Verwindung Fahrgestell MB 1222 AF
Pepe der Ambergauer
#1 Beitrag von Pepe der Ambergauer » 2021-08-31 19:57:06
Hallo Zusammen,
ich habe Heute meinen Zwischenrahmen auf das Fahrgestell montiert und festgestellt das der Rahmen vom LKW verdreht ist (ca. 5cm).
Kann ich die Verdrehung irgendwie minimieren?
Gruß Peter
burkhard
Re: Verwindung Fahrgestell MB 1222 AF
#2 Beitrag von burkhard » 2021-08-31 20:30:45
Hallo Peter,
kannst du das ganze mal etwas genauer beschreiben. Was verdreht sich wann und wo und auch mal ein paar Bilder beisteuern. Das sich ein LKW Rahnen verwindet ist ja erst mal normal und soll auch so sein.
Burkhard
Pepe der Ambergauer
#3 Beitrag von Pepe der Ambergauer » 2021-09-01 20:53:44
Hallo Burkhard,
ich werde Fotos am Samstag hochladen.
#4 Beitrag von Andy » 2021-09-02 6:30:10
burkhard hat geschrieben:
2021-08-31 20:30:45
Hallo Peter,
Burkhard
Moins,
Ich verstehe Peter so, dass er beim aufsetzen des geraden zwischenrahmens bemerkt hat, dass der LKW Rahmen krum ist. :eek:
Gibt jetzt drei dinge.
Rahmen richten lassen
Ignorieren und weiter bauen
Neuen LKW kaufen
Ist nicht meine Auswahl.
VG
TDFahrer
#5 Beitrag von TDFahrer » 2021-09-02 7:50:02
Vielleicht ist es ja auch ganz trivial.
-Eventuell steht der 1222 aber auch nicht auf einer Ebene, auch wenn es optisch so ausschaut.
-Eine Feder gebrochen oder auch einfach nur ermüdet?
-den Rahmen mal aus den Federn gehoben und seither nicht bewegt und er hat sich nicht gesetzt?
Gruß Micha
burkhard
#6 Beitrag von burkhard » 2021-09-02 7:50:59
Das kann natürlich auch sein, sind aber erst Mal nur Vermutungen. Daher abwarten was die Fotos zeigen. Wenn der LKW beim Aufsetzen des Zwischenrahmens einfach nur auf einem schiefen Untergrund steht verdreht sich der Rahmen auch und man müsste den LKW beim Aufsetzen des Zwischenrahmens einfach nur gerade stellen.
Burkhard
#7 Beitrag von lura » 2021-09-02 8:18:31
Es ist besser wenn der Lkw gerade steht, aber letztendlich ist der Hilfsrahmen ja für den Ausgleich von Verdrehungen gedacht.
Pepe der Ambergauer
#8 Beitrag von Pepe der Ambergauer » 2021-09-03 20:54:03
Hallo Zusammen,
es war wirklich einfach. ;) :unwuerdig:
Der LKW stand nicht auf einer ebenen Fläche und ich hätte nicht gedacht das eine kleine Unebenheit so viel ausmacht.
Aber trotzdem DANKE für euere Hilfe.
burkhard
#9 Beitrag von burkhard » 2021-09-04 7:22:36
Kannst ja trotzdem noch ein paar Fotos von deinem neuen Zwischenrahmen zeigen.
Burkhard
Pepe der Ambergauer
#10 Beitrag von Pepe der Ambergauer » 2021-09-04 14:18:12
Hallo Burkhard,
anbei einige Fotos.
LKW mit Zwischenrahmen und unteren Rahmen der Box
Zwischenrahmen
Zwischenrahmen
Zwischenrahmen
Zwischenrahmen
burkhard
#11 Beitrag von burkhard » 2021-09-06 7:47:04
Hallo Peter,
vielen Dank für die Bilder. Ich hatte zwar nachdem du mal geschrieben hattest dass du jemanden suchst der dir den Zwischenrahmen rechnet etwas High-Tech erwartet, aber so sieht es auch gut aus und erfüllt seinen Zweck.
Burkhard
Pepe der Ambergauer
#12 Beitrag von Pepe der Ambergauer » 2021-09-06 12:37:31
Hallo Burkhard,
habe ich mit der Dekra so abgestimmt und er hat es auch für gut befunden.
Ich musste mich nur an die Aufbaurichtlienen von MB halten.
