Vorderes Fahrerhauslager 1017
1017A
#1 Beitrag von 1017A » 2016-05-10 19:46:23
an meinem 1017 ist das rechte Fahrerhauslager überholungsbedürftig. Bei der Stern-Apotheke gibt es jedoch nur einen Rep.-Satz für beide Lager (A6205860031). Hat jemand einen "halben" Repsatz übrig? Oder möchte jemand mit mir den Rep.-Satz teilen? Oder kennt jemand eine Quelle für ie Einzelteile?
Frieder
Wer reist, der rostet nicht
http://fs-hjs.blogspot.com
Re: Vorderes Fahrerhauslager 1017
#2 Beitrag von Mark86 » 2016-05-10 20:10:39
1017A
#3 Beitrag von 1017A » 2016-05-11 6:41:19
Genau, Danke!
#4 Beitrag von Pirx » 2016-05-11 9:39:36
Hallo Frieder!
Die von Dir genannte Teilenummer ist ein Reparatursatz vom Feuerwehr-Fahrgestell 1017AF mit dem Vermerk "nur für Fahrzeuge ohne DB-Fahrerhaus". Meiner Meinung nach ist das nicht das richtige Teil für Deinen 1017A!
Da ich weder Deine vollständige Faghrgestellnummer noch die Datenkarte kenne, kann ich auch nicht sagen, welcher Reparatursatz richtig wäre bzw. ob es die Teile auch einzeln gibt. Für Ratespielchen habe ich gerade keine Zeit, zumal es außer der Serienausführung auch noch diverse Sonderausstattungen für die vordere Fahrerhauslagerung gibt.
Also: etwas mehr Daten bitte, dann kann man vielleicht weiterhelfen!
1017A
#5 Beitrag von 1017A » 2016-05-11 10:57:34
38011314735430
#6 Beitrag von Pirx » 2016-05-11 11:31:40
1017A hat geschrieben:38011314735430
Hmmm,
ein schwieriger Fall.
In Deinem 1017A sind 3 Sonderausstattungen verbaut, die Einfluß auf den korrekten Reparatursatz haben. Die Nummer für den serienmäßigen Reparatursatz wäre A 381 586 00 31. Allerdings gibt es in Deinem Fall noch die folgenden SA:
25072/13 "Fahrgestellteile für Fernfahrerhaus kurz"
31520/13 "Fahrerhausaufhängung für Fahrerhaus mittellang mit verstärkten Stoßdämpfern"
31761/01 "Fahrerhausfederung mit verstärkten Stoßdämpfern"
SA 25072/13 wirft die von Dir schon genannte Nummer A 620 586 00 31 für den Reparatursatz aus. Einzelteile (außer einigen Muttern und Scheiben) sind nicht lieferbar.
roter brummer
#7 Beitrag von roter brummer » 2016-05-11 11:40:12
Wenn ich mich hier mal eben mit dranhängen darf:
Wo genau sitzen die Schmiernippel von der vorderen Fahrerhaus Lagerung? Nach kurzer erfolgloser Suche und 'ach, so viel Bewegung wird da schon nicht sein' bin ich bisher dann immer schnell weiter gehuscht...
Daniel
#8 Beitrag von Mark86 » 2016-05-11 14:22:21
Vorne links und rechts, wo die Teile sind welche sich drehen...
roter brummer
#9 Beitrag von roter brummer » 2016-05-11 14:58:37
Das hab ich mir schon fast gedacht :joke:
Schmiernippel konnte ich aber bisher keine entdecken. Sind die Bolzen mit ner Schmierbohrung versehen und die Nippel (sollten) auf den Stirnseiten sitzen (und fehlen bei mir)? Oder sitzen die Nippel außen, sprich an der Buchse irgendwo?
Daniel
djanet5
#10 Beitrag von djanet5 » 2021-07-13 20:12:18
Hallo Zusammen,
Ich hole das Thema nochmal hoch!
Da ich auch keine Schmiernippel an meinem Fahrerhauslager gefunden habe.
Gibt es da überhaupt keine Schmiernippel oder nicht bei allen ?
Kann/Muss da schmieren? Oder mache ich mir da zu viele Gedanken.
Defekte Fahrerhauslager zu tauschen ist ja auch kein Spaß.
Thomas
Freude, Schönheit der Natur,
Gesundheit, Reisen und Kultur.
Darum Mensch - sei zeitig weise:
Höchste Zeit ist's! Reise, reise!
(Wilhelm Busch)
#11 Beitrag von Mark86 » 2021-07-13 20:17:14
Wenn du die Kabine kippst, tja, ich sehe dann zumindest meine Nippel von der Innenseite und kann sie abschmieren (letzten Sonntag noch gemacht)
djanet5
#12 Beitrag von djanet5 » 2021-07-25 19:26:42
Bei mir sind da leider keine Schmiernippel :angry:
Deswegen habe ich ja die Frage gestellt.
(Wilhelm Busch)
DaPo
#13 Beitrag von DaPo » 2021-07-26 10:02:06
Gummibuchsen mit Schmiernippel wären auch eher ungewöhnlich.
DaPo (Daniel)
#14 Beitrag von Mark86 » 2021-07-26 10:08:32
Bei mir sieht die Fahrerhauslagerung anders aus, aber ich hab auch nen NG73 (EZ77) mit AF Fahrerhaus.
