Unterschiedlichen pritschen Lagerung 1017A
rookie-1
#1 Beitrag von rookie-1 » 2020-07-12 13:01:32
Mahl ne kurze frage:
Kan jemand die unterschiedlichen Pritschen Lagerung erklären?
(bilder sind geklaut)
userpix/3408_Traverse_hinten_1.jpg
http://www.billcaid.com/2010/HogHunting ... img-12.jpg
Re: Unterschiedlichen pritschen Lagerung 1017A
#2 Beitrag von Wilmaaa » 2020-07-12 13:07:57
rookie-1 hat geschrieben:
2020-07-12 13:01:32
Du hast Glück, dass das nicht der Fall zu sein scheint. Verlinken zu bestehenden Bildern ist kein Problem.
#3 Beitrag von Pirx » 2020-07-12 13:53:20
2020-07-12 13:01:32
Beide Bilder zeigen die selbe Lagerung, nämlich die serienmäßige Rautenlagerung der Bundeswehr-Pritsche.
Im zweiten Bild ist der obere Rahmen bereits demontiert, es ist nur noch der untere Montagerahmen zu sehen.
rookie-1
#4 Beitrag von rookie-1 » 2020-07-12 13:56:09
Stimt, es sind beide originale rauten Lagerung.
Mechanisch ist das aber nicht die gleiche.
FrankS
#5 Beitrag von FrankS » 2020-07-12 17:07:38
m.W. nach gibt es da mind. 2 unterschiedliche Pritschenlagerungen. Die zuerst gezeigte sieht ähnlich aus wie die an meinem 1017A, die Querträger im HR sehen bei mir gleich aus. Was mich wundert ist der Kardan? der durch den ZR geht...Auch ist der gezeigt ZR deutlich steifer ausgeführt als der an meinem Fahrzeug. :eek:
Die unten gezeigte Konstruktion ist glaube ich die Lagerung mittels Zentralrohr wie sie z.B. am 1625 montiert war/ist. Die "Nomaden" haben an ihrem NG so eine Pritschenlagerung.
Grüßle Frank
Speed5
#6 Beitrag von Speed5 » 2020-07-12 17:22:31
Das ist keine Kardanwelle, das ist eine Abschleppstange. :angel:
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
