Diesel Heizung
Verfasst: 2022-01-09 21:56:47
von magirus7513
Entschuldigung für mein Deutsch, aber ich benutze Google Translate, weil mein Deutsch ziemlich einfach ist.
Ich besitze einen Iveco Magirus 75-13. Es ist mit dem Deutz BF6L913-Motor ausgestattet. Der LKW ist ein alter Militärlastwagen und wurde gebaut (Ausrüstung bis -50°C zu betreiben). Ich bereite mich auf eine Reise in den Norden vor (da muss ich -25°C einplanen). Auf dem Armaturenbrett befindet sich eine Schaltfläche "Dieselheizung" (siehe unten), mit zwei Positionen 0 und 1. Ich habe noch nicht gefunden, was diese Schaltfläche entspricht. Ich habe mir am Anfang gesagt, dass es vielleicht eine Luft- oder Dieselvorwärmung gewesen sein könnte, aber ich sage mir jetzt, dass es vielleicht eher eine alte Kabinenheizung (Webasto) ist, die es meines Wissens nicht mehr gibt. Ich hätte gerne Ihre Meinung zu dem fraglichen Button. Vielleicht kennt jemand dieses Modell. Es ist zum Beispiel anscheinend sehr nahe an 168m11 fal.
Ich muss vielleicht versuchen, der Verkabelung zu folgen (nicht einfach), aber ich hätte gerne gesehen, ob jemand eine Idee hatte.
Vielen Dank.
Stephane
Re: Diesel Heizung
Verfasst: 2022-01-09 22:05:32
von u1550
Hallo Stephane,
bei mir wurde vor 20 Jahren ein Separ 2000 Dieselvorfilter mit elektrischer Heizung montiert.
https://separ-filter.com/separ/77-0-SEP ... izung.html )
Die Werkstatt hat damals exakt diesen Schalter eingebaut.
Such mal zwischen Tank und Motor nach so einem Filter.
Richard
Re: Diesel Heizung
Verfasst: 2022-01-09 22:06:50
Hallo Stephane!
Ich habe in meinem LKW den selben Schalter. Er gehört zu einer Heizung für den Dieselfilter "ATG Diesel-Therm".
Du findest den Schalter auch auf der Homepage von Diesel-Therm (etwa auf der Mitte der Seite):
http://www.diesel-therm.de/diesel-therm.htm
Re: Diesel Heizung
Verfasst: 2022-01-09 22:11:28
von u1550
Hallo Pirx,
wir haben was gemeinsam
Das ist wohl der Standard-Schalter für beheizte Diesel(vor)filter... unabhängig vom Typ.
Richard
Re: Diesel Heizung
Verfasst: 2022-01-09 22:23:18
von magirus7513
Hallo u1550,
Ich habe mir den Kraftstofffilter genau angeschaut und es scheint, dass ich die Ausrüstung habe, von der Pirx spricht. Der Knopf ist genau der gleiche. Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Stephane
Re: Diesel Heizung
Verfasst: 2022-01-09 22:27:02
von u1550
Hallo Stephane,
schön, dass wir dir helfen konnten.
Erzähle uns doch etwas von Dir und deinem Auto (incl. Fotos)
Richard
Re: Diesel Heizung
Verfasst: 2022-01-09 22:27:05
von magirus7513
Hallo u1550,
Vielen dank für Deine Hilfe. Also ich glaube, ich habe die gleiche Ausrüstung wie du. Andererseits habe ich die Lampe der Taste nie aufleuchten sehen. Könnten Sie mir erklären, wie Sie es verwenden? Startet der Thermostat die Heizung nur, wenn die Temperatur sehr niedrig ist? Ich habe versucht, es bei etwa 0 ° C einzustecken, wenn mein Schlüssel in der Position ACC steht und die Lampe nicht aufleuchtet. Vielleicht liegt es daran, dass die Temperatur nicht niedrig genug ist?
Danke schön
Stephan
Re: Diesel Heizung
Verfasst: 2022-01-09 22:34:57
Aus der Bedienungsanleitung der ATG Diesel-Therm:
- ATG_Diesel-Therm_03.jpg (27.33 KiB) 2223 mal betrachtet
Re: Diesel Heizung
Verfasst: 2022-01-09 22:35:26
von u1550
Hallo Stephane,
die Lampe im Schalter hat einen eigenen Anschluss.
Ich habe ihn vor einem Jahr durch einen originalen Unimog-Schalter von 1990 ersetzt, damit das Armaturenbrett schöner wird.
Die Lampe brennt nur, wenn die Heizung an ist.
Die Filterheizung wird von einem Relais geschaltet, das aktiv wird, wenn der Schalter an ist und gleichzeitig der Motor läuft (also die Lichtmaschine Strom liefert). So wird verhindert, dass die Batterie unbemerkt belastet wird.
Schau mal, ob sie bei dir brennt, wenn du den Motor startest.
Richard
Re: Diesel Heizung
Verfasst: 2022-01-09 22:40:40
von magirus7513
Hallo Richard,
Heißt das, dass das System nicht wirklich hilft, wenn ich meinen Lkw über Nacht in der Kälte lasse? Er wärmt den Diesel nicht vor dem Starten vor, sondern nur während des Betriebs, oder?
Danke.
Stephane
Re: Diesel Heizung
Verfasst: 2022-01-09 22:44:00
von u1550
Es soll verhindern, dass zu kalter Diesel in den Filter kommt und dort parafiniert (wachsartig fest) wird und den Filter verstopft.
Re: Diesel Heizung
Verfasst: 2022-01-09 22:53:00
von magirus7513
Hallo Richard,
Mein LKW ist ein Iveco Magirus 75.13 AWM. Eine coole Maschine. Mir scheint, es war damals (1986?) der Konkurrent des Unimog U1300L. 2x4, 4x4, Portalbrücken, vordere und hintere Differentialsperren. Ich glaube, es kam ursprünglich von der dänischen Armee, wie mir scheint. Ich glaube, ich bin der vierte Besitzer: Bundeswehr, Besitzer 1 (den ich nicht kenne) und der eine Zelle hinzugefügt hatte, Besitzer 2 in den Niederlanden, der es eingerichtet hat, und ich. Ich habe im letzten Jahr viel daran gearbeitet, nicht viel auf der mechanischen Seite, sondern vor allem in der Zelle selbst. Installation einer Heizung / Boilergas, einer weiteren Dieselheizung, Wassertanks (300L), Grauwassertanks (180L) in der Zelle, Tisch, Kühlschrank, Möbel, Wasserfilterung, neue Batterien usw. ..
Ich werde versuchen ein paar Bilder zu posten.
Danke für Ihre Hilfe.
Re: Diesel Heizung
Verfasst: 2022-01-09 22:58:51
von magirus7513
Foto vom ATG-Diesel Therm wenn ich mich nicht irre. Tut mir leid, dass der Truck vor kurzem im Schlamm ausgegangen ist ...
Re: Diesel Heizung
Verfasst: 2022-01-09 23:31:07
von magirus7513
Ein paar Bilder von meinem Truck
