Fahrzeugbreiten.
Verfasst: 2022-01-11 1:09:21
von MartinTr
Hallo, ich bin neu hier.
Mein Name ist Martin und ich bin im Chiemgau daheim.
Zur Zeit bin ich auf der Suche nach einem Fahrgestell für eine Wohnkabine.
Wir haben momentan einen T3 mit Schlafdach, wollen uns aber ein wenig verändern.
Mehr geeignet für schlechteres Wetter, ein bischen mehr Bodenfreiheit und bischen mehr Komfort.
Es sollte etwas mit einem Kofferaufbau werden und wenn möglich auch nicht breiter als 220cm, 4x2 mit Sperre würde uns für unsere Reiseziele auch reichen.
Wenn es mit einer Kabine mit 420 Außenlänge möglich wäre, auch nicht länger als 6m.
Dürfte wegen der Länge dann auf ein Frontlenkerfahrerhaus hinauslaufen.
Gibt es da im Forum ev. eine Liste mit Fahrzeugbreiten.
Vom Mercedes Vario 2,10m
Iveco Eurocargo 75E 2,20m hab ich selbst gemessen.
Vielleicht hat jemand im Forum die Maße von einem MB 814F , einem MAN L2000, MAN G90 ,
Freue mich auf eure Antworten
Gruß Martin
Re: Fahrzeugbreiten.
Verfasst: 2022-01-11 9:45:54
MartinTr hat geschrieben: ↑2022-01-11 1:09:21
2206 mm
Vielleicht hat jemand im Forum die Maße von einem MB 814F ...
2420 mm
Verfasst: 2022-01-11 10:43:11
von Willi Jung
Für die Schweiz gab es viele LKW auch mit schmälern Achsen in 2,30m Breite.
Willi
Verfasst: 2022-01-11 10:47:42
von Mark86
Also die LN Serie von Daimler hat eher 2,20m, die SK&NG haben knapp 2,50 Schweizer 2,30, LN ist wahrscheinlich das was du mit 814 meinst.
Die gibt's auch als 817, etc. Aber n 814 LN2 wird das sein was du suchst.
Verfasst: 2022-01-11 11:10:14
von Konstrukteur
Hallo Martin,
der MAN G90 hat mit originaler Pritsche eine Breite von 227cm, dass Fahrerhaus dürfte schlanker sein,
ein genaues Maß habe ich gerade nicht zur Hand.
Mein Fahrzeug hat fertig 232cm Breite, was ich angenehmer finde, als die zulässigen 250cm Breite.
Gruß Uwe
Verfasst: 2022-01-11 11:21:45
von vale
Konstrukteur hat geschrieben: ↑2022-01-11 11:10:14
Hallo Martin,
Gruß Uwe
Sind das nicht 255?
Verfasst: 2022-01-11 11:24:58
von Konstrukteur
vale hat geschrieben: ↑2022-01-11 11:21:45
Hallo Martin,
Gruß Uwe
Sind das nicht 255?
Hallo vale,
255cm gilt nur für Kühlkoffer, hast Du keinen, ist bei 250cm Schluß.
Gruß Uwe
PS: hast Recht, PKW 250cm, LKW 255cm.
Verfasst: 2022-01-11 11:34:27
von Nosilentrunning
Konstrukteur hat geschrieben: ↑2022-01-11 11:24:58
Hallo Martin,
Gruß Uwe
Sind das nicht 255?
Hallo vale,
Gruß Uwe
Also ich hab mal gelernt Kühlkoffer 2,6m und regulär 2,55m
Verfasst: 2022-01-11 11:52:16
von GrafSpee
Was wichtig wäre: mit oder ohne Spiegel? Die machen einiges aus. Pirx Angaben sind wohl eher mit Spiegeln.
Mein 1222 (NG80) hat ziemlich genau 245cm am Fahrerhaus (Radläufe/Kotflügel). Diese Breite hatte auch der Feuerwehraufbau und die Wohnkiste auch wieder.
Eine leichte Klasse von Mercedes (LN oder der angesprochene 814 ect) sind deutlich schmaler. Ein Vario oder sein Vorgänger dürfte ähnlich breit wie die LN sein.
Muss jeder selbst entscheiden, was er braucht. Ich mag meine 2,30m Innenbreite im Koffer. Längsbett 140x200 und daneben noch Platz für ein Badezimmer knapp 90x200...
MfG Jens
Verfasst: 2022-01-11 11:57:48
von Ferby
die max. Fahrzeugbreite beim LKW beträgt 2,55m.
Für Kühlfahrzeuge gilt eine max. Breite von 2,60m.
Alles ohne Spiegel, diese kommen noch dazu.
Gruß Benjamin
Verfasst: 2022-01-11 13:00:31
von vale
Immer ohne Spiegel.
Außer eine Beschränkung ist angegeben. Deshalb kriegen ja auch manche Autofahrer in schmalen Baustellen ein Problem. Die dort angegebene Breite ist mit Spiegeln.
Verfasst: 2022-01-11 13:05:51
Mark86 hat geschrieben:Also die LN Serie von Daimler hat eher 2,20m, ...
GrafSpee hat geschrieben: ↑2022-01-11 11:52:16
Verfasst: 2022-01-11 15:00:15
von Mark86
Unten, oben wos interessanter wird sind die schmaler
Verfasst: 2022-01-11 15:08:36
Manchmal wünsche ich mir hier im Forum einen Knopf, um fremde Beiträge löschen zu können ...
Verfasst: 2022-01-11 21:34:49
von DäddyHärry
Pirx hat geschrieben: ↑2022-01-11 15:08:36
Verfasst: 2022-01-11 21:41:08
von seppr
Da müht sich einer ganz selbstlos und fast 10 tausend mal ab..
Und dann sowas. Dzdzdz (gäbe es dafür nicht auch einen Smilie?)
Sepp
Verfasst: 2022-01-11 22:09:10
von GrafSpee
Pirx hat geschrieben: ↑2022-01-11 13:05:51
Sorry Pirx, wollte dir nix.
Und wieder was gelernt.
Danke!
MfG Jens
Verfasst: 2022-01-11 22:34:13
von Mark86
Ich wusste echt nicht dass die LN unten rum so breit sind...
Verfasst: 2022-01-12 0:02:56
von MartinTr
Danke für die zahlreichen Antworten,
gibt es von den MAN's auch solch schöne Zeichnungen wie das von dem Mercedes das Prix eingestellt hat.
Kann da im Netz nichts finden.
Gruß Martin
Verfasst: 2022-01-12 18:40:38
von Itchywheels
Mark86 hat geschrieben: ↑2022-01-11 22:34:13
Die Zeichnung vom Pirx ist der breiteste LN2. (4x4) - Schweizer 4x4 sind schmäler und 4x2 sind nochmal schmäler.
Rico
Verfasst: 2022-01-14 11:57:51
von Mark86
Itchywheels hat geschrieben: ↑2022-01-12 18:40:38
Rico
Der Treadersteller schreibt doch von 4x2...
Verfasst: 2022-01-14 13:59:37
von Florian99
Laut Papieren (ohne Spiegel) ist der LN als Feuerwehr (LF8) 2500mm breit.
Verfasst: 2022-01-14 17:25:51
... das liegt aber an der Doka und dem Kofferaufbau ... der benzige Anteil ist schmaler ...
