Tachosignal
Gusa
Tachosignal
#1 Beitrag von Gusa » 2022-04-12 13:07:47
Ich habe gestern auf der Autobahn plötzlich eine ABS Fehler Anzeige in unserem l2000 gesehen. Dazu ist der Tacho immer zwischen 0 und der gefahrenen Geschwindigkeit hin und her gesprungen.
Dementsprechend funktioniert auch der Tempomat nicht mehr.
Nach ausschalten der Zündung und erneutem Starten funktioniert erst mal wieder alles.
Hat vielleicht jemand eine Idee wo ich den Fehler suchen kann?
Danke für tips zur Suche
Gruß aus dem Sauerland
Guido
meggmann
Re: Tachosignal
#2 Beitrag von meggmann » 2022-04-13 14:01:38
Fehler in den Inkrementalgebern an den Rädern? Wenn Rost oder Ähnliches vorhanden kommen schonmal seltsame Effekte zum Tragen. Fehlerspeicher auslesen ist keine Option?
Pitmaster
Re: Tachosignal
#3 Beitrag von Pitmaster » 2022-04-13 21:17:26
Hallo Guido,
zwischen ABS und Tacho gibt es eine Schnittstelle, die die ankommenden Signale auf Plausibilität prüft. Ich hatte Probleme nach einer Umbereifung siehe hier:
viewtopic.php?f=32&t=95269
Marcel, ....vielleicht ein Lösungsansatz.....
Ich würde eher den Ausfall des Tachosignals vermuten der den ABS-Fehler nach sich zieht. Reiner ABS Fehler würde den Tacho trotzdem anzeigen lassen. Der Tachometer kann bei falscher Einstellung des Abstandes, gibt verschieden dicke Einstellscheiben zu Schaden kommen. Den mal rausdrehen und schauen ob er Beschädigungen auf der Oberfläche aufweist.
Gruß Guido
Pitmaster
Re: Tachosignal
#4 Beitrag von Pitmaster » 2022-04-14 8:39:11
Pitmaster hat geschrieben:
2022-04-13 21:17:26
Hallo Guido,
Ich würde eher den Ausfall des Tachosignals vermuten der den ABS-Fehler nach sich zieht. Reiner ABS Fehler würde den Tacho trotzdem anzeigen lassen. Der Tachometer Geber kann bei falscher Einstellung des Abstandes, gibt verschieden dicke Einstellscheiben zu Schaden kommen. Den mal rausdrehen und schauen ob er Beschädigungen auf der Oberfläche aufweist.
Gruß Guido
