Reifenluftdruck Pirelli Liste PS22 14.00
Das-Alti
#1 Beitrag von Das-Alti » 2022-03-14 11:28:01
Hallo in die Runde,
Ich stehe gerade mit unserem 1222 an einem schönen Strand in der Türkei, neben uns ein Kat Bj 2002 mit 14.00 bereift. Die Reifen sind stark und ungleichmässig, die Reifen zueinander unterschiedlich abgefahren. Ich wollte gerade mal Luftdruck messen, da sagt der Besitzer, er fährt rundum 4,5bar. Das bei ausschließlich Asphaltstrecke mit hoher Geschwindigkeit über mehrere tausend Kilometer. Mir kommt der Reifendruck mit 4,5 Bar etwas zu wenig vor, der Reifen wulstet unter an der Aufstandsfläche auch recht stark, ich selbst fahre bei meinen Michelin Xzl2 395er 7,5 bar. Kann hier jemand mit dem passenden Reifenfülldruck helfen?
Montiert ist ein Pirelli Piste PS22 14.00 auf einem 14t 4x4 Kat.
Sonnige Grüße Marko
wuestendiesel
Re: Reifenluftdruck Pirelli Liste PS22 14.00
#2 Beitrag von wuestendiesel » 2022-03-14 11:51:05
Den 395er fahre ich mit 7,5t mit 3,5bar auf der Straße.
Gruß Steffen
sico
#3 Beitrag von sico » 2022-03-14 12:06:50
Ich fahre die 14er mit 5,8-6,0 bar auf der Teerstraße.
Laufleistung dabei mindestens 100 000 km.
Das ist hier im Forum immer wieder ein ausgiebig und lange diskutiertes Thema.
felix
#4 Beitrag von felix » 2022-03-14 12:13:06
Hallo Marko,
dazu kann man nur etwas sagen, wenn man die Achslasten des KAT kennt. Beim 14.00 sind 1,1Bar pro Tonne Achslast ein ganz guter Wert.
MLG
CharlieOnTour
#5 Beitrag von CharlieOnTour » 2022-03-14 13:45:06
4,5 bar sind ein passender Wert in der Gewichtsklasse des Kat 4x4.
Deine 7,5 bar sind ziemlich oben drüber.
Das der 14.00er bei der geringen Achslast eine Beule unten hat ist normal.
burkhard
#6 Beitrag von burkhard » 2022-03-14 15:31:09
Und wie große die Beule sein soll bzw. sein darf sagt der statische Halbmesser in den Datenblättern. Wenn man den Luftdruck soweit absenkt bis der statische Halbmesser erreicht ist sollte der Luftdruck zur Achslast passen.
DaPo
#7 Beitrag von DaPo » 2022-03-14 17:56:13
Hallo Marko,
auf dem Reifen aufgedruckt sind Lastindex und Maximaldruck. Ganz grob kannst Du den Luftdruck für eine bestimmte Achslast per einfachem Dreisatz ausrechnen.
Ich kenne jetzt die maximaldrücke für die beiden Reifen nicht, gehe aber mal von so rund 8 Bar aus, Lastindex vom PS22 in 14.00R20 ist m.W. 164 (=5to Radlast, also 10to Achslast), vom 395/85R20 XZL müsste 168 (5,6to Radlast, also 11,2to Achslast) sein.
Bei 4,5 Bar könnte der 14.00 rund 2,8to tragen, also rund 11to Fahrzeug-Gesamtgewicht. Ängstliche schlagen noch mal 10% Druck drauf.
Bei 7,5 Bar könnte der 395/85 gut 5,2to tragen, ausreichend für fast 21to Fahrzeuggewicht.
Wie gesagt, genau müsste man das anhand des aufgedruckten Luftdrucks ausrechnen.
DaPo (Daniel)
PirateBretz
#8 Beitrag von PirateBretz » 2022-03-14 20:01:33
moin,
weiss jez nich inwieweit das auf den ps22 übertragbar ist, aber mein XZL+ 14.00 hat stehen: 5t bei 110psi
DaPo hat geschrieben:
2022-03-14 17:56:13
Hallo Marko,
grüße, alex
Iveco Magirus 110-16 bj89
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
olaf
#9 Beitrag von olaf » 2022-03-15 8:01:25
hier gibt es technische Daten: http://www.pirelli.com/asset/index.php?idelement=19971.
Pirelli gibt den Luftdruck abhängig vom Lastindex an. Je nach Vmax kommt noch ein Koeffizient hinzu.
PS22 -> 164/160G.
Werte unterhalb 7800 kg sind extrapoliert.
Bildschirmfoto 2022-03-15 um 06.52.16.png (25.97 KiB) 2565 mal betrachtet
Olaf
Das-Alti
#10 Beitrag von Das-Alti » 2022-03-17 10:06:03
Sorry für meine späte Antwort, ich habe erst jetzt wieder Zugang zum Internet.
Wir haben den Luftdruck auf allen Rädern noch einmal geprüft und mrundum nur 4 Bar gemessen. Zu unserem Glück hat uns ein Kat Fahrer aus Frankreich geholfen, er meinte 6 Bar wären für den gewünschten Anwendungsbereich gut.
Das haben wir dann auch so gemacht, jetzt muss der Katbesitzer fahren und die Reifen im Verschleissverhalten beobachten.
Dank an alle Helfer!
Gruß Marko
