Mercedes Atego 918 AF / Gewicht?
Hallo Experten,
weiß jemand wie schwer ein Mercedes Atego 918 AF (WDB9763341L444224) ohne Aufbau ist? Ich suche ein Fahrzeug mit dem ich inkl. Kabine unter 7,5 t bleibe. Ist der Mercedes Atego 918 AF dafür geeignet oder zu schwer?
Gruß, Marc
Gruß, Marc
- Bahnhofs-Emma
Re: Mercedes Atego 918 AF / Gewicht?
möglicherweise findet sich hier ein passendes Vergleichsexemplar, exakt einen 918 habe ich auf die schnelle nicht gefunden.
Hallo Marcus,
eine 918 konnte ich in der Sammlung nicht finden.
Das Leergewicht sollte knapp unter 5 Tonnen liegen. Der leichteste Atego 918AF ohne irgendwelche Zusatzausstattungen wiegt wohl 4,7 t.
Genauer kann man es nur sagen, wenn man etwas mehr über das Fahrzeug weiß. Z.B. Fahrerhaus kurz, lang oder Doppelkabine? Schwere Sonderausstattungen? Seilwinde usw.?
Und nein, ich habe keine Lust, mir das mühsam aus der Fahrgestellnummer herauszulesen.
- AlfredG
MERCEDES-BENZ
Modell Atego 918 L,4x2
Baujahr 2006
Erstzulassung 01.01.2006
Gesamtgewicht 9,5 t
Nutzlast 3,3 t
Dieser ist einer mit 4x2 und wiegt dann schon 6,2 t, Allrad ist schwerer.
Baujahr 2006
Gesamtgewicht 9,5 t
Nutzlast 3,3 t
170D11 ex RW2
Es ist eine kleine Kabine , ohne Seilwinde. Dann wäre der 918 ca. 500 kg schwerer als der 917 (kleiner Radstand, kleine Kabine, ohne Aufbau)?
- Uwe
Ich hätte jetzt grob 3-400kg geschätzt - aber schwerer ist der Atego allemal...
Müsste sich vom Gefühl her wenn man leicht baut unter 7,5 Tonnen darstellen lassen.
Mehr als "Wohnwagenstandard" ist dann aber nicht drin.
- netnomergn
Wenn es dir weiterhilft: BW-Atego 1018A, 4x4 , Radstand 3,26m, mit S-Fahrerhaus (so heißt das denke ich wenn um 18cm verlängert...), ohne die BW Dachluke aber mit dem schweren Stahl-Stossfänger vorne, 365/80/R20 auf Sprengringfelge... Klimaanlage, Standheizung, dem klappbaren Meiler Heckunterfahrschutz, 50 l Diesel im Tank, 20l Ad-Blue, 2 ISRI Schwingsitze + klappbarem Mittelsitz, "breite" Achse hinten.... sonst fällt mir nix mehr nennenswertes zu Gewichten ein: 5.060 kg auf geeichter Waage.... ohne Pritschenaufbau, nur das Fahrgestell....
7,5to. geht (zumindest in unserer Konstellation mit leichter Kabine aber weit über Wohnwagenstandart...), aber es wird "grenzwertig"....
Nur der Vollständigkeit halber da du grad glaube ich in der Fahrzeugauswahl bist: den halben Hausstand mitnehmen, ständig 400l Diesel und vollen Wassertank mit umherfahren, Keramiktoilette mit großem Schwarzwassertank, Motorrad, E-Bikes, 4 Sandbleche, 2 Reserveräder, Surfbrett, 4 Schneeketten, voll ausgestattete Werkstatt... und was weis ich was manche Menschen sonst noch brauchen und umherfahren ist selbstredend mit 7,5 to. nicht machbar....
Oberhalb 7,5to. und bei entsprechendem Fahrgestell (und Motor...): the sky is the limit!!
Grüße, Ralf
Grüße, Ralf
Hallo Marc,
von Datenkarte diese LKW hat zwei Codes IU4 und TB6
IU4 9,5-Tonner
TB6 Gewichtsvariante 11,0 t (5,0/6,2)
VG Eugene
Gruß Eugene.
Gruß Eugene.
Ich danke Euch sehr für die Informationen.
Gruß, Marc
Gruß, Marc
- MartinK
Hallo.
Das Fz ist doch aktuell in einer Vebeg Auktion? Gerätekraftwagen. Vorsicht, diese Atego dieses Loses sind irgendwie Bestandteil eines Rechtsstreits und waren noch nie zugelassen. Aufgrund der Abgasklasse sind die nicht zulassungsfähig. Bitte vor Gebotsabgabe beachten. Gruß, Martin
