Wie "POM" Puffer zerstörungsfrei entfernen Blattfederaufnahme BW 1-Achsanhänger
RandyHandy
#1 Beitrag von RandyHandy » 2021-06-15 20:40:48
möchte den "POM" Puffer der Blattfedernaufnahme zerstörungsfrei entfernen - BW 1-Achsanhänger (vordere Aufnahme)
Habe schon die 2kg und 5kg schlagenden Argumente ohne Erfolg im Einsatz gehabt.
Kriechöl und 4 Tage Zeit auch ohne Erfolg.
Mit ner Stockwinde die "Bügel" auseinandergedrückt brachte auch keinen Fortschritt!
Schraubenzieher Hammer auch nix :angry:
Nächste Woche ist Sandstrahltermin und bis dahin möchte ich die Dinger raus haben!
Hat jemand noch eine zerstörungsfreie Idee???
Henry
Zitat: Albert Einstein
visual
Re: Wie "POM" Puffer zerstörungsfrei entfernen Blattfederaufnahme BW 1-Achsanhänger
#2 Beitrag von visual » 2021-06-17 16:23:46
Vielleicht mit 2 Hülsen einer kräftigen gewindestange und einem Schlagschrauber versuchen die Rauszudrücken
RandyHandy
#3 Beitrag von RandyHandy » 2021-06-18 8:02:54
habs mit ner 12er Gewindestange propiert. Die zieh ich locker wieder aus dem Material raus trotz 6cm Gewindetiefe. :angry:
Wird jetzt nicht mehr zerstörungsfrei rausoperiert :(
Henry
visual
#4 Beitrag von visual » 2021-06-18 13:17:10
RandyHandy hat geschrieben:
2021-06-18 8:02:54
Hab ich schon fast befürchtet.
Man könnte sich noch ne entsprechende Vorrichtung schweißen und das ganze mit nem 12t Wagenheber probieren.
Bisschen aufwendiger aber könnte gut funktionieren.
Andreas K
#5 Beitrag von Andreas K » 2021-06-18 13:51:55
Hast du mal ein Bild, wie das aussieht?
Andreas
Le monde et mon camion sauvage........
#6 Beitrag von OliverM » 2021-06-18 14:43:40
In der Zeit, die hier mit Theorien vertrödelt wird haben andere das Zeug rausgeklopft, neue POM-Buchsen gedreht, sie nach dem Strahlen und Lackieren wieder montiert, den Grill angeworfen , gegrillt und Bier vernichtet und ansonsten noch eine schöne Zeit gehabt .
RalfPetersen
#7 Beitrag von RalfPetersen » 2021-06-18 14:56:22
Hallo Oliver,
du würdest es so machen.Andere auch.Die Der Rest ist schlauer.Sie denken,das sie mit ihren Vorschlägen und der Theorie das Problem lösen ohne sich auf die Finger zu hauen und ohne schmutzige Finger zu bekommen.
Ist der Grill noch an?
Gruß Ralf
Kompetenz macht Glücklich
DäddyHärry
#8 Beitrag von DäddyHärry » 2021-06-18 20:49:39
Wie jetzt, schrauben ohne schmutzige Finger???
R U a sissy? :angel:
SCNR
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
RalfPetersen
#9 Beitrag von RalfPetersen » 2021-06-18 22:01:02
Hallo Härry,,
in der Theorie geht das. Hat halt den Nachteil,das dabei nicht praktisches bewegt wird .
Gruß Ralf
RandyHandy
#10 Beitrag von RandyHandy » 2021-06-18 22:38:04
Sooo,
Rätsel ist gelöst - hätte nur eine Möglichkeit gehabt, da der Puffer mittels Bolzen fixiert war.
Die Verschleißbleche (6mm) die mit Bolzen versehen sind, sind im Laschenbereich verschweißt mit der eigentlichen Blattfedernführung. Rohmaterial für neuen Puffer kommt demnächst :angel:
Henry
