellhebels nicht an der richtigen Stelle und gab den Ölfluß nicht frei. Ich hatte damals auch so ein quietschendes Geräusch wenn ich gepumpt habe.
Gruß Tomsen
Verfasst: 2022-04-23 22:55:12
von Jonas222
Manchmal kriege ich die Kabine hoch gepumpt, dann gehts wieder nicht. Ich werde mir einfach eine neue Pumpe besorgen und dann hat sich das Thema hoffentlich erledigt
