Magirus Deutz 170D11 FA gemütliches Ausbauen...
meggmann
Re: Magirus Deutz 170D11 FA gemütliches Ausbauen...
#61 Beitrag von meggmann » 2016-06-23 16:53:20
Bei der Hebetechnik würde ich auch mal drehen - für mich sieht es aber nicht so aus als ob es dann passen würde (und zusätzlich finde ich den Ausschnitt für die Radkästen im Koffer recht klein) - aber alles nur geraten.
Was ich selbst getan habe und auch jedem DOKA-geschädigten :joke: raten würde ist mit dem Koffer möglichst dicht an die DOKA ran (außer du brauchst den Platz für Durchgang/Abdichtung). Gegenüber dem THW Original habe ich meinen Zwischenrahmen 5 cm nach vorne verlängert - klingt nicht viel aber jeder cm zählt. Kabine lässt sich trotzdem Kippen.
Und DOKA schön, häßlich, nützlich, unsinnig, etc... ist eh egal - jeder nach seinem Geschmack!
Gruß, Marcel
Trucker89
#62 Beitrag von Trucker89 » 2016-06-23 20:25:00
Heeey zusammn, wies der Marcel gsehn hat nützt es nichts Ihn zu drehn...werd miich jetzt eh mal um den KofferBoden bemühen, das der rausgerissen wird und ein neuer mit Iso reinkommt...werd zu nem späteren Zeitpunkt genaueres berichten...
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Re:
#63 Beitrag von Pirx » 2016-06-23 20:43:15
Trucker89 hat geschrieben:...werd miich jetzt eh mal um den KofferBoden bemühen, das der rausgerissen wird und ein neuer mit Iso reinkommt...
Nur zur Info: der Boden ist bereits isoliert!
Trucker89
#64 Beitrag von Trucker89 » 2016-06-23 20:58:17
Ja Pirx nur sieht er meiner meinung nach nicht mehr so toll aus...dank den hässlichen vinyl teppichbodembelag...so ist irgendwie ein Holzbrett nicht mehr so in einem guten zustand..
90-16
#65 Beitrag von 90-16 » 2016-06-24 0:02:02
Ich finde der Koffer passt zum Fahrzeug. Zur Not kann man immer noch die Achse nach hinten setzen.
tonnar
#66 Beitrag von tonnar » 2016-06-24 8:41:53
90-16 hat geschrieben:Zur Not kann man immer noch die Achse nach hinten setzen.
Wenn das so einfach (und laut Aufbaurichtlinien zulässig) wäre, gäbe es hier gefühlte 1.000 Threads weniger, die sich mit Themen wie maximaler Aufbaulänge, Überhang, Kabinenkürzung, Radstandsverlängerung, Kofferanpassung, Radkästen, etc. beschäftigen.
90-16
#67 Beitrag von 90-16 » 2016-06-24 22:57:28
Such mal hier im Forum, da gibts einen thread zu einem 110-16/17 bei dem das gemacht wurde inkl. TÜV usw. Ich finde den gerade nicht. Ich meine es war auch ne DoKa. Das versetzen der Achse und die Kardanwelle verlängern ist jetzt auch nicht so die große Umbauaktion. Die passende Halle dazu ist ja anscheinend vorhanden.
rotertrecker
#68 Beitrag von rotertrecker » 2016-06-24 23:15:27
Hab ich auch mal drüber nachgedacht, beim 90-16 ist aber m.E. nicht so sehr viel Platz vorhanden.
Vielleicht 20-30 cm, aus der Erinnerung heraus.
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Re:
#69 Beitrag von OliverM » 2016-06-25 8:03:05
Trucker89 hat geschrieben:Ja Pirx nur sieht er meiner meinung nach nicht mehr so toll aus...dank den hässlichen vinyl teppichbodembelag...so ist irgendwie ein Holzbrett nicht mehr so in einem guten zustand..
Reiß das Vinyl raus und schleife den Boden mal ab . Bei dem, den ich hier aufgebaut habe kam dann ein wirklich schöner Dielenboden zum vorschein. Diesen haben wir dann versiegelt und fertig war der Boden.
Trucker89
#70 Beitrag von Trucker89 » 2016-06-25 10:01:35
Heey morgen zusammen
Ja das steht heute an, ganzer Koffer wird geleert innen, alle möbel kommen raus, beschläge werden mal zur seite gelegt, da Sie mir irgendwie noch passen, dann kommt der vinyl raus und dann gibts Fotoooo's...und da seht Ihr dan weshalb ich Ihn ausbauen will...
Trucker89
#71 Beitrag von Trucker89 » 2016-06-25 16:20:37
So hier wie versprochen die Bilder vom Boden nach entfernen des Vinyls...und der Möbel, hat halt noch Klebereste aufm Holz aber es hat 2Stellen die solala sind!!
1stelle beim Batteriekasten links beim eingang
2stelle rechts 10cm vor dem Radkasten...
Rumpelstielzchen
#72 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2016-06-26 13:37:33
Mach ihn richtig leer und sauber und dann geh mitm großen Bandschleifer sorgfältig und gleichmässig drüber. Anschließend mit Kunstharz versiegeln und gut.
Gruß Alex!
Trucker89
#73 Beitrag von Trucker89 » 2016-06-26 16:09:14
Mhmmm...ein versuch ists wert :) mal ausprobieren, ich hab darum s'gfühl das ein balken durch/modrig ist
rotertrecker
#74 Beitrag von rotertrecker » 2016-06-26 19:48:33
Ja, sieht so aus.
Aber den rausschneiden und durch ein neues Brett ersetzen dürfte deutlich weniger Arbeit sein, als den Boden kpl neu zu machen.
Und so ein alter Dielenboden hat einfach Charakter!
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
#75 Beitrag von Pirx » 2016-06-26 20:39:28
rotertrecker hat geschrieben:Ja, sieht so aus.
Gruß Sven
Mit einfach "rausschneiden und ein neues Brett einsetzen" ist es eben nicht getan. Es handelt sich um einen Sandwich-Boden: unten Aluminiumblech, dann Hartschaum, dann Holzdielen. Natürlich alles miteinander verklebt und verpreßt, wie es sich für Sandwichplatten gehört.
tonnar
#76 Beitrag von tonnar » 2016-06-27 8:59:42
90-16 hat geschrieben:Such mal hier im Forum, da gibts einen thread zu einem 110-16/17 bei dem das gemacht wurde inkl. TÜV usw. Ich finde den gerade nicht. Ich meine es war auch ne DoKa. Das versetzen der Achse und die Kardanwelle verlängern ist jetzt auch nicht so die große Umbauaktion. Die passende Halle dazu ist ja anscheinend vorhanden.
Ich will den Thread nicht mit Off-Topic-Themen zersabbeln. Lies bitte einfach mal die Aufbaurichtlinien der Hersteller! Bei MB steht dazu fett geschrieben: Radstandsänderungen durch Versetzen der Hinterachse sind nicht zulässig.
franz_appa
#77 Beitrag von franz_appa » 2016-06-27 9:57:03
Nu mal mein Senf:
Ich sehe wes wie Marcel: Dem Koffer kannst du zeimlich weit vorne ran schieben - Bei der hier so oft erwähnten "genialen Hebetechnik" kannst du ja das Maximum ausprobieren.
Wie ich schon schrieb den Original Abstand von ca 14 cm brauchst du nicht. 8 - 10 reichen locker.
Dann würde ich keine Radkästen reinmachen - hat ja mehrere Vorteile und sieht besser aus.
Kommst insgesamt höher aber hast mehr Platz für Staukästen, Treppenkonstruktion (komplett unter Koffer schieben?), Rampensauwinkel verbessert sich wieder, usw
Bei deinem Profil (kein hardcore offroad) kannste dir den Luxus leisten.
Den längeren Koffer hätte ich damals auch gerne gehabt.
Die 30-40 cm bringen unheimlich viel.
franz_appa
#78 Beitrag von franz_appa » 2016-06-27 10:03:11
@rotertrecker
Ach und nochwas zur Anhängerkupplung:
Ich glaube es waren nur 40 (oder 45?) cm zulässig Abstand Mitteldorn bis Fahrzeugende (für mich mal definiert als Kofferende).
Wegen Gefahrenabwehr: sonst musst du um die Kupplung zu betätigen unters Auto krabbeln, kriechen, bücken...
Mal abgesehen davon wirds mit der Deichsel ja auch irgendwann eng.
Aber wo kein Kläger - da kein Richter... :angel:
gute Fart
Trucker89
#79 Beitrag von Trucker89 » 2016-07-06 21:17:39
Hehey so der Koffer hat sich noch nicht gross verändert dafür aber hat die Kabine 2 gute Sitze gekriegt, hihi so hoff mein Schlosser hat mal Zeit den zwischenrahmen zu bruzzeln
Gruss Fabrice
Trucker89
#80 Beitrag von Trucker89 » 2016-07-09 18:37:42
Ich hätte eine frage bezüglich zwischenrahmen, hab gedacht es werden für die längsträger stahl rechteckrohre genutzt in der stärke 4mm reicht das? Ubd auf was muss ich achten beim kauf kalt warm gewaltzt, gekantet etc. ?
Daily4010WC
#81 Beitrag von Daily4010WC » 2016-07-11 20:56:45
Der Schlosser, der mir bei meinem Projekt geholfen hat, riet mir zu 6mm
Baustahl, da er meinte, die paar kg und Franken fallen nicht ins Gewicht und man ist
auf der sicheren Seite (ohne zu rechnen halt).
Nino
tonnar
#82 Beitrag von tonnar » 2016-07-12 9:40:18
Trucker89 hat geschrieben:hab gedacht es werden für die längsträger stahl rechteckrohre genutzt in der stärke 4mm reicht das?
Die Längsträger unseres rautengelagerten Hilfsrahmens sind aus 100 x 50 x 4 mm (könnten auch nur 3mm gewesen sein?) gefertigt, die Quertraversen aus 50 x 50 x 3 mm.
Bei einem relativ leichten Koffer wie deinem, sollten 4 mm also absolut ausreichen, sauber verschweißte Quertraversen und genügend Knotenbleche vorausgesetzt.
Trucker89
#83 Beitrag von Trucker89 » 2016-08-14 10:24:55
Guten Morgen
So nach ein paar Wochen Abstinenz, hier in meinem thread meld ich mich kurz zurück...
Pädi und ich haben letztes Wochenende den Zwischenrahmen zusammen gebruzelt, Sonntags kam Marco und holte diesen ab.
Montags drauf wurde er bereits bei seinem Arbeitgeber verzinkt, gestern Samstag wurde er von Marco mit seinem Sattelzug zu mir geliefert!
Da er einen Kran auf dem Auflieger hat wurde er gleich zu mehr Arbeit verdonnert ;) wir nahmen den Koffer ab, Gregi schnitt diesen durch von unterkante 33cm hoch damit die Radkästen komplett weg sind und die Wand um ein paar cm erhöht werden kann!
Der verzinkte Rahmen wurde auf meinen Magirus gehieft, und befestigt!
In dem wurde ebenfalls der neue Boden geklebt und so muss bis Freitag nächster Woche der neue verlängerte Wandaufbau fertig sein, ich hoff dies klappt...
Danke an Angi, Gregi, Pädi und Marco für die mithilfe
Marco ist da mit meinem verzinkten Rahmen
Der liegt ja aufm kopp
Bereit zum runternehmen
Ab aufn Auflieger...
Da kommt was geflogen
Nach längerem hin und her um den Bolzen der Wippe reinzukriegen ist es geschafft er is druff
Der Boden ist drinn..
SchnippSchnapp..
...der Koffer is ab...
Jetzt liegt er da zum erhöhen...
Übers ganze gewinn ich fast 10cm innenhöhe da der neue Wandaufbau nich auf einem Z-Profil aufliegt sondern in einem Winkel...
Gruss Fabrice
#84 Beitrag von Pirx » 2016-08-14 12:29:50
Trucker89 hat geschrieben: Bild
Hallo Fabrice!
Das geht ja gut voran bei Dir! Hast Du echt mit der Kreissäge ohne Führungsschiene einmal rund um den Koffer geschnitten? Das hätte ich mich nicht getraut.
Weil es mich interessiert, eine kleine Bitte an Dich:
da der Koffer ja jetzt so schön abgeschnitten ist und auf der Seite liegt, könntest Du einige Photos von den Ecken machen, wo Vorder- und Rückwand mit den Seitenwänden verbunden sind? Einfach direkt auf die Schnittkante photographieren.
Trucker89
#85 Beitrag von Trucker89 » 2016-08-14 12:51:43
Heeey Pirx
Hier sind Foto's von oben ab fotografiert auf die Ecke und einfassung um die Tür...Bild
Der eigentliche Grund war es den Boden zu erneuern, dann dacht ich mir wenn er eh unten neu gemacht wird kann ich gleich ein paar cm erhöhen, aber nur wenig da mir sonst die proportionen nicht mehr gefallen...die einzige Stellen die modrig/durch waren, lagen im Boden die Wände und Dach sind 100% dicht
Bin voll zufrieden, nur überleg ich mir grad wie ich das lösen will mit den neuen Wänden unten...
Hab mal 3schichtplatten mit Alu verklebt wobei 2cm vom Alu übers Holz schauen um dann unter die alte Aluhaut geschoben, verklebt und vernietet zu werden....das ganze muss bis Freitag nächste Woche geschehen und auf den neuen Boden verklebt/verbunden werden...
Straffes Zeitprogramm....aber hoffentlich machbar
Trucker89
#86 Beitrag von Trucker89 » 2016-08-14 12:55:00
Weitere photo werden in den nächsten Tagen folgen..
#87 Beitrag von Pirx » 2016-08-14 13:27:33
Super,
vielen Dank für die Bilder, Fabrice!
Trucker89
#88 Beitrag von Trucker89 » 2016-08-14 16:04:18
Hier kleben wir grade den Boden ein :)
Koffer beim Schlosser abgenommen letztes Wochenende...
WippenKonsole
Trucker89
#89 Beitrag von Trucker89 » 2016-08-18 9:13:32
Gestern die ersten paar Wände verlängert....mal schauen wie weit wir heur kommn :)
Trucker89
#90 Beitrag von Trucker89 » 2016-10-14 22:16:27
Nun ist es vollbracht der minim erhöhte KungKoffer wurde auf den Zwischenrahmen/Boden gehoben :) war eine drecks Arbeit, die ich mir kein zweites Mal antun werd...
Nunja, in den nächsten Tagen wird sich zeigen ob alles hält was verklebt wurde vorallem die Seiten...beim übergang alt zu neu kommt dann noch eine Leiste hin weiss zwar noch nicht was für eine, wird mir aber schon was einfallen...
Hier ein paar Bilder von heut, detail aufnahmen kann ich liefern bei intresse...
Das ganze ist 3punkt gelagert ;)
Nun ab ins Bett, schlaf nachholen...und frau glücklich machn^^
