G90 Federpakete Hinterachse
weis nicht ob das hierher gehört, habe aber keinen anderen Bereich für Fahrwerk gefunden...
Ich brauche an meinem FAE hinten neue (zumindest rechts) Federpakete. Weis jemand zufällig eine Bezugsadresse?
Alternativ könnte ich gute gebrauchte bekommen, allerdings vom 2WD. Sind die an der Hinterachse identisch zum FAE?
Schöne Grüße und Danke,
- Wilmaaa
Re: G90 Federpakete Hinterachse
Es geht hier im Thread zwar nicht um den G90 und wo man die Federpakete herbekommt, aber vielleicht hilft es Dir dennoch weiter, denn es gibt eine Menge Anlaufstellen, wo man Federn richten lassen kann:
viewtopic.php?f=33&t=90732
Bei mir um die Ecke fertigen sie dir neue nach deinen Vorstellungen.
https://www.auto-werkstatt.de/bad-aibli ... ren-aUMthn
Kann ich nur empfehlen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Besten Dank.
Nach der Info im anderen Fred habe ich bei Winkler recherchiert und bin fündig geworden. Gibt es in neu für ca 360,- zzgl Märchensteuer /Stück.
Ob das nun günstig oder teuer ist kann ich nicht beurteilen...
Werden auch bei EBaykleinanzeigen angeboten
Gruß Armin
Gruß Armin
Ja, du kannst die vom 2WD nehmen, hab ich auch so gemacht.
Schöne Grüße aus dem hohen Norden
Reimund
MAN 1) G90 mit LAK2 im Aufbau seit 12/2018
MAN 2) G90 - Hilde Evo "Reloaded" seit 11/2019
Reimund
Hallo Marcus,
Aber letztendlich würde ich mir da nicht über ein paar Euro Gedanken machen, sondern darüber, wie die Dinger zu mir kommen. Also einen Lieferanten wählen, der nicht weit weg ist, und im Idealfall für ne Spende in die Kaffeekasse die Teile anliefert
für 7-Blatt oder 9-Blatt ist der Preis OK. 8-Blatt sollte es etwas günstiger geben.
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
Falls es interessant sein sollte:
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Reimund
Reimund
